Hallo meine Arduino Freunde
Ich habe eine automatisiertes Gewächshaus gebaut aber von meinem Display funktioniert die Hintergrundbeleuchtung nicht. Könnte das wegen meinem Programm sein oder wegen dem Display? Wenn der Display kaputt ist könnte man den reparieren?
Gew_chshaus_Test1.ino (9,1 KB)
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden. Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
mfg ein Moderator.
Was für einer wen mit I2C dann fehlt der Jumper
Ja es ist einer mit I2C und habe gerade nochmal kontrolliert aber es sind alle Kabel dran
Nein. Kann ich da einfach ein normal Kabel dazwischen machen oder die zusammen Löten
Nimm vor erst Weibliche kabelschien oder irgend was ob der leuchtet wen ja Brücke drauf löten
OHHH du bist mein Held es funktioniert. Vielen Dank
So schnell geht das bei uns
Danke für Rückmeldung
Mach es als Gelöst für die Nachwelt
Das darfst Du gerne zusätzlich mit einem Sympathieherzchen deutlich machen.
