Hola a todos.... estimados, tengo una pantalla LCD 16x2 en la cual he logrado mostrar datos como temperatura, humedad, la hora, etc.... LO QUE ME GUSTARIA es poder hacer que en la primera linea se muestre la hora con hora, minutos, segundos (uso un delay de 1000), y en la segunda linea , me muestre la temperatura, humedad y otros datos, pero que cambie el mensaje cada (por ejemplo), cada 3 segundos... no se como hacerlo, porque si pongu un delay despues de darle el mensaje de la segunda linea, obvio el reloj de la primera linea aparecerá congelado por 3 segundos.... alguien sabe como hacer que 1 linea se cambie cada X tiempo... y la segunda cada Y tiempo???
aca el codigo completo que tengo.---
#include <Wire.h> // incluye libreria para interfaz I2C
#include <RTClib.h> // incluye libreria para el manejo del modulo RTC
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // Libreria para LCD
#include <DHT.h> // importa la Librerias DHT
#include <DHT_U.h>
RTC_DS3231 rtc; // crea objeto del tipo RTC_DS3231
bool evento_inicio = true; // variable de control para inicio de evento con valor true
bool evento_fin = true; // variable de control para finalizacion de evento con valor true
# define RELE 4 // constante RELE con valor 4 que corresponde a pin digital 3
// donde se encuentra conectado el modulo de rele
int TRIG = 10; //DISTANCIA ULTRASONIDO
int ECHO = 9;
int LED = 3;
int DURACION;
int DISTANCIA;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); //PANTALLA LCD)
///DHT22
int SENSOR = 2; // pin DATA de DHT22 a pin digital 2
int TEMPERATURA;
int HUMEDAD;
DHT dht(SENSOR, DHT22); // creacion del objeto, cambiar segundo parametro // por DHT11 si se utiliza en lugar del DHT22
///fin DHT22
void setup(){
// INICIAR DHT
dht.begin(); // inicializacion de sensor
// inicializar LCD:
lcd.begin();
lcd.backlight();
lcd.clear();
pinMode (TRIG, OUTPUT);
pinMode (ECHO, INPUT);
pinMode (LED, OUTPUT);
pinMode(RELE, OUTPUT); // pin 4 como salida RELOJ RTC
if (! rtc.begin()) { // si falla la inicializacion del modulo
Serial.println("Modulo RTC no encontrado !"); // muestra mensaje de error
while (1); // bucle infinito que detiene ejecucion del programa
//rtc.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__)); // funcion que permite establecer fecha y horario
// al momento de la compilacion. Comentar esta linea
void loop(){
digitalWrite(TRIG, HIGH);
//delay(1);
digitalWrite(TRIG, LOW);
DURACION = pulseIn(ECHO, HIGH);
DISTANCIA = DURACION / 5.82;
Serial.println(DISTANCIA);
if(DISTANCIA >= 40 || DISTANCIA < 0){
digitalWrite(LED, HIGH);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("LVL:"); // caracter barra como separador
lcd.print(DISTANCIA); // funcion que obtiene el dia de la fecha completa
lcd.print(" - FALTA");
else {
digitalWrite(LED, LOW);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" - LLENO");
DateTime fecha = rtc.now(); // funcion que devuelve fecha y horario en formato
// DateTime y asigna a variable fecha
if ( fecha.hour() == 19 && fecha.minute() == 00 ){ // si hora = 14 y minutos = 30
if ( evento_inicio == true ){ // si evento_inicio es verdadero
digitalWrite(RELE, HIGH); // activa modulo de rele con nivel alto
Serial.println( "Rele encendido" ); // muestra texto en monitor serie
evento_inicio = false; // carga valor falso en variable de control
} // para evitar ingresar mas de una vez
if ( fecha.hour() == 19 && fecha.minute() == 01 ){ // si hora = 15 y minutos = 30
if ( evento_fin == true ){ // si evento_fin es verdadero
digitalWrite(RELE, LOW); // desactiva modulo de rele con nivel bajo
Serial.println( "Rele apagado" ); // muestra texto en monitor serie
evento_fin = false; // carga valor falso en variable de control
Serial.print(fecha.day()); // funcion que obtiene el dia de la fecha completa
Serial.print("/"); // caracter barra como separador
Serial.print(fecha.month()); // funcion que obtiene el mes de la fecha completa
Serial.print(fecha.year()); // funcion que obtiene el año de la fecha completa
Serial.print(" "); // caracter espacio en blanco como separador
Serial.print(fecha.hour()); // funcion que obtiene la hora de la fecha completa
Serial.print(":"); // caracter dos puntos como separador
Serial.print(fecha.minute()); // funcion que obtiene los minutos de la fecha completa
Serial.println(fecha.second()); // funcion que obtiene los segundos de la fecha completa
if ( fecha.hour() == 2 && fecha.minute() == 0 ){ // si hora = 2 y minutos = 0 restablece valores de
evento_inicio = true; // variables de control en verdadero
evento_fin = true;
// Imprimir en la primera línea del LCD
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(fecha.day()); // funcion que obtiene el dia de la fecha completa
lcd.print("/"); // caracter barra como separador
lcd.print(fecha.month()); // funcion que obtiene el mes de la fecha completa
lcd.print(fecha.year()); // funcion que obtiene el año de la fecha completa
lcd.print(" "); // caracter espacio en blanco como separador
