L293D für 9V Lasermodul sinnvoll?
Hallo, ich möchte ein 9V Lasermodul mit der Arduino-PWM ansteuern.
Da ich die PWM direkt vom Arduino ja nur von 0-5V regeln kann,
bei dem Modul aber mindestens 7,4V benötigt werden, habe ich mir gedacht das Modul per L293D anzusteuern/zu regeln.
Ich muß das Modul regeln / dimmen können.
Der L293D schein mir fast ein wenig overdozed.
Hat jemand von Euch einen Tipp? Bauteil? Idee?
(Bauteile bitte als DIL/DIP verfügbar...)
Lieber Gruß
ChrisS
2A Laserdiodentreiber DPSS Laser Diode Driver:
http://cgi.ebay.de/2A-Laserdiodentreiber-DPSS-Laser-Diode-Driver-/140465164451?pt=Bauteile&hash=item20b46050a3
Technische Daten:
Eingangsspannung:
5VDC ~ 30VDC
Ausgangsspannung:
1,25VDC ~ 26VDC
Ausgangsstrom:
einstellbar bis max 2,6A
Einstellungen:
Drehen im Uhzeigersinn erhöht die Spannung oder den Strom, Drehen gegen den Uhrzeigersinn senkt die Spannung oder den Strom
Modulation:
Nein
Amp. im Leerlauf:
10mA
Betriebstemperatur:
-40°C bis 85°C
Abmessungen:
55 x 38 x 23 mm (LBH)
Danke, aber einen Treiber habe ich bereits.
(wohl vergessen zu erwähnen)
Daher auch die Idee mit dem L293D.
Es geht um die Regelung / dimmen per PWM von
5V Arduino nach 7,4-12V Laser-Modul (inkl. Treiber).
55 Klötze sind auch nen bissel happig....
da gibt es (bessere und) günstigere...
Lieber Gruß
ChrisS
Kann man die Ausgangspannung des Lasertreibers nicht mit dem PWM-Signal des Arduino ein- und ausschalten ? Z.B. durch einen digitalen Schalter ?
Nein, leider nicht... das ist genau der Punkt....
Ich habe hier ein 4,5V Lasermodul im Betrieb, und möchte nun auf die "9V" Variante aufrüsten... bedeutet für mich, ich kann nicht mehr direkt über den Arduino PWM Port versorgen....
Lieber Gruß
ChrisS
Soweit ich weiß, kann man Laserdiodenmodule, die keinen Modulationseingang haben, nicht dimmen.
Wenn man einfach die Betriebsspannung reduziert, so lasert der Laser nicht mehr, sondern leuchtet inkohärent wie eine LED.
Wenn man die Betriebsspannung zerhackt (mit PWM), bringt man den eingebauten Stromregler [ch8222]durcheinander[ch8220].
Da hilft dann nur ein kleiner Schrittmotor, der ein Polarisationsfilter vor dem Laser dreht.
Vielleicht hat der Shop ja das richtige dafür:
http://laserscout24.com/shop/catalog/browse?shop_param=
http://www.edmundoptics.com/de/onlinecatalog/browse.cfm?categoryid=166
Habe mal bei Picotronic nach modulierbaren Lasern geschaut:
http://www.picotronic.de/laser/index.php?action=showproduct&lasertyp=modulateddot&height=2000
Gut, also wie gesagt... ich bereibe gerade ein Lasermodul inkl. Treiber erfolgreich an einem PWM Port. Von "durcheinander" oder "geht nicht" keine Spur....
Lieber Gruß
ChrisS
Das ganze sollte mit einem Transistor bzw. einem Mosfet problemlos möglich sein.
Oder stört dich eine dieser Lösungen?
Genau das wollte ich auch gerade fragen. Bzw ein einfacher npn mit Emitter an 0V, Collector über einen Widerstand (entsprechenden ermitteln) an +9 V, dann könntest du doch die Basis mit dem PWM out vom Arduino anregen. (Stufe invertiert).
Gemeinsame Masse verwenden.
npn wäre ja ein bipolarer Transistor, dann bitte mit Basiswiderstand. :wink:
Richtig. Hätte ich in der Praxis auch gemacht. Vergaß es zu erwähnen :wink:
Hrt sich sinnvoll an, mag jemand noch darlegen weshalb ein L293D nachteilig ist?
Lieber Gruß
ChrisS
PS: Danke für die vielen Vorschläge!!!!
Teurer als ein Transistor und ein paar Widerstände, die man eh Zuhause rumliegen hat :wink:
Der Transistorlösung kann ich mich nur anschliessen...
oder andersrum gefragt...
wo siehst Du den den Vorteil des L293 ???
