Mach ich...
Zumindest liegt schonmal ein Geschirmtes Kabel auf dem beschriebenen Weg...
Zur Not kann ich auch noch ein S-STP (Netzwerkkabel) da her ziehen... Das hat noch ne bessere Schirmung...
Mit dem zweiten buf[22] funktioniert es zumindest schonmal...
Ich bastle jetzt gerade an der Uhr im Screensaver... (Zumindest erstmal am Grundkostrukt / Design - ist jetzt alles erstmal statisch, "leben" kommt dann später rein...)
Kann man bereits geladene Schriftarten skalieren? Eine neue Schriftart einzubinden kostet mal eben den rest des Speichers...
Glücklicherweise ist Programmieren ja eine kreative Tätigkeit
Ich war ja bei der anderen Bibliothek U8g2, wo in den Fontnamen spezielle Eigenschaften enthalten sind. Wenn Du bei U8g2 Font Names schaust, findest Du die Beschreibung.
Hmm.... Das macht nicht wirklich sinn...
Zumal der Nano ja nicht nur dazu da ist das Display zu befeuern...
Das LCDML Menü soll ja Aktionen (Schaltvorgänge) im Auto ausführen...
Die Dafür nötigen Steuerleitungen müssen dann ja auch wieder "zurück" ins Handschuhfach (oder besser dahinter)... Teils bis in den Kofferraum hinter die Seitenverkleidung...
Dazu kommt dann noch das "Update - Problem"... Bei Änderungen des Sketches muss man ja auch wieder an den Nano ran um den Sketch zu flashen...
Aber das Bringt mich zu einer anderen Frage...
Läuft das LCDML auch auf nem ESP32 /ESP8266 ? (da währe dann auch OTA-Update ne Option - sofern das mit LCDML auch funktioniert)
Wenn I²C direkt nicht funktioniert, kannst Du auch zwei µC verwenden:
µC1 - RS485 oder CAN-Bus - µC2 - Display
ESP32 mit Beispiel LCDML_000_serialMonitor.ino kompiliert:
Der Sketch verwendet 240657 Bytes (18%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 1310720 Bytes.
Globale Variablen verwenden 17276 Bytes (5%) des dynamischen Speichers, 310404 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 327680 Bytes.
Wenn ich auf Funktion testen soll, mußt Du schreiben, Dein Display habe ich allerdings nicht.
Naja... Ist schon recht umfangreich... Alle Pins des Nanos bis auf einen sind belegt...
Ansteuern tut der Nano 3 IRF 4ch Karten, die dann den Rest schalten...
LCDML ist schon nice... Frisst aber auch ordentlich Speicher...
Hab das vor 2-3 (?) Jahren das erste mal kennengelernt... Hatte dabei nach ner Software gesucht die mittels Encoder mit Button ein Menü steuern kann...
Auf nem ESP32 hab ich das aber auch noch nicht verwendet...
Jetzt wollte ich das halt im Auto einsetzen, bisher hab ich das alles mit Schaltern gelöst, wird jetzt aber zu viel, daher "nur" noch nen Encoder einbauen und den Quatsch über den Nano laufen lassen...
Dafür ist halt auch ein Display Pflicht...
Laut Doku soll es auch auf den ESP laufen.
Nur dass du da auf die analogen achten musst.
Der ESP8266 hat nur einen, der ESP32 macht da mit WLAN Probleme.
Da würde ich dann einen externen analog-digital Wandler ADS1115 einsetzen.
Naja...
Die Spannungsanzeige ist eigentlich nur ein Gimmick... Für die geplante Funktion nicht unbedingt erforderlich... Quasi ein "Nice to have"...
Nochmal zurück zur Uhr.. (im Screensaver)
Kann man die Schrift skalieren? Also statt Größe 6 größe 72 oder so? Oder muss dafür tatsächlich ne zweite Schriftart geladen werden?
Würde den Screensaver gern als "Fullscreen-Uhr" missbrauchen... Nur die Standard Anzeige "Screensaver press any key to leave" ist schon etwas langweilig...
Das Upgrade auf ESP32 war eigentlich erst für die V2.0 geplant...
Ab V2.0 soll der ESP32 mittels WLAN mit nem 2. ESP (der dann im Anhänger sitzt) kommunizieren und befehle senden die der andere dann ausführen soll...
Anhänger ist mit Kameras ausgestattet... der andere ESP im Hänger soll dann einfach nur auf ne andere Cam umschalten...
Das VideoSignal wird drahtlos übertragen... Da läuft nix über die 13 Pol Buchse vom KFZ (Abgesehen von der Spannungsversorgung)
Bin mir aber noch nicht sicher ob da ne "Ad-Hoc" Verbindung funktioniert oder ob ich das besser auf "Infrastruktur" (Sprich nen Accesspoint im Auto) ausrichten sollte...
