volevo sapere come far sapere all'arduino il mac del dispositivo che si collega al suo sito, per far variare le risposte... (l'arduino è: arduino uno wifi rev 2)...
grazie
(tramite wifi)
arduino uno rev 2 non ha WiFi....
scusa, arduino uno wifi rev 2
sistemato
com'è la rete wireless? l'arduino funge da punto di accesso WiFi?
è una rete privata, credo di sì (alla seconda domanda), nel senso che una volta collegato, l'arduino risponde alle chiamate che arrivano da altri dispositivi... il codice che ho adesso funziona, ma volevo sostituire l'ip con il mac, in modo che non cambiasse mai... (anche in caso di cambi di rete!)... codice:
WiFi Web Server LED Blink
A simple web server that lets you blink an LED via the web.
This sketch will create a new access point (with no password).
It will then launch a new server and print out the IP address
to the Serial monitor. From there, you can open that address in a web browser
to turn on and off the LED on pin 13.
If the IP address of your board is yourAddress:
http://yourAddress/H turns the LED on
http://yourAddress/L turns it off
created 25 Nov 2012
by Tom Igoe
adapted to WiFi AP by Adafruit
int comanda_arduino=1;
int comandabile=1;
int mostra_info=1;
int giri=0;
int potenza=0;
int valore_ventilatore=0;
int ventilatore;
#include <CapacitiveSensor.h>
CapacitiveSensor capSensor = CapacitiveSensor(4,2);
#include <SPI.h>
#include <WiFiNINA.h>
#include "arduino_secrets.h"
///////please enter your sensitive data in the Secret tab/arduino_secrets.h
char ssid[] = SECRET_SSID; // your network SSID (name)
char pass[] = SECRET_PASS; // your network password (use for WPA, or use as key for WEP)
int keyIndex = 0; // your network key Index number (needed only for WEP)
int status = WL_IDLE_STATUS;
int connessi =0;
WiFiServer server(80);
//Initialize serial and wait for port to open:
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
Serial.println("Access Point Web Server");
pinMode(5, OUTPUT); // set the LED pin mode
// check for the WiFi module:
if (WiFi.status() == WL_NO_MODULE) {
Serial.println("Communication with WiFi module failed!");
// don't continue
while (true);
String fv = WiFi.firmwareVersion();
if (fv < WIFI_FIRMWARE_LATEST_VERSION) {
Serial.println("Please upgrade the firmware");
// by default the local IP address of will be 192.168.4.1
// you can override it with the following:
// WiFi.config(IPAddress(10, 0, 0, 1));
// print the network name (SSID);
Serial.print("Creating access point named: ");
Serial.println(ssid);
// Create open network. Change this line if you want to create an WEP network:
status = WiFi.beginAP(ssid, pass);
if (status != WL_AP_LISTENING) {
Serial.println("Creating access point failed");
// don't continue
while (true);
// wait 10 seconds for connection:
delay(10000);
while (status != WL_CONNECTED) {
Serial.print("Attempting to connect to SSID: ");
// Connect to WPA/WPA2 network. Change this line if using open or WEP network:
status = WiFi.begin(ssid, pass);
delay(10000);
// start the web server on port 80
server.begin();
// you're connected now, so print out the status
printWiFiStatus();
IPAddress myIP1 (192,168,1,145);
IPAddress myIParduino (192,168,1,147); //l'ip dell'arduino, per non essere bloccato in nessun modo...
if(ventilatore==0){
digitalWrite(5, LOW);
if(ventilatore==1){
digitalWrite(5, HIGH);
//analogWrite(5, ventilatore);
// compare the previous status to the current status
if (status != WiFi.status()) {
// it has changed update the variable
status = WiFi.status();
if (status == WL_AP_CONNECTED) {
// a device has connected to the AP
Serial.println("Device connected to AP");
// a device has disconnected from the AP, and we are back in listening mode
Serial.println("Device disconnected from AP");
WiFiClient client = server.available(); // listen for incoming clients
if (client) { // if you get a client,
Serial.println("new client"); // print a message out the serial port
String currentLine = ""; // make a String to hold incoming data from the client
while (client.connected()) { // loop while the client's connected
if (client.available()) { // if there's bytes to read from the client,
char c = client.read(); // read a byte, then
Serial.write(c); // print it out the serial monitor
if (c == '\n') { // if the byte is a newline character
// if the current line is blank, you got two newline characters in a row.
