Quero fazer um projeto de fechadura com senha, porem minha dificuldade e na programação, pois eu fiz um codigo, mas ele nao funciona totalmente certo, quando eu coloco a senha certa aparece a mensagem de "acesso liberado" no display, mas quando eu vou digitar a senha errada antes de terminar ele ja dar "Sist Bloqueado"
o Codigo é esse ai:
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal.h> //Esta biblioteca tem 2 versões uma está apropriada para o IDEv1.0
#include <Keypad.h>
//Inicialização do Display I2C
LiquidCrystal lcd(13,12, 11, 10, 9, 8);
int count = 0; //Contador de uso geral
char v[5];
char aux[5];
char pass [] = {'', '8', '1', '0', '0', ''}; //Senha
/const int yellowPin = 11; //Definição do pino do LED Amarelo
const int redPin = 12; //Definição do pino do LED Vermelho
const int greenPin = 10; //Definição do pino do LED Verde/
const int audioPin = 9; //Definição do pino do Buzzer
const int duration = 200; //Duração das sons tocados
const byte rows = 4; // quatro linhas
const byte cols = 3; // três colunas
char keys [rows] [cols] = {
{'1', '2', '3'},
{'4', '5', '6'},
{'7', '8', '9'},
{'*', '0', '#'}
byte rowPins [rows] = {2, 3, 4, 5}; // conectar aos pinos de linha do teclado
byte colPins [cols] = {6, 7, A0}; // conectar aos pinouts da coluna do teclado
Keypad Teclado = Keypad (makeKeymap (keys), rowPins, colPins, rows, cols);
void setup(){
lcd.begin(16, 2); //Inicializa o LCD //Com Backlight
Serial.begin(9600); //Inicializa a comunicação serial a 9600 bps
//Deifinição de modo dos pinos
pinMode(audioPin, OUTPUT);
/pinMode(yellowPin, OUTPUT);
pinMode(redPin, OUTPUT);
pinMode(greenPin, OUTPUT);/
//Limpa LCD
key_init(); //Inicializa o sistema
//Loop Principal do Programa
void loop(){
char key = Teclado.getKey();
if(key != NO_KEY){ //Se foi pressionada uma tecla:
if (key == '#') { //Se a tecla é '#'
code_entry_init(); //Então espera que seja inserida uma senha
int entrada = 0;
while (count <= 6 ){ //Conta 5 entradas/teclas
char key = Teclado.getKey(); //Obtém tecla pressionada
if (key != NO_KEY){ //Se foi pressionada uma tecla:
entrada++; //Faz entrada = entrada + 1
tone(audioPin, 1080, 100); //Para cada dígito emite um som de indicação
delay(duration); //Duração do som
noTone(audioPin); //Para de emitir som
if (key == pass[count]){
count += 1; //Se a tecla pressionada corresponde ao dígito
v[count];
else{
char num = Teclado.getKey();
num = aux;
if(aux != pass){
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("!Sist Bloqueado");
if(count == 6){
locked();
//Se contador chegou a 4 e com dígitos corretos,
if ((key == '#') || (entrada == 6)){ //Se foi pressionada a tecla "#' ou foram feitas
//4 entradas,
break; //Para o sistema e espera por uma tecla
} //desbloqueia siatema
if(count == 6){
unlocked();
//4 entradas,
//Inicializar o Sistema
void key_init(){
lcd.clear(); //Limpa o LCD
lcd.print("Aguardando..."); //Emite mensagem
lcd.setCursor(0,1); //Muda de linha
lcd.print("Tecle #"); //Emite mensagem
count = 0; //Variável count é zero na inicialização
//Emite som e acende LED Vermelho, indicando Sistema Iniciado
/digitalWrite(redPin, HIGH);
digitalWrite(yellowPin, LOW);
digitalWrite(greenPin, LOW);
delay(duration);
noTone(audioPin);
tone(audioPin, 980, 100);
delay(duration);
noTone(audioPin);
tone(audioPin, 770, 100);
delay(duration);
noTone(audioPin);/
//Subrotina de Entrada da Senha
void code_entry_init(){
lcd.clear(); //Limpa LCD
lcd.print("Entre a Senha:"); //Emite mensagem
count = 0; //Variável count é zero na entrada de senha
//Emite som e acende LEDs
/tone(audioPin, 1500, 100);
delay(duration);
noTone(audioPin);
delay(duration);
noTone(audioPin);
delay(duration);
noTone(audioPin);
digitalWrite(redPin, LOW); //Apaga LED Vermelho
digitalWrite(yellowPin, HIGH); //Acende LED Amarelo
digitalWrite(greenPin, LOW); //Apaga LED Verde/
//Subrotina para Acesso Liberado
void unlocked(){
lcd.print("Acesso Liberado!"); //Emite mensagem
delay(5000);
/*digitalWrite(redPin, LOW); //Apaga LED Vermelho
//digitalWrite(yellowPin, LOW); //Apaga LED Amarelo
//Executa 20 vezes +- 5 segundos, emite som e pisca LED verde
for (int x = 0; x < 20; x++){
digitalWrite(greenPin, HIGH);
tone(audioPin, 2000, 100);
delay(duration);
noTone(audioPin);
delay(duration);
noTone(audioPin);
delay(250);
Eu quero que apos eu digitar se a senha tiver errada apareça a mensagem e nao durante.
