LCD 16x2, y convertir analogicas en digitales entradsa y salidas
Hola:
Tengo la LCD Keypad Shield.
Como puedes ver, no puedo usar los pines indicados aquí porque es para la LCD.
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
El pin 0 y el 1 como están con el puerto serie, tampoco los quiero tocar. No quiero usar ningún IC a parte para ampliar puertos. El A0 analógico no está disponible. Como estoy controlando datos de entradas digitales y que lo muestre al puerto serie, no se si es conveniente o le afecta el funcionamiento si lo uso como puerto serie. Tambi´ñen tengo libre el 2 y el pin 3.
Resumen, pines libres, 0, 1, 2, 3 y del A1 a al A5.
Quiero usar 4 entradas digitales para pulsadores y otras 4 salidas digiales para Leds.
En el LCD muestra información cuando esté activado o no los Led. Desde el ordenador o PC, controlo los Led, también muestra información de los estados de los interruptores, pero esta parte es otra cosa, solo me interesa consejos de usar pines.
1) ¿Qué me recomiendan?
2) ¿Cómo se convierte en entrada analógica a digital? (Usar el A1 a al A5).
Saludos.
El Arduino Uno tiene disponibles 20 pines de entradas/salidas. Si hacemos cuentas usas del 4 al 10 mas el A0 para el shield lcd (8 gastados). Quieres dejar el 0,1 para la comunicación serie (2 gastados). Entonces quedan disponibles el 2, 3, 11, 12, 13, y del A1 al A5 (10 pines disponibles). Si quieres tener 4 entradas y 4 salidas, aún te quedan dos.
Si quieres usas los pines analógicos como digitales, tienes que tratarlos como tal. Por ejemplo:
    pinMode(A1,OUTPUT); // Ponemos A1 como salida.
    pinMode(A2,INPUT); // Ponemos A2 como entrada.
    digitalRead(A2); // lee A2.
    digitalWrite(A1,HIGH); // escribe A1.
Ahora bien, si quisieras mas entradas/salidas, mas allá de esos dos pines que te quedan disponibles, entonces ya tendrías que recurrir a alguna solución hardware, ya sea mediante expansores i2c o registros de desplazamiento. En ese caso deberías hacer una redistribución de pines a ver cuales son los que se necesitas para cada caso y como conectarles, por ejemplo, si usas un expansor i2c sabes que los pines A4 y A5 no los puedes usar para otra cosa (SDL y SDA del bus i2c). Otra solución pasaria por usar un MEGA que tiene muchas mas E/S.
Hola:
Exacto, si quiero más entradas o salidas he hecho un esquema para ver como funciona realmente.
Ver zoom.
El ic he probado con la probotoard la entrada y fucniona, me falta el de salida.
Quiro evitar usar placas grandes, ya que el proyecto final quedará en el Arduino Micro, pero antes, lo probaré con el UNO como prototipo, para hacer pruebas.
Eso si, en el futuro usaré el esquema con Arduino UNO y MICRO, a parte de ello, parece ser que se usan los 5 interruptores que puse llamados, Clock, Data, Latch del 74HC595 y CLK, PL para el 74HC165 indicado en el esquema de arriba.
Fijándome bien en la Shield, no te deja usar desde el poin 4 hasta el 13. Solo te deja el 0, 1, 2,3, 13 A1 a al A5. 8 en total.
Seguiré haciendo más pruebas con la Shield moestrando y lo comentaré por aquí.
Saludos.
Otra vez este tema Metaconta, no la habías resuelto en el pasado cuando estudiaste 595 y 165?
El comando de los shift registeres solo necesitan los pines digitales descriptos asi que no hay mucho por investigar. Eso funciona.
No tengas dudas, armalo y funcionará perfectamente. Si no lo hace es por un mal contacto del protoboard.
Hola:
Los 74HCxxx para el futuro, muy futuro, ahora me centro en esto.
Ya puedo controlar algo. Lo que no me hace gracia que en estado encendido se muestra los estados en el LCD y en apagado no. Los Led funcionan bien.
El código no me vuelvo loco, a lo sencillo.
// include el código de la librería.
#include <LiquidCrystal.h>
// Inicializa la librería con sus pines indicados.
// RS, RW, Enable, D4, D5, D6, D7.
