Buenas tardes compañeros, bueno soy nuevo en este foto he googleado bastante y revisado varios post de este foro pero no logro encontrar una solucion para mi problema. el asunto es el siguiente:
Estoy haciendo un pequeño proyecto con un lm35, mi idea es realizar un termostato acompañado de una lcd. Tengo mi sensor y tengo un potenciometro que utilizo en otra entrada analogica de mi arduino uno para colocar un "set point" de temperatura y en base a esto realizar las comparaciones y determinar el estado de mi salida. Hasta alli todo va bien, ya tengo el programa listo pero me doy cuenta que al variar el valor de mi pot llega un punto donde el valor que obtengo de la lectura analogica del lm35 se vuelve loca y me da valores erroneos de temperatura. Dice un dicho, divide y venceras asi que hice algo ma sencillo solo con mi lm35 el pot y el monitor serial de arduino.
El problema persiste, decidi probar primero el pot y luego el sensor y por separados cada uno funciona a la perfeccion pero juntos el los valores de la lectura analogica comienzan a variar (comprobe midiendo el voltaje del lm35 en su salid y se mantiene en aprox. 288 mV lo que es29 ºC ) en los resultados que obtiene de la lectura analoga, pro ejemplo me muestra 29 ºC (temperatura de mi habitacion) y luego me muestra 38ºC, luego 21 ºC y asi sucesivamente, intente cambiando entre las diferentes entradas analogas, cambiando el pot por otro, mido el voltaje que manda el lm35 y esta ok. lo curioso es que me di cuenta por el monitor serial que cuando el valor que se lee del potenciometro esta al rededor de 350 a 500 es cuando el valor de la temperatura sufre el averio.
les dejo el codigo que estoy utilizando por si es algun error en el programa. les agradezco de verdad su ayuda amigos.
Saludos.
int temperatura;
long milivoltios;
int sensor=0;
int pot = 5;
int val;
void valor ()
val = analogRead(A5);
delay(100);
Serial.print("val = ");
Serial.print(val);
delay(650);
void loop () {
temp();
delay(250);
valor();
PD: los delay tan raros fue que probaba si es que necesitaba mas tiempo entre una lectura y otra.
EDITO:
Siguiendo en mi busqueda encontre algo acerca de la fuente de alimentacion que tal vez deje pasar por alto. Yo utilizo la alimentacion por usb de PC, lei algo este topico Pregunta facil...leen mal los analog pins?? - Español - Arduino Forum acerca de la impedancia de la fuente pero la verdad no entendi mucho y que preferiblemente no utilizara fuentes conmutadas. Ahora bien tengo un adaptador de corriente que facilmente se lo puedo colocar pero si necesito el monitor serial no existe ningun inconveniente si tengo las dos fuentes conectadas ( USB, externa del adaptador de corriente)
Primero gracias por tu respuesta.
Bueno yo nunca he trabajado con variables de coma flotante, lo que yo hice fue pues diviendo 5000/1023 te da 4.887..., eso lo multiplico por el valor de la entrada analogica del sensor que va de 0 a 1023 y de esa manera consigo los milivoltios que entran a mi placa, como sabras el lm35 viene graduaco para grados celcius y tiene variaciones del orden de los 10 mV po grado centigrado, de esa manera saco yo la temperatura aunque se que seria mas exacto de la forma que tu me comentas, o eso creo.
Por otro lado sigo investigando por la web acerca de cual puede ser el problema, existe la posibilidad que tenga alguan especie de interferencia entre las entradas y la señal de una se mezcle con la otra?
PD: la L es porque la variable es de tipo Long y bueno en el tuto comentaban que se tenia que colocar xD
Soy nuevo en este foro y me he decidido a escribir pq me encuentro con el mismo problema.
Estoy realizando un termostato con el sensor de temperatura lm35 medir temperatura real, y con el potenciometro (1kohm) con el que quiero simular la temperatura deseada. he realizado el codigo sin problema y el programa me funciona bien, pero me he fijado que cuando realizo movimientos con el potenciometro(sobretodo cuando subo resistencia) me varia la analogica dentrada de temperatura. no entiendo pq me hace esto si tengo la alimentación del sensor y del potenciometro en paralelo.
