Liaison WifI entre Arduino R4 et PC
Bonsoir le Monde,
Deux questions SVP:
1-Je voudrais envoyer sur mon pc des données que je capte, température par exemple, de puis ma R4 WIFI toute neuve.
2-Je voudrais faire la même chose en BlueTooth entre lA R4 ey le PC et ENtre la R4 et mon téléphone.
Est-ce possible, si oui comment.
Merci pour votre éventuelle aude.
Grincheux
salut, il semble que vous auriez besoin d'un serveur Web pour cela. certaines bibliothèques de l'IDE ont un exemple pour cela.
Merci mikeybropro, je vais étudier le problème.
Merci de faire un petit effort dans la rédaction des titres.
Ce sont eux qui sont utilisés en premier pour l'indexation des fils de discussion et pour la recherche.
Oui, c'est possible par différent moyen.
Si ton PC est toujours allumé, tu peux y installer un serveur (HTTP ou pas).
Sinon, il faudrait soit une de tes machines toujours allumée, soit un serveur/service dans le cloud.
Je crois qu'il y a de moins en moins de service gratuit, mais si tu as peut de donner, cela doit encore possible.
Il y a plusieurs utilisateurs de ces services sur le forum, si ils pouvait nous donner leur retours :slight_smile:
Merci terwal, c'était la réponse que je craignais. Je vais creuser pour voir ce que je peux faire et surtout comment le faire.
Pourquoi craignais ?
Sinon, tu peux faire aussi le contraire, un serveur HTTP sur ta R4 et ton PC qui va prendre les données ou chercher une page WEB.
Il y a plein de solution, même un réveil d'une machine à travers le réseau.
Mais mieux que de lister toutes les possibilités de faire communiquer deux machines, si tu nous décris précisément ton contexte et tes attentes, on pourra de donner une liste d epour et contre :slight_smile:
Bonjour grincheux
Tu pourrais poser la question à ChatGPT:
Je voudrais envoyer sur mon pc des données que je capte, température par exemple, depuis ma R4 WIFI toute neuve.
Je voudrais faire la même chose en BlueTooth entre la R4 et le PC et entre la R4 et mon smartphone.
Cordialement
jpbbricole
Ce serait bien surtout de mieux définir le besoin.
Cette transmission c'est pour peupler une base de données ou c'est juste pour consultation?
Je partage complétement l'avis de @fdufnews car c'est bien de délester l'aide du forum et notre temps à l'IA, mais les réponses qu'elle donne son très parcellaire et superficiel finalement malgré un code permettant de commencer avec un code obsolète (spécial dédicace à @jef59 ).
@jpbbricole je ne suis pas contre l'utilisation de l'IA bien au contraire, tu le sais, mais je trouve que l'aide apporté dans ce cas précis est vraiment faible.
Alors bien sûre @grincheux pourrait détailler sa question ou en poser d'autre à l'IA pour affiner les réponses de celle-ci, mais cela peut aussi l'envoyer sur de fausse bonne idée.
Voici une question qu'un expert tels que toi aurais pu proposer peut être plus adapter au cas de @grincheux
Sachant que je ne suis pas un expert des moyens de communication entre machine et que je ne sais pas si mon cahier des charges est assez claire et détailler.
peux tu me faire un résumé des différentes possibilités et leur avantage et inconvénient.
Je ne veux pas de l'aide de l'IA je sais trop ce qu'elle vaut.
Je voudrais poser un appareil de mesure à l'extérieur et envoyer sur un PC ou un téléphone, en WiFi ou en BlueTooth, les mesures prises. Tout cela pour alimenter un programme qui pourrait, en temps réel, fournir des résultats. Comme par exemple pour délimiter une clôture, dès la réception, on pourrait dire trop à gauche ou trop à droite...
Donc si je comprends bien tu veux qu'un appareil (PC/téléphone) se connecte sur ton bidule et reçoive des données.
Tu devrais regarder dans les exemples installés avec les librairies compatibles avec ta carte.
En WiFi tu peux faire des transferts en UDP cela fonctionne quasiment comme Serial ce qui te permettrait d'avoir une structure de programme qui puisse fonctionner aussi bien en WiFi qu'en Bluetooth sans rien changer.
Donc de l'autre côté je dois être en attente. C'est une transmission synchrone. Je pense opter pour cette solution. Ce sera une transmission très courte.
https://www.gipsa-lab.grenoble-inp.fr/~christian.bulfone/MIASHS-L3/PDF/3-Les_protocoles_UDP_TCP.pdf
Merci pour l'info, on peut clore le sujet, j'ai ma réponse
Il faut rendre à César ce qui appartient à César...
Ou plutôt à Chrislemire
Merci chrislemire,
L'Arduino m'a été offerte par un ami Américain, je n'allais pas la refuser. Je ne suis pas un accroc à cette carte, si je peux ne pas l'utiliser je le ferai aussi. Donne des exemples.
Il faut reconnaître qu'avec tous les capteurs proposés dans le kit c'est très intéressant et relativement facile à monter. Je me suis penché sur l'assembleur ATMEL/CORTEX il n'est pas aussi intuitif que celui d'INTEL.
La citation ci-dessus ne concerne pas une carte Arduino mais un recueil de montages électroniques dans un sujet traité dans le bar
Sacré discussion... A l'époque je rêvais d'une SIMCA 1000 RALLYE 2...
Une autre époque
