KEYESTUDIO Ethernet pas d'adresse IP
Je voudrais replacer une carte uno avec un shield Ethernet pas une carte Keystudio Ethernet mais ca bloque des le début.
Le code utilisé est simple et fonctionne avec uno+shield Ethernet
le print de l'adresse IP donne 0.134.134.134.
J'utilise la librairie Ethernet 2.0.1
La carte a été change
Merci pour votre aide
Voici le code
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h> // special arduino Ethernet
byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};
IPAddress ip(192, 168, 1, 59);
Serial.println("Init...");
Ethernet.begin(mac, ip);
for (byte thisByte =0;thisByte < 4;thisByte++)
Serial.print(Ethernet.localIP()[thisByte],DEC);
Serial.print(".");
Il serait bien de s'inspirer des exemples de la librairie :
En particulier :
  // Check for Ethernet hardware present
  if (Ethernet.hardwareStatus() == EthernetNoHardware) {
    Serial.println("Ethernet shield was not found.  Sorry, can't run without hardware. :(");
    while (true) {
      delay(1); // do nothing, no point running without Ethernet hardware
  if (Ethernet.linkStatus() == LinkOFF) {
    Serial.println("Ethernet cable is not connected.");
Apparemment, Keyestudio met à disposition une librairie :
https://wiki.keyestudio.com/Ks0304_Keyestudio_W5500_ETHERNET_DEVELOPMENT_BOARD_(WITHOUT_POE)
Pourquoi ? Eux seuls le savent.
Quand je compile le webserver j'ai des erreurs
'class EthernetClass' has no member named 'hardwareStatus'
'class EthernetClass' has no member named 'linkStatus'
J'ai bien la librairie Ethernet. (2.0.1) et SPI.h
Autrement le reste est identique
En recherchant pourquoi j'avais ces erreurs de compilation je me suis aperçu que IDE n'utilisait pas Ethernet 2.0.1 mais une autre librairie qui était dans C:/Users/../document/Arduino... au lieu de C:\Program Files (x86)\Arduino...
Voila avec la bonne librairie tout fonctionne.
Merci
Tu as peut-être installé la librairie de Keyestudio ?
En effet elle ne propose pas ces méthodes hardwareStatus et linkStatus.
Keyestudio me paraît être un fabricant peu sérieux. Si en plus de ne pas fournir de schéma pour leurs cartes, ils proposent des librairies que ne fonctionnent pas ...