Einfachheit wäre der Vorteil aus der Sicht eines Anfängers.... zum Beispiel mich :wink:
Sicherlich, ist der L293D teuerer.... aber hier reden wir über 5? ....
das ist für einen Treiber der für PWM Ansteuerung in den von mir angedachten Bereichen gedacht ist ein akzeptabeler Preis für mich...
Eure Lösung wirkt zumindes ein wenig um die Ecke.... wobei ich weiß das es der richtigere Weg ist/wäre....
Der L293D wirkt auf mich zunächst wie eine "Fertiglösung"....
mir kommt es bei diesem Projekt wirklich nicht auf basteln an....
eher auf möglichst wenige Bauteile zumal der Platz wirklich beschränkt ist.
Lieber Gruß
ChrisS
Hallo an alle
Ein Transistor kann mehr Strom liefern. Der L293 nur 600mA.
@ChrisS Ich weiß zwar nicht, wie Du das Lasermodul an dem L293 anschleißen willst, da dieser Baustein 2-H Brücken hat, aber Du kannst das uns ja mal sagen. Mir fällt keine sinnvolle Nutzung mit einem Lasermodul ein, da man H-Brücken nur verwendet damit man einen Verbraucher auch mit umgehehrter Polung versoren zu können ( bei einem Motor damit er in beide Richtungen drehen kann, bei einem großen Switching-Netzteil im Resonazbetrieb oder bei größeren Um- oder wechselrichtern).
Grüße Uwe
Also, erstmal zum Projekt....
Laserplotter zum Platinenbelichten.
Es wird mit einer UV-Laserdiode belichtet.
Gedacht habe ich mir die 200mW Variante von insaneware.
So, die Diode gibts im Set mit einem Surfacetreiber.
Um mein Projekt umzusetzen, habe ich zunächst einen roten Laser montiert. (Das Pollin-Teil.)
  • Der Laser wird von einem Optokoppler welcher das Schaltsignal eines Hubmagneten der den Stift hebt/senkt abgenommen, und liefert das Steuersignal (theoretisch AN/AUS) für den Laser.
Der Optokoppler ist mit einem Arduino verbunden, welcher das Signal in sofern verarbeitet, daß der Laser bei "Stiftkopf unten" auf 90% Leistung , bei "Stiftkopf oben" auf 1% Leistung liefert.
Das, aktuell per PWM.
... und das funktioniert genauso wie eine Led zu dimmen.
Warum?
Das sorgt dafür das der Laser nicht komplett abgeschaltet wird, was die Diode vor dem vorzeitigen sterben schützt, weil ein 100% AN/AUS in schneller Folge nicht besonders gesund für die Diode sind.
Teure Treiber bieten hierfür einen "Ruhestrom".
Was den L293D angeht:
Soweit ich das richtig verstanden habe, ist der Pin2 des L293D als PWM eingang nutzbar.
Dann gibt es die Versorgungsspannung IN und die Versorgungsspannung OUT (mal einfach formuliert).
Die Versorgungsspannung OUT wird durch Pin2 gesteuert, welcher PWM fähig ist.
Was herauskommt ist also quasi ein PWM fähiger "Dimmer" welcher unabhängig von den 5V (Arduino) X Volt (in Abhängigkeit von Volt IN) per PWM einstellbar zu Verfügung stellt.
Ich habe ein Beispiel mit einer Luxeon-Led gefunden. Insofern stellte sich mir die Frage ob das mit dem Laser auch geht.
Da Laser nichts anderes als Dioden sind, die sogenannten Treiber in der Regel einfach Schutzschaltungen sind, und das ganze also wie eine Led mit Vorwiederstand zu betreiben ist....
stünde für mich außer frage das es funktioniert.
Die Fragestellung weshalb ich den Thread eröffnet war...
"Es müßte doch einen IC geben, welcher vielleicht eher für den einsatz der Regelung einer Fremdspannung gedacht ist als der Motortreiber... welcher auch 2 Spannungen zu verfügung stellt, und mir etwas übertrieben erschien....
PS: Ich sehe gerade den LM317....
Das sieht ein bisschen so aus, als wäre das besser als der L293D.
Hoffe Ihr versteht was ich suche. Eine möglichst simpele und einfache Möglichkeit per PWM den Laser auf 1% und auf 100% Leistung zu schalten.
Lieber Gruß
ChrisS
@uwefed:
http://gestaltung.fh-wuerzburg.de/blogs/exint_ws06/?p=505
Hier siehst Du nochmal worauf ich mich beziehe.... Pin2 wird als Arduino PWM Pin bezeichnet.... so würde ich das auch anschließen ...
Lieber Gruß
ChrisS
