Lector de tarjetas rfid con registro de asistencia
hola amigos, tengo una duda no logra funcionar este codigo y al ser principiante en arduino no logro encontrare la solucion, quiero hacer una cerradura que solo se abra con tarjetas rfid y que su informacion se suba a un excel para que quede registrada, gracias. me base en estos 2 videos
este es el codigo que llevo
#include <MFRC522.h>
#include <MFRC522Extended.h>
#include <deprecated.h>
#include <require_cpp11.h>
//Viral Science www.youtube.com/c/viralscience
//RFID Solenoid Lock
#include <SPI.h>
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
#define LED_G 5 //define green LED pin
#define LED_R 4 //define red LED
#define RELAY 3 //relay pin
#define BUZZER 2 //buzzer pin
#define ACCESS_DELAY 2000
#define DENIED_DELAY 1000
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);   // Create MFRC522 instance.
 int readsuccess;
byte readcard[4];
char str[32] = "";
String StrUID;
  Serial.begin(9600);   // Initiate a serial communication
  SPI.begin();          // Initiate  SPI bus
  mfrc522.PCD_Init();   // Initiate MFRC522
  pinMode(LED_G, OUTPUT);
  pinMode(LED_R, OUTPUT);
  pinMode(RELAY, OUTPUT);
  pinMode(BUZZER, OUTPUT);
  noTone(BUZZER);
  digitalWrite(RELAY, LOW);
  Serial.println("Put your card to the reader...");
  Serial.println("CLEARDATA");
  Serial.println("LABEL,Date,Time,RFID UID");
  Serial.println("Scan PICC to see UID...");
  Serial.println("");
  // Look for new cards
  if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent())
    return;
  // Select one of the cards
  if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial())
    return;
  //Show UID on serial monitor
  Serial.print("UID tag :");
  String content= "";
  byte letter;
  for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++)
     Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " ");
     Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);
     content.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " "));
     content.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX));
  Serial.print("Message : ");
  content.toUpperCase();
    if (content.substring(1) == "C3 E4 E6 0E") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
      Serial.println("Authorized access");
    digitalWrite(LED_G, HIGH);
    delay(ACCESS_DELAY);
    digitalWrite(RELAY, HIGH);
    digitalWrite(LED_G, LOW);
 else   {
    Serial.println(" Access denied");
    digitalWrite(LED_R, HIGH);
    tone(BUZZER, 300);
    delay(DENIED_DELAY);
    digitalWrite(LED_R, LOW);
    noTone(BUZZER);
     readsuccess = gets();
  if(readsuccess){
    Serial.println( (String) "DATA,DATE,TIME," + StrUID );
int getid(){
  if(!mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()){
    return 0;
  if(!mfrc522.PICC_ReadCardSerial()){
    return 0;
  Serial.println("THE UID OF THE SCANNED CARD IS:");
  for(int i=0;i<4;i++){
    readcard[i]=mfrc522.uid.uidByte[i]; //storing the UID of the tag in readcard
    array_to_string(readcard, 4, str);
    StrUID = str;
  mfrc522.PICC_HaltA();
  return 1;
void array_to_string(byte array[], unsigned int len, char buffer[])
    for (unsigned int i = 0; i < len; i++)
        byte nib1 = (array[i] >> 4) & 0x0F;
        byte nib2 = (array[i] >> 0) & 0x0F;
        buffer[i*2+0] = nib1  < 0xA ? '0' + nib1  : 'A' + nib1  - 0xA;
        buffer[i*2+1] = nib2  < 0xA ? '0' + nib2  : 'A' + nib2  - 0xA;
    buffer[len*2] = '\0';
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro
Edita tu título, usa uno que no tenga justamente lo que se considera un título inútil.
Ver en las normas punto 5.
5. Piensa un título y descriptivo
Trata de resumir tu problema con un título inteligente, útil e informativo.
Un título útil salta a la vista de las personas que podrían conocer la respuesta. Los títulos inútiles son los que deberías evitar.
Ejemplos de títulos inútiles que deberías evitar:
• ERROR EN CODIGO, AYDUA URGENTE
• Problema al programar
• Tengo un error
• Error
• Tendré problemas?
• Novato en apuros
• POR FAVOR NECESITO AYUDA RAPIDO!!!!