LiquidCrystal lcd(8, NULL, 9, 4, 5, 6, 7);
int LuzFondo = 10; // Pin 10 para saber que es luz de fondo.
byte estadoBoton1,
estadoBoton2,
estadoBoton3,
estadoBoton4,
estadoBoton5;
byte estadoBotonAnt1,
estadoBotonAnt2,
estadoBotonAnt3,
estadoBotonAnt4,
estadoBotonAnt5;
 // Formato de pantalla.
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.print("  Arduino UNO   ");
  delay(2000);
  lcd.setCursor(0,0); // En el primer carácxter y primera fila.
  lcd.print("L:1 L:2 L:3 L:4 ");
  pinMode(13,OUTPUT); // Donde está el Led 13.
  pinMode(12,OUTPUT);
  pinMode(3,OUTPUT);
  pinMode(2,OUTPUT);
  pinMode(LuzFondo,OUTPUT);
  pinMode(A5,INPUT); // Entrada digital A5.
  pinMode(A4,INPUT);
  pinMode(A3,INPUT);
  pinMode(A2,INPUT);
  pinMode(A1,INPUT);
    estadoBoton1 = digitalRead(A5); // Leer entrada digital número A5.
    estadoBoton2 = digitalRead(A4);
    estadoBoton3 = digitalRead(A3);
    estadoBoton4 = digitalRead(A2);
    estadoBoton5 = digitalRead(A1);
    // Si el pulsador está pulsado, se enciende el Led 13 y
    // envía comando HIGH por el puerto serie.
    if (estadoBoton1 == HIGH && estadoBotonAnt1 == LOW)
        digitalWrite(13,HIGH);
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("ON ");
        Serial.write("L1ON");
        delay(50);
    // De lo contrario, Led 13 epagado y envía LOW al puerto serie.
    if (estadoBoton1 == LOW && estadoBotonAnt1 == HIGH) {
        digitalWrite(13,LOW);
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("OFF");
        Serial.write("L1OFF");
        delay(50);
     estadoBotonAnt1 = estadoBoton1;
    if (estadoBoton2 == HIGH && estadoBotonAnt2 == LOW)
        digitalWrite(12,HIGH);
        lcd.setCursor(4,1);
        lcd.print("ON ");
        Serial.write("L2ON");
        delay(50);
    if (estadoBoton2 == LOW && estadoBotonAnt2 == HIGH) {
        digitalWrite(12,LOW);
        lcd.setCursor(4,1);
        lcd.print("OFF");
        Serial.write("L2FF");
        delay(50);
     estadoBotonAnt2 = estadoBoton2;
         if (estadoBoton3 == HIGH && estadoBotonAnt3 == LOW)
        digitalWrite(3,HIGH);
        lcd.setCursor(8,1);
        lcd.print("ON ");
        Serial.write("L3ON");
        delay(50);
    if (estadoBoton3 == LOW && estadoBotonAnt3 == HIGH) {
        digitalWrite(3,LOW);
        lcd.setCursor(8,1);
        lcd.print("OFF");
        Serial.write("L3OFF");
        delay(50);
     estadoBotonAnt3 = estadoBoton3;
         if (estadoBoton4 == HIGH && estadoBotonAnt4 == LOW)
        digitalWrite(2,HIGH);
        lcd.setCursor(12,1);
        lcd.print("ON ");
        Serial.write("L4ON");
        delay(50);
    if (estadoBoton4 == LOW && estadoBotonAnt4 == HIGH) {
        digitalWrite(2, LOW);
        lcd.print("OFF");
        Serial.write("L4OFF");
        delay(50);
     estadoBotonAnt4 = estadoBoton4;
    if (estadoBoton5 == HIGH && estadoBotonAnt5 == LOW)
        digitalWrite(LuzFondo,HIGH);
        Serial.write("Luz de fondo: Encendido.");
        delay(50);
    if (estadoBoton5 == LOW && estadoBotonAnt5 == HIGH) {
        digitalWrite(LuzFondo, LOW);
        Serial.write("Luz de fondo: Apagado.");
        delay(50);
     estadoBotonAnt5 = estadoBoton5;
Saludos.
No entiendo, es lo mismo que preguntaste para que saliera por el monitor serie. ahora no puedes modificarlo para que salga impreso en el LCD?
    if (estadoBoton5 == HIGH && estadoBotonAnt5 == LOW)    {
        delay(50);
    delay(50);
Cuando presionas un botón que hace el botón.
Pasa de estado High a Low.
Y cuando lo sueltas? LOW to High
Mira tu código y vemos.
