Ciao a tutti. Mi piacerebbe far comparire sulla matrice a led della R4, le informazioni cicliche da parte del sensore ad ultrasuoni. Premetto che il codice è una piccola bozza, e sopratutto che nell'ide offline funziona tutto alla perfezione. Caricando lo stesso sketch dal cloud di Arduino per poterlo mettere online, in fase di upload compare l'errore in cui tutte le classi di quello che riguardano la programmazione della matrice led, non sono presenti nella libreria Arduino_LED_Matrix.h già inclusa. Può essere buggata o deve essere migliorata lato cloud? Il codice è questo, nel caso:
#include "thingProperties.h"
#include "Arduino_LED_Matrix.h"
#include "ArduinoGraphics.h"
ArduinoLEDMatrix matrice;
int Echo = A5;
int Trig = A4;
int durata;
// Initialize serial and wait for port to open:
// This delay gives the chance to wait for a Serial Monitor without blocking if none is found
delay(1500);
// Defined in thingProperties.h
initProperties();
// Connect to Arduino IoT Cloud
ArduinoCloud.begin(ArduinoIoTPreferredConnection);
The following function allows you to obtain more information
related to the state of network and IoT Cloud connection and errors
the higher number the more granular information you’ll get.
The default is 0 (only errors).
Maximum is 4
setDebugMessageLevel(2);
ArduinoCloud.printDebugInfo();
matrice.begin();
pinMode(Echo, INPUT);
pinMode(Trig, OUTPUT);
ArduinoCloud.update();
// Your code here
// distanza = readDistanza();
digitalWrite(Trig, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(Trig, HIGH);
delayMicroseconds(10);
durata = pulseIn(Echo, HIGH);
distanza = (durata * .0343) / 2;
distanza = constrain(distanza, 2, 17);
livello = map (distanza, 17, 2, 0, 100);
matrice.beginDraw();
matrice.stroke(0xFFFFFFFF);
matrice.textScrollSpeed(50);
matrice.textFont(Font_5x7);
matrice.beginText(0, 1, 0xFFFFFF);
matrice.print("Livello serbatoio al ");
matrice.print(livello);
matrice.print(" %");
matrice.print(" ");
matrice.endText(SCROLL_LEFT);
matrice.endText();
matrice.endDraw();
segnale = map(WiFi.RSSI(), -100, -50, 0, 100);
if (WiFi.RSSI() <= -100) {
segnale = 0;
if (WiFi.RSSI() >= -50) {
segnale = 100;
PS: alcune variabili sono state incluse dal pannello Thing dal portale, di conseguenza su questo codice non sono dichiarate, ma sono presenti e funzionanti.
