Buenas tardes.
Tengo un lio con la libreria "ethernet".
Quiero rescatar un codigo donde tengo que personalizar el puerto de comunicaciones.
El codigo que adjunto a continuacions, diria que usa una libreria desfasada.
Alguien me puede ayudar a actualizar este codigo para que funcione bien con la libreria actual?
Tengo que poder personalizar el puerto .
Gracias.
#include <Ethernet.h>
int LEDpin = 4; //LED set to pin 4
int x;
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; //must give WIZnet a MAC
byte ip[] = { 192, 168, 15, 15 }; //must configure WIZnet IP
Server server = Server(23); //TCP port the server is listening on
//I'm using telnet, but you could use any
Ethernet.begin(mac, ip);
server.begin();
Serial.begin(9600); //for troubleshooting purposes (not needed)
pinMode(LEDpin, OUTPUT);
void loop ()
Client client = server.available(); //client connects to server
if (client)
{ //if connection present
x = client.read(); //read information coming from server
Serial.println(x);
} //print to serial (troublshooting only)
if (x == 0)
{ //if information sent is a zero
digitalWrite(LEDpin, LOW);
} //turn of LED
else if (x == 1)
{ //if information sent is a one
digitalWrite(LEDpin, HIGH);
} //turn on LED
else if (x == 2)
{ //if information sent is a two
digitalWrite(LEDpin, HIGH); //blink the LED
delay(500);}