Buenas. Si lo hago a parte solo para LCD, funciona, si lo hago solo para Monitor serie, funciona, si lo hago los dos al mismo tiempo, da problema por un tubo, carácteres raros y eso que lo enviaba dos buffer diferentes para no haber conflicto, ese es el problema.
Por lo que veo, mejor lo que dices para el LCD. Si es solo para VS funciona bien.
Ver vídeo.
Saludos.
El video que pones es de visual C, pensé que sería del LCD.
Veo que en la definición del LCD usas NULL, yo jamás lo he usado.
Porque no prescindes del NULL?
Hola:
El null lo tengo para indicar que ahí hay un pin nulo, es como una referencia. Según leí hace tiempo, es recomendable dejarlo claro de esa manera a pesar de ver normalmente como nada. En C de los PIC, tienes que ponerlo si o si, en Arduino IDE no es obligatorio.
El otro vídeo lo subiré, voy a ser el código que dijiste pero solo para LCD la información.
Saludos.
Si miras la clase en la librería LiquidCrystal verás que no hace falta usarlo.
Igualmente no tiene importancia.
Solo que cada vez que leo algo peculiar me detengo a investigarlo.
Luego lo simulo y te digo.
Estoy trabajando en quehaceres de mi casa y tengo poco tiempo para el foro.
Hola:
Se perfectamente bien que no hace falta, aún así hay personas que lo ponen para dejar las cosas claras, sobre todo si vas a explicarlo, luego se le dice que no hace falta. Como vengo del asm de los PIC, se de lo que hablo, que por cierto, se programa de una manera que tampoco haga falta, pero en asm, se guardaba dicha variable por si acaso.
No te preocupes, no hace falta gracias a la librería si no llega hacer por la librería y controlas el LCD en asm, a más de uno se le cae la cara.
El R/W se pone a masa, antiguamente se usaba mucho, luego aprendieron a no usarlo.
; En la primera línea de la pantalla aparece un mensaje fijo. En la segunda línea aparece
; un mensaje parpadeante.
; ZONA DE DATOS **********************************************************************
	LIST		P=16F84A
	INCLUDE		<P16F84A.INC>
	__CONFIG	_CP_OFF &  _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
	CBLOCK  0x0C
	ENDC
; ZONA DE CÓDIGOS ********************************************************************
	ORG	0
Inicio
	call	LCD_Inicializa
	movlw	MensajeFijo				; Apunta al mensaje fijo y lo visualiza.
	call	LCD_Mensaje
Principal
	call	LCD_Linea2				; Pasa a la segunda línea.
	movlw	MensajeParpadeante		; Apunta al mensaje parpadeante.
	call	LCD_Mensaje				; Lo visualiza.
;	call	Retardo_500ms			; Durante este tiempo.
	call	LCD_Linea2				; Vuelve a situarse al principio de la línea 2.
;	call	LCD_LineaEnBlanco		; Visualiza línea en blanco.
;	call	Retardo_500ms			; Durante este tiempo, produciendo un efecto de
	goto	Principal				; parpadeo.
; "Mensajes" ----------------------------------------------------------------------------
Mensajes
	addwf	PCL,F
MensajeFijo
	DT "Hola amig@s", 0x00;
MensajeParpadeante
	DT "www.arduino.cc", 0x00
	INCLUDE  <LCD_4BIT.INC>
	INCLUDE  <LCD_MENS.INC>
	INCLUDE  <RETARDOS.INC>
	END
No todo el mundo está dispuesto programar en asm hoy en día.
Un saludo.
A mi me costó encontrar un ejemplo en el que se use NULL en la librería LCD. Es mas, la primer referencia que tiró Google fue precisamente a un post TUYO viejo. Asi que creo que es un vicio que tiene tu metaconta, por eso quítalo que no hace falta.
Y dime que ocurre cuando no lo usas. Elimina la referencia a RW si no lo usas. Asi que te queda la inicialización del objeto con un pin menos, okay?
Luego me dices del resto.
Hola:
Lo de null que se puede hacer es cosa mia porque vengo de los PIC. En Arduino no hace falta, lo tengo claro. No te preocupes.
Es m´sa, lo h edejado así por si quiero hacer pruebas. En otras LCD que no sea de la marca y modelo lcd hitachi hd44780 como la que conocemos, hay que uar el R/W si o si, por suerta, son viejas, ya no las encuentro como antes, es de la época cuando eran los LDC gris y verdes.
No te preocupes.
Saludos.
