KeyPad Programmierung
Hallo zusammen,
ich bin relativ neu in dem Thema Arduino und habe jetzt ein Problem mit meinem Sketch ich hoffe mir kann jemand helfen.
Ich möchte mit dem Keypad eine 4-stellige Zahl eingeben, und falls ich mich mal vertippe die Zahl bzw. Variable "zahl" mit der Taste "" wieder löschen um eine neue Zahl eingeben zu können. Bis jetzt funktioniert alles soweit bis auf das löschen des Arrays bzw. der Variable mit der Taste ''. Kann mir da bitte jemand weiterhelfen?
Grüße Johannes
// Wire Bibliothek einbinden
#include <Wire.h>
// Vorher hinzugefügte LiquidCrystal_I2C Bibliothek einbinden
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
#include <Keypad.h>
//Hier wird die größe des Keypads definiert
const byte COLS = 4;
const byte ROWS = 4;
//Die Ziffern/Zeichen:
char hexaKeys[ROWS][COLS]=
{'1','2','3','A'},
{'4','5','6','B'},
{'7','8','9','C'},
{'*','0','#','D'}
byte colPins[COLS] = { 5, 4, 3, 2 };
byte rowPins[ROWS] = { 9, 8, 7, 6 };
Keypad Tastenfeld = Keypad(makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
char Taste;
int zahl;
int Speicher[3];
int zaehler;
int i = 0;
  //Im Setup wird der LCD gestartet
  lcd.init();
  //Hintergrundbeleuchtung einschalten
  lcd.backlight();
Taste = Tastenfeld.getKey();
    if (zaehler <= 4) {
        if((Taste) and (zaehler == 0) and (Taste != '*')){
        Speicher[0] = (Taste - 48);
        zaehler ++;
        Taste = 0;
        if((Taste) and (zaehler == 1) and (Taste != '*')){
        Speicher[1] = (Taste - 48);
        zaehler ++;
        Taste   = 0;
        if((Taste) and (zaehler == 2) and (Taste != '*')){
        Speicher[2] = (Taste - 48);
        zaehler ++;
        Taste = 0;
        if((Taste) and (zaehler == 3) and (Taste != '*')){
        Speicher[3] = (Taste - 48);
        zaehler ++;
        Taste = 0;
if (Taste == '*') {
   Speicher[0]=0;
   Speicher[1]=0;
   Speicher[2]=0;
   Speicher[3]=0;
zahl = ((Speicher[0] * 1000) + (Speicher[1] * 100) + (Speicher[2] * 10) + (Speicher[3]));
lcd.setCursor(11,1);
lcd.print(zahl);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Fuellstand");
Danke für deine schnelle Antwort,
ich habe deinen Sketch ausprobiert allerdings funktioniert der genauso wie meiner, die 1000er Stelle wir 0 wenn ich * drücke allerdings die anderen drei Stellen nicht, woran kann das liegen?
stimmt. habe gedacht dass du dort ordentlich gemacht hast . hier nachgebessert:
#include <Wire.h>
#include <Keypad.h>
char hexaKeys[ROWS][COLS] =
  {'1', '2', '3', 'A'},
  {'4', '5', '6', 'B'},
  {'7', '8', '9', 'C'},
  {'*', '0', '#', 'D'}
char Taste;
int zahl;
byte zaehler;
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  if (zaehler <= 4 && Taste >= '0' && Taste <= '9') {
    zahl = zahl * 10 + (Taste - 48);
    zaehler ++;
    Taste = 0;
  if (Taste == '*') {
    zahl = 0;
    Taste = 0;
    zaehler = 0;
  lcd.setCursor(11, 1);
  lcd.print(zahl);
  lcd.print("   ");
@kolaha
Das ist eine sehr schlechte Angewohnheit, seine Beiträge zu löschen.
Kommt nicht gut an.
Besser man schreibt ein Info dazu oder korrigiert seine Fehler.
es ist keine Angewohnheit. es war schon einige Male korrigiert. ich bin mir nicht sicher ob johannes9999 eine meldung bekommt wenn ich alten Beitrag korrigiere. Dann denkt er ich habe ihn ignoriert.
Da Er sich angemeldet hat bekommt Er Notfalls eine Email.
@kolaha vielen Dank jetzt komme ich weiter mit meinem Projekt, da wäre ich glaube ich nie drauf gekommen👍🏻