También me he dado cuenta que si realizo la lectura del sensor de temperatura solo, pero con todo el sistema conectado ,solo variando el programa de arduino, el cableado sigue igual sensor + potenciometro no me da ningún problema aún variando la resistencia del potenciometro. Pero en el momento en que empiezo a leer la analogica del potenciometro con el programa me vuelve a variar el sensor de temperatura.
He realizado un pequeño montaje con un potenciometro y un LM335 (no tenia el LM35) que lee en grados Kelvin
Con este sketch funciona perfecto, sin interferencias
float tempK=0, tempC=0;
int val;
void setup(){
Serial.begin(9600); //Setup serial a 9600 bps
void loop(){
tempK = analogRead(A0) * 0.4882812; //Lee temperatura en grados Kelvins primero
tempC = tempK - 273.15; //Convertir de Kelvin a Celsius
Serial.print("Celsius: "); Serial.print(tempC);
Hola! Muchas Gracias por contestar,
Voy a provar tu codigo, entiendo que la analogica 5 es el potenciometro.
Hoy no Voy a poder pero mañana Voy a colgar mi codigo.
No me va ni con tu código... :~
cuando empiezo a mover el potenciometro de 1kohm me oscila la temperatura de la entrada conectada al sensor lm35.
¿alguna idea de que puede pasar?
Amigos gracias por sus respuestas bueno en el transcurso de esta semana decidi probar con otro arduino uno diferente al mio y el problema persiste, por lo que descarto que sea la placa o el micro, hoy compre un sensor nuevo y un par de pot tambien para probar mañana haber que sucede. Ahora por otro lado la alimentacion puede tener algun tipo de insidencia en la la lectura? yo uso la alimentacion del puerto USB de mi laptop.
Amigos he probado con un sensor nuevo, un pot nuevo, he probado incluso con dos arduinos diferentes (el mio y uno de mi novia),los dos son arduino uno y con los dos presento aun el mismo problema, incluso me guie del programa de nuestro amigo jopapa y nada. aca les dejo el programa que hice, como veran es relativamente sencillo.
float temp_c=0;
int val;
void setup ()
Tengo Arduino Uno. Pero eso no tiene nada que ver.
Por agotar todas las opciones, prueba a conectar una resistencia de 100K entre la salida (Vout) y masa.
Si no funciona, me rindo.
hola, tengo el mismo problema, no tengo idea porque sucede eso, quizas tenga un capacitor en la entrada de los pines analogicos y queda cargado, pero la solución fue usar para el potenciometro la salida de 3,3V y tambien colocar una resistencia en serie al potenciometro... o sea la solución fue no usar mas del rango que no necesitas.
Señores de ante mano muchas gracias por tomarse el tiempo para responder y por no darse por vencidos igual que yo.
Primero probe colocando al resistencia de 100k y no soluciono el problema, luego probaria con la resistencia de 5k pero como no tengo de ese valor a la mano, probe con una de 10k y se soluciono. Antes de dar el tema como resuelto quisiera saber que efecto provoca esta resistencia entre Vout y GND, puesto que yo llegue a pensar que el sensor no era el causante del problema.
Muchachos gracias por desarrollar este tema. Ensayé con una resistencia de 4.7K y el problema persistía, así que lo hice con la de 10K como Orutra17 y adiós problema. Las lecturas de mi LM35 son correctas sin importar cuanto mueva el potenciómetro de la otra entrada analógica.
En respuesta a tu inquietud sobre el efecto de esta resistencia, supongo (porque no lo sé la verdad) que actúa como un filtro ante señales de otras entradas analógicas. Como te digo, es lo que creo que hace ya que estoy divagando la verdad.
Aunque revisando los montajes del LM35 que había visto antes, son bastantes configuraciones que usan esa resistencia puesta entre GND y Vout. Así que no creo que tenga ningún efecto adverso.
EXITOS
no se que tan tarde llegue.. tengo el mismo problema y luego de echarle cabeza llegue a la conclusion de q el problema es porque los valores de las entradas analogicas se entrecrusan y por ende muestra valores aleatorios o desconocidos..
