I disturbi non sono semplici da rilevare se non hai strumentazione idonea, ma questo potenziometro dei litri aziona una qualche apparecchiatura tipo una pompa? Nel caso prova a staccarla e vedi se il problema sparisce
masterdom76:
Ho fatto tutte le prove, comprese quelle di scambiare i potenziometri, ma non è cambiato niente,
Sul LM35 devi mettere un condensatore da 100 nf sulla sua alimentazione, inoltre i cavi di collegamento devono essere corti, non più di 20-25 cm, se devi usare cavi più lunghi devi inserire un opamp, un rail to rail in configurazione voltage follower, e usare un cavo schermato.
Al 99% il tuo problema è puramente di rumore sull'ingresso analogico e/o alimentazione, come ti ha giustamente detto Michele senza idonea strumentazione non puoi vederlo, un normale multimetro non basta in questi casi.
Grazie mille, finalmente ho risolto, con il condensataore e il metodo delle 10 letture riesco ad avere un valore molto affidabile.....Grazie ancora a tutti.
Ottimo, grazie a te per il feedback. Buon proseguimento!