lcd.print(fecha.hour()); // funcion que obtiene la hora de la fecha completa
lcd.print(":"); // caracter dos puntos como separador
lcd.print(fecha.minute()); // funcion que obtiene los minutos de la fecha completa
//lcd.print(":"); // caracter dos puntos como separador
//lcd.print(fecha.second()); // funcion que obtiene los segundos de la fecha completa
delay(1000); // demora de 1 segundo
//loop DHT
TEMPERATURA = dht.readTemperature(); // obtencion de valor de temperatura
HUMEDAD = dht.readHumidity(); // obtencion de valor de humedad
Serial.print("Temperatura: "); // escritura en monitor serial de los valores
Serial.print(TEMPERATURA);
Serial.print(" Humedad: ");
Serial.println(HUMEDAD);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Temperatura: ");
lcd.print(TEMPERATURA);
lcd.print((char)223);
lcd.print("C");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Humedad: ");
lcd.print(HUMEDAD);
lcd.print(" %");
delay(2500);
//FIN loop DHT
unsigned long ultimaVezHora;
unsigned long ultimaVezTemp;
const unsigned long intervaloHora = 1000;
const unsigned long intervaloTemp = 2500;
if (millis() - ultimaVezHora >= intervaloHora){
ultimaVezHora = millis();
actualizar display hora
if (millis() - ultimaVezTemp >= intervaloTemp){
ultimaVezTemp = millis();
actualizar display temp
Esta forma de hacerlo va a hacer que el loop se ejecute muy rápidamente, varios cientos de veces por segundo dependiendo de la distancia de tu objeto. Probablemente más de lo que necesitas o de lo que soporte el DHT.
Tu variable DISTANCIA nunca va a ser negativa ya que pulseIn no te regresará valores negativos y no es necesaria la comparación DISTANCIA<0
Verifica tu cálculo de la distancia con el sensor ultrasónico. Es posible que se requiera que el pulso de disparo en TRIG dure 10 microsegundos.
Vuelve a verificar si tu relevador se activa con HIGH o con LOW
Gracias... lo probe pero no funciona.. como dices hace que se ejecute muy rapidamente .. tanto que algunas letras de la pantallas de ven borrosas y otras ni se leen...
#include <DHT_U.h>
# define RELE 4 // constante RELE con valor 4 que corresponde a pin digital 4
int ECHO = 9;
int LED = 3;
int DURACION;
int DISTANCIA;
///DHT22
int TEMPERATURA;
int HUMEDAD;
///fin DHT22
void setup(){
// INICIAR DHT
// inicializar LCD:
lcd.begin();
lcd.backlight();
lcd.clear();
void loop(){
delay(1);
if(DISTANCIA >= 40){
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,1);
else {
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,1);
if ( fecha.hour() == 19 && fecha.minute() == 55 ){ // si hora = 14 y minutos = 30
if ( fecha.hour() == 19 && fecha.minute() == 56 ){ // si hora = 15 y minutos = 30
evento_fin = true;
lcd.setCursor(0,0);
//loop DHT
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("T: ");
lcd.print("C");
lcd.print(" H: ");
lcd.print(HUMEDAD);
lcd.print(" %");
//FIN loop DHT
El programa actualiza correctamente la hora en los intervalos previstos.
El problema seguramente es que la distancia se actualiza con demasiada frecuencia. Eso hace que el display no se lea correctamente. El sketch está sobreponiendo la distancia con la temperatura, ya que pones ambos en el mismo renglón. Prueba a poner la temperatura en el mismo renglón que la hora.
Hay que considerar que el retardo que pulseIn causa es proporcional a la distancia del objeto. SI la distancia es corta, este tiempo también será corto. Estamos hablando de que el pulso ultrasónico se toma unos 58 microsegundos/cm en ser detectado. De modo que el tiempo de ejecución del loop() varía, pero es muy corto (salvo cuando no se detecta ningún objeto).
¿Cada cuándo tienes que actualizar el LCD? Puedes usar la misma técnica de control de tiempo para que la distancia se actualice a intervalos de unos 100ms y ajustar este tiempo para encontrar el punto justo.
¿Estás midiendo distancias del orden de 40 milímetros?
gracias estimado.... por ahi va funcionando bastante bien.... el LCD se deberia actuallizar cada 5 segundos.... lo de la primera linea cada segundo es para que el reloj se muestre sin problemas ...aca dejo el codigo como quedo... SOLO UNA CONSULTA MAS.... COMO se puede hacer para modificar el formato del año en la fecha?... quiero que en vez de que aparezca el año completo (ej: 2022), aparezcan solo los ultimos 2 digitos (ej: 22)....
gracias profe...
#include <DHT_U.h>
int ECHO = 9;
int LED = 3;
int DURACION;
int DISTANCIA;
const unsigned long intervaloTemp = 5000;
///DHT22
int TEMPERATURA;
int HUMEDAD;
///fin DHT22
void setup(){
// INICIAR DHT
// inicializar LCD:
lcd.begin();
lcd.backlight();
lcd.clear();
void loop(){
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,1);
else {
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,1);
evento_fin = true;
lcd.setCursor(0,0);
//loop DHT
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("T:");
lcd.print("C");
lcd.print(" H:");
lcd.print(HUMEDAD);
lcd.print("% ");
//FIN loop DHT
