LCD-Keypadshield und LCD Menü
Hallo Leute, hallo Uwe,
und wieder plagt mich eine Frage. Ich besitze so ein LCD Keypadshield mit einem 16x2 LCD drauf.
der LCD Code dafür wäre LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
und das Keypad liegt auf A0
Frage A) habt ihr eine Idee wie ich besser das Ereigniss eines Tastendrucks auslesen und verarbeiten kann als diese Variante ?
#include <LiquidCrystal.h>
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
void loop () {
  int tastenReading = analogRead(A0);
  int taster = (tastenReading);        // ADC Wert
  int tastermap = 0;
  tastermap = map(tastenReading, 0, 1022, 0, 255);
  if (taster >= 718 && taster <=720 )
  if (taster >= 477 && taster <=479 )
  if (taster >= 304 && taster <=306 )
  if (taster >= 127 && taster <=128 )
  if (taster == 0   || taster <=1   )
  Serial.println(taster);
// Taste     ADC    tastermap
// ruhe      1023     255
// select     719     179
// links      478     119
// runter     305      76
// hoch       128      31
// rechts      0        0
  switch (tastermap) {
                      case 255:
                       lcd.setCursor(0,1);
                       lcd.clear();
                      case 179:
                        lcd.setCursor(0,1);
                        lcd.println("Select");
                      case 119:
                        lcd.setCursor(0,1);
                        lcd.println("Links");
                      case 76:
                        lcd.setCursor(0,1);
                        lcd.println("Runter");
                      case 31:
                        lcd.setCursor(0,1);
                        lcd.println("Hoch");
                      case 0:
                        lcd.setCursor(0,1);
Frage B) Da ich gern ein LCD Menü hätte, wäre die Tastatursteuerung hier umzustellen, nur weis ich echt nicht wie ich das mit
meinen Code machen könnte. Ich würde meinen aus diesem Beispielcode hier nimmt der Künstler separate Taster auf den
Digitaleingängen (welche ich ja wegen meines Shield nicht benötige)
//# Include
    #include <Menu.h>
    #include <LCDMenu2.h>
//# Define
    #define _LCD_rows       2                //  Display Zeilen
    #define _LCD_cols       16               //  Display Spalten
    #define _BUTTON_up      8                //  alt. Taste w
    #define _BUTTON_down    9                //  alt. Taste s
    #define _BUTTON_enter   10               //  alt. Taste e
    #define _BUTTON_back    11               //  alt. Taste q
    #define _BUTTON_prestat 0                //  alt. Taste
                                             //  alt. Taste   z
    #define _BUTTON_press_time  250          //
//# Own Chars
    uint8_t arrow_up[8]    = {0x4,0xE,0x15,0x4,0x4,0x4,0x0};
    uint8_t arrow_down[8]  = {0x0,0x4,0x4,0x4,0x15,0xE,0x4};
//# Classes
  LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); // Neuste Version, RW wird nicht mehr gebraucht
    Menu top("Root");
    // menu, lcd, rows, cols, arrow_up_pos, arrow_down_pos
    LCDMenu2 Root(top, lcd , _LCD_rows, _LCD_cols, 0, 1);
//# Buttons
    //UP,DOWN,ENTER,BACK
    int but[4]= {_BUTTON_up,_BUTTON_down,_BUTTON_enter,_BUTTON_back};
    //Previous States of buttons
    boolean pbut[4]={_BUTTON_prestat,_BUTTON_prestat,_BUTTON_prestat,_BUTTON_prestat};
//# Button Enter
    int button_press_enter = 0;
    unsigned long g_button_press_time = millis();
//# Menu
    Menu Item1("Something");
    Menu Item11("Stuff");
    Menu Item12("More");
    Menu Item121("Deeper");
    Menu Item2("Other");
    Menu Item3("Etc");
    Menu Item31("So On");
//# Function
    //## Menu Init
    void menuinit()
        top.addChild(Item1);
        top.addChild(Item2);
        top.addChild(Item3);
        Item1.addChild(Item11);
        Item1.addChild(Item12);
        Item12.addChild(Item121);
        Item3.addChild(Item31);
        Root.display();
    //## Button
    void button(int which, char select='z')
        if(which == _BUTTON_up || select == 'w') {
            //UP
            Root.goUp();
            Serial.println("'up'");
        else if(which == _BUTTON_down || select == 's') {
           //DOWN
           Root.goDown();
           Serial.println("'down'");
        else if(which == _BUTTON_enter || select == 'e') {
           //ENTER
           Root.goEnter();
           button_press_enter = 1;
           Serial.println("'enter'");
        else if(which == _BUTTON_back || select == 'q') {
           //BACK
           Root.goBack();
           Serial.println("'back'");
    //## Button Check
    void buttoncheck()
        for (int i=0;i<=3;i++)
            if (digitalRead(but[i])) {
                if (pbut[i]==0 && (millis()-g_button_press_time) >= _BUTTON_press_time) {
                    button(but[i]);
                    pbut[i]=1;
            else {
                pbut[i]=0;
        if(Serial.available()) {
            char c = Serial.read();
            button(-1,c);
    //## Function Check
    void funccheck()
        if(button_press_enter == 1) {
            if(Root.curfuncname == "Stuff") {
                Serial.println("Function: Stuff");
            else if(Root.curfuncname == "More") {
                Serial.println("Function: More");
            else if(Root.curfuncname == "Other") {
                Serial.println("Function: Other");
            else if(Root.curfuncname == "So on") {
                Serial.println("Function: So on");
//# Setup
        lcd.begin(_LCD_rows,_LCD_cols);
        lcd.createChar(0, arrow_up);
        lcd.createChar(1, arrow_down);
        menuinit();
        Serial.println("DEBUG:");
        Serial.println("================");
//# LOOP
        buttoncheck();
        funccheck();
LCDMenu.zip (96.8 KB)
Oh wie schön; ich werde schon persönlich begrüßt, Danke :wink: :wink:
Hallo aquaman
Für heute muß ich passen.
Grüße Uwe
re:
Hallo aquaman
Als Tastenauswertung sehe ich keine andere Möglichkeit als if. Ich würde nur einen größeren Bereich definieren und nicht nur 2 ADCs wenigstens 20. So wird die Auswertung störsicherer.
nicht: if (taster >= 718 && taster <=720 )
sondern: if (taster >= 709 && taster <=739 )
  1. Frage
    Statt: if(which == _BUTTON_up || select == 'w') {
    Schreibst Du: if (taster >= 709 && taster <=739 || select == 'w') {
    Du mußt dann selbst die richtigen Tasten-Werte nehmen.
Grüße Uwe