// that's the end of the client HTTP request, so send a response:
int connessi=client.available();
if (currentLine.length() == 0) {
// HTTP headers always start with a response code (e.g. HTTP/1.1 200 OK)
// and a content-type so the client knows what's coming, then a blank line:
client.println("Content-type:text/html");
// the content of the HTTP response follows the header:
//client.println("Refresh: 2");
client.println();
//IPAddress myIP1 (192,168,1,145);
if( client.remoteIP() == myIP1 ) {
client.print("<a href=\"/on\">on</a>-<a href=\"/off\">off</a> valore corrente: ");
if(ventilatore==1){
client.print("on");
if(ventilatore==0){
client.print("off");
client.print("<br>");
client.print("comandi avanzati:");
client.print(" <a href=\"/mostra_info\">mostra_info</a>-<a href=\"/nascondi_info\">nascondi_info</a>");
client.print(" stato corrente: ");
if(mostra_info==1){
client.print("visibili");
if(mostra_info==0){
client.print("nascoste");
client.print(" <a href=\"/comandabile\">comandabile</a>-<a href=\"/non_comandabile\">non_comandabile</a>");
if(comandabile==1){
client.print("comandabile");
if(comandabile==0){
client.print("non comandabile");
client.print(" <a href=\"/arduino\">arduino</a>-<a href=\"/no_arduino\">no_arduino</a>");
if(comanda_arduino==1){
if(comanda_arduino==0){
else{
if(mostra_info==1){
//<br>
if(ventilatore==1){
client.print("on");
if(ventilatore==0){
client.println();
// break out of the while loop:
else { // if you got a newline, then clear currentLine:
currentLine = "";
else if (c != '\r') { // if you got anything else but a carriage return character,
currentLine += c; // add it to the end of the currentLine
// Check to see if the client request was "GET /H" or "GET /L":
if( client.remoteIP() == myIParduino ) {
if (currentLine.endsWith("GET /on")) {
ventilatore=1;
if (currentLine.endsWith("GET /off")) {
ventilatore=0;
ventilatore=1;
ventilatore=0;
if (currentLine.endsWith("GET /mostra_info")) {
mostra_info=1;
if (currentLine.endsWith("GET /nascondi_info")) {
mostra_info=0;
if (currentLine.endsWith("GET /comandabile")) {
comandabile=1;
if (currentLine.endsWith("GET /non_comandabile")) {
comandabile=0;
if (currentLine.endsWith("GET /arduino")) {
comanda_arduino=1;
if (currentLine.endsWith("GET /no_arduino")) {
comanda_arduino=0;
else{
if(comandabile==1){
ventilatore=1;
ventilatore=0;
// close the connection:
client.stop();
Serial.println("client disconnected");
void printWiFiStatus() {
// print the SSID of the network you're attached to:
Serial.print("SSID: ");
Serial.println(WiFi.SSID());
// print your WiFi shield's IP address:
IPAddress ip = WiFi.localIP();
Serial.print("IP Address: ");
Serial.println(ip);
// print where to go in a browser:
Serial.print("To see this page in action, open a browser to http://");
Serial.println(ip);
credo di aver risposto anche alla prima domanda, ma non ne sono sicuro...
se hai un router tra i tuoi due arduino, vede gli indirizzi Mac e organizza i frame in base agli indirizzi IP.
non è possibile impostare l'indirizzo IP del server perché dipende dalla rete in cui si sta entrando.
la maggior parte dei router supporta mDNS (bonjour, zeroConf), quindi è probabilmente quello che dovresti guardare. ➜ ESP8266 Webserver: Resolving an address with mDNS - techtutorialsx
in alternativa se gli arduino sono vicini, guarda espnow
lo so, per quello volevo cambiare l'IP con il mac...
Non è possibile prelevare il MAC address direttamente dai pacchetti dati TCP o UDP perché è un'informazione che non è presente (si ferma al livello del router).
Dovresti implementare un protocollo tuo che prevede la registrazione del client in modo univoco.
ok, ma sull'arduino vero?
Un protocollo di comunicazione è per definizione multidirezionale, quindi sia lato server (Arduino) che lato client.
ok! cerco su internet, se ci sono degli esempi!
Guarda che fai molto prima a NON usare il DHCP e mettere un IP fisso per i device che vuoi identificare così quello non cambia mai.
Normalmente, nei router, puoi scegliere il range di IP che vengono usati dal DHCP e quelli che non vengono usati. Metti tutti gli IP fissi nell'intervallo che è fuori dal range del DHCP e così potrai avere sia i tuoi devices sempre identificabili che altri oggetti che si collegano saltuariamente e che usano il DHCP.
Guglielmo
Dubito ne troverai pronti all'uso...
Forse ti conviene seguire il consiglio di Guglielmo, ammesso che il client sia sempre noto a priori.
ok, appena riesco provo
ok ![]()
