Ich benutze Windows 11, die IDE 2.3.3 und möchte mir ein
Referenz Thermometer bauen.
Mit dem Dallas DS18B20 habe ich schon gute Erfahrungen gemacht. Kennt jemand einen Sensor der genauer messen
kann? Also besser als 0.5°C..., so etwa 0.1°C oder gar noch genauer?
Vielen Dank.
Gruß Thomas
Features
• Accuracies ΔRH = ±1.0 %RH, ΔT = ±0.1 °C
• VDD = 1.08 V … 3.6 V
• Avg. current: 0.4 µA, Idle current: 80 nA
• I2C FM+, CRC checksum, multip. I2C addr.
• Patented protection options [1], PTFE
membrane and removable protective cover
• Operating range: 0 … 100 %RH, −40…125 °C
• Fully functional in condensing environment
• Power heater, true NIST-traceability
• JEDEC JESD47 qualification
• Sensor-specific calibration certificate acc. to
ISO 17025 : 2017, 3-point temp. calibration
Genauer nur mit NTC, jedoch ist schwer zu bekommen genaue Degenblätter, den mit dem B Wert ist er nur genau zw 25 -85 °C, mit 3Werten Auswertung kannst bei Guten NTC auch unter 0,1K gehen
Hallo,
Der DS18B20 hat ja eine Auflösung von etwa 0,06 Gard C bei 12 BIt. Insofern ist das ja schon mal eine Hausnummer. Jetzt geht es noch um eine Linearisierung für den gewünschten Messbereich. Mit einem zweiten Referenzthermometer wird man mit einer 2 Punkt Kalibrierung, oder auch einer Tabelle schon noch um einiges besser als 0,5grad werden können.
Um eine Referenzmessung mit einem zweiten Thermometer wirst Du eh nicht umhinkommen.
Und das ist meistens das größtes Problem, oder man wohnt auf Meereshöhe dazu die der Druck genau 1023hPa dann kann man versuchen mit 2Punkt Kalibrierung, na ja wir wollen doch kein Labor bauen.
Ja das stimmt schon wenn man kein zweites Thermometer hat. Für Eiswasser und Siedepunkt wird man aber schon ziemlich nahe dran kommen wenn man den Druck halt noch berücksichtigt. Für den mittleren Bereich um die 40Grad geht ein einfaches Fieberthermometer ganz gut, auch gerne mechanisch mit Flüssigkeit die sind schon auch im 0,1 Grad Bereich genau.
"Quecksilberfreies, klassisches"
In der Buch hab ein Fiberthermometer mit Quecksilber gefunden ob das wirklich das ist was die schreiben ?
Für Otto Normal ist Quecksilber schon lange nicht zu haben.
Ansonsten kalibriere wie in einen Flugzeug. Die nehmen einfach 3 x den Künstlichen Horizont und wenn einer spinnt, zählt das Ergebnis was die restlichen 2 anzeigen.
Schau mal "Maday Alarm im Cockpit" und weniger RTL .
Jedes große Jet (für viele Passagiere) hat einen künstlichen Horizont in der Mitte. Und einen Schalter mit den sein Bild auf das des Käptian bzw. Copilot "kopiert wird".
Und eine 2 von 3 Technik ist in vielen Bereichen üblich.
Also zwischen 5 und 60°C ein typischer Fehler von +/-0,1°C bei einem Max Fehler von +/- 0,3° bis 90°
Dann auch noch:
The sensor shows best performance when operated within the recommended normal temperature and humidity range of 5 °C … 60 °C and 20 %RH … 80 %RH, respectively.
Ich würde sagen PT100 und etwas sehr teure Auswertungselektronik.
Wobei ich nicht weiß welche Vor und Nachteile die Modelle PT100, PT500 und PT1000 haben. (sind immer Platinwiderstände zur Temperaturmessung mit 100, 500 bzw 1000 Ohm bei 0°C)
Hier ist es geschrieben:
PT ist genauer und hat wiinger Selbsterwärmung, Wird aber nur als Dünschichtsensor gebaut und nicht in allen Bauformen wie der PT100
Der To müßte noch schreiben welchen Temperaturbereich er messen will.
