Konflikt zweier Bibliotheken
Ok, dann bleibt aus meiner Sicht nur die Verwendung der Hardware Serial, wie schon geschrieben. Da gibt es in der Library auch ein Beispiel.
Was meinst Du mit
"Verwendung der Hardware Serial"?
Hardware Serial ist ein Schnittstelle die schon in der Hardware fest integriert ist.
Das ist eine eigene Steuerung die in der Regel immer funktioniert.
Ich habe was
Der Sketch verwendet 17162 Bytes (53%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 32256 Bytes.
Globale Variablen verwenden 1530 Bytes (74%) des dynamischen Speichers, 518 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
Dabei habe nur die SD eingebunden, ohne Schreiben usw.
@sucher13 teste mall ob deine daten vom Sensor werden angezeigt
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
const int chipSelect = 10;
#include "SdsDustSensor.h"
int rxPin =  1;
int txPin =  2;
SdsDustSensor sds(rxPin, txPin);
int interval = 5;            //Log to SD Card every 5 seconds
long timer;
String SensorDaten_1, SensorDaten_2;
  Serial.println("Initializing SD card...");
  if (!SD.begin(chipSelect)) {
    Serial.println("SD Card error");
    return;
  Serial.println("card initialized");
  sds.begin();
  Serial.println(sds.queryFirmwareVersion().toString()); // prints firmware version
  Serial.println(sds.setActiveReportingMode().toString()); // ensures sensor is in 'active' reporting mode
  Serial.println(sds.setContinuousWorkingPeriod().toString()); // ensures sensor has continuous working period - default but not recommended
  PmResult pm = sds.readPm();
  if (pm.isOk()) {
    Serial.print("PM2.5 = ");
    Serial.print(pm.pm25);
    Serial.print(", PM10 = ");
    Serial.println(pm.pm10);
    // if you want to just print the measured values, you can use toString() method as well
    Serial.println(pm.toString());
    // notice that loop delay is set to 0.5s and some reads are not available
    Serial.print("Could not read values from sensor, reason: ");
    Serial.println(pm.statusToString());
Pin D1 geht aber nicht für den Sensor.
0 und 1 benötige ich zur Programmübertragung.
mit 2 und 3: keine Antwort der seriellen Schnittstelle - keine Anzeige am Bildschirm
Danke.
Sehe jetzt soll eben 3 nehmen :wink:
Habe die Lib durchgeguckt auf die Schnelle , normal habe nichts verdächtiges gefunden kein IRQ nix
Habe Fehler gehabt doppeltgemoppelt
lösche mall die erste
habe nicht Dein Sensor :roll_eyes:
Du weißt schon, dass der Fehler erst im Betrieb auftritt.
Der Fehler tritt mit und ohne Sensor auf. Und er ist mit und ohne Sensor weg, sobald immer nur eine Bibliothek eingebunden ist. Ich such mal nach einer Lösung ohne die SdsDust.
Ja nur öfters ist das Problem wann was angesprochen wird gerade bei der SD.
Das blöde ist für den Sensor gibt es nur eine Lib.
Was für SD Lib nutzt du?
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
Ich habe jetzt eine Variante, die mir Daten ausliest, aber nun muss ich prüfen, ob diese die richtigen sind...
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial sdsSerial(2, 3); // RX, TX
const int chipSelect = 10;   //10 is default by shield, but normally on Pin 4
long timer;
  sdsSerial.begin(9600);      // SDS011 kommuniziert normalerweise mit 9600 Baud
  delay(3000);
    return;
//************************************************ L O O P *********************
  if ((timer + interval * 1000) < millis()) {
    timer = millis();
    DatenAuslesen(); //Get your value
    DatenSichern(); //Write value to SD
void DatenAuslesen(){
   if (sdsSerial.available() >= 10) { // Warten, bis genügend Daten verfügbar sind
    if (sdsSerial.read() == 0xAA && sdsSerial.read() == 0xC0) { // Prüfen Sie das Header-Byte
      uint8_t data[8];
      for (int i = 0; i < 8; i++) {
        data[i] = sdsSerial.read();
      uint16_t pm25 = (data[1] << 8) | data[0]; // PM2.5 in µg/m³
      uint16_t pm10 = (data[3] << 8) | data[2]; // PM10 in µg/m³
      SensorDaten_1 = pm25;
      SensorDaten_2 = pm10;
      Serial.print("PM2.5: ");
      Serial.print(pm25);
      Serial.print(" µg/m³\t");
      Serial.print("PM10: ");
      Serial.print(pm10);
      Serial.println(" µg/m³");
void DatenSichern() { //Write to SD card
  String AusgabeZeile = SensorDaten_1 + ";" + SensorDaten_2;
  File dataFile = SD.open("datalog.csv", FILE_WRITE);
  if (dataFile) {
    dataFile.println(AusgabeZeile);
    dataFile.close();
    Serial.println(AusgabeZeile);
  else {
    Serial.println("error writing datalog.csv");
Jedenfalls kann ich nun Daten auslesen, und schreiben. Mein Problem ist, dass ich den Code noch nicht so richtig verstehe, aber vielleicht, wenn ich ausgeschlafen bin.
Bisher jedenfalls vielen Dank für die schnelle Unterstützung.
Installiere mall die, ist ein wenig anders aufgebaut, hat schon mall mit der Standard SD Probleme, wollte nicht mit ESP.
Also ohne
sds.begin();
sehe das Schwarz
Sowohl der ESP8266, als auch der ESP32 haben eigene SD-Libs im Core. Die sollte man auch benutzen. Beide basieren auf der SdFet.
Gruß Tommy
Wais ich, leider hat bei mir nicht funktioniert, ist aber kein Problem habe andere Gefunden und seit dem funktioniert 1A
Hallo,
wieso denn ESP8266 bzw. ESP32 ?
Hier wird der Uno genutzt.
Die gezeigte SdFat ist doch auch für UNO,
