lcd.print, come visualizzare zeri?
Ho realizzato un semplice orologio tramite RTC e visualizzazione su display LCD.
Il tutto funziona a dovere ma un dettaglio mi sfugge:
quando le ore o minuti o secondi sono ad una cifra sola non viene visualizzato lo zero davanti alla cifra significativa.
Esiste un parametro da aggiungere per poterlo fare?
In generale esiste un qualche parametro standard da inserire per visualizzare il numero di cifre voluto?
Allego parte del listato che sto usando:
  pinMode(pinled, OUTPUT);
  Wire.begin();
  lcd.begin(20,4);  // inizializza il display su 4 righe e per 20 caratteri quindi accende il display
  lcd.backlight();
  RTC.begin(); // Inizializza  RTC
  if (! RTC.isrunning()) { // controlla se RTC è funzionante.
    lcd.setCursor(0,0);  // inizia dal carattere 1 alla linea 0
    lcd.print("RTC non funzionante");
  DateTime now = RTC.now();
  DateTime compiled = DateTime(__DATE__, __TIME__);
  if (now.unixtime() < compiled.unixtime()) {
    lcd.setCursor(0,0); //inizia dal carattere 1 alla linea 0
    lcd.print("RTC non sincronizzato. Aggiornamento!");
    RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
  lcd.setCursor(0,1);  //inizia dal carattere 1 alla linea 1
  lcd.print("Setup completato.");
  lcd.clear();
  DateTime now = RTC.now(); // rileva il tempo corrente
  lcd.print ("Ora  ");
  lcd.print(now.hour(), DEC);
  lcd.print('.');
  lcd.print(now.minute(), DEC);
  lcd.print('.');
  lcd.print(now.second(), DEC);
  lcd.setCursor(0,1);  // inizia dal carattere 1 alla linea 1
  lcd.print("Data  ");
  lcd.print(now.day(), DEC);
  lcd.print('/');
  lcd.print(now.month(), DEC);
  lcd.print('/');
  lcd.print(now.year(), DEC);
  Serial.print(now.second(), DEC);
No, nessun parametro.
Devi farti tu un controllo con una if
lcd.print("Ora  ");
if(now.hour()<10) lcd.print("0");
Si, questo lo avevo immaginato ma per ottimizzare pensavo ci fosse un parametro aggiuntivo che mi evitasse altro codice.
Grazie comunque.
Esiste la snprintf() che utilizza i parametri della printf() standard del C, ma poi devi passare attraverso le stringhe del C (NON String) ovvero vettori/array di char null terminated da simbolo '\0'
Qualcosa del genere:
void LcdStampaOra()
{ char buf[9];  // hh.mm.ss => 8 char + fine stringa => 9 char
  snprintf(buf,9,"%02d.%02d.%02d",now,hour(),now.minute(),now.second());
  lcd.print(buf);
http://www.cplusplus.com/reference/cstdio/snprintf/?kw=snprintf
