Ciao Forum
Un po di tempo passato a fare altro… E non frequentare lo splendido qui forum
Ho un piccolo programma che vorrei portare avanti, nel tempo libero. Tra le cose che fa il programma c’è la gestione di eventi per quattro pulsanti.
A me sembra che ho fatto una cosa disordinata, visto che non sono a conoscenza di altre tecniche per poterlo fare in maniera più elegante.
Qui di seguito un esempio del programma riferito all’ uso dei pulsanti
#include <OneButton.h>
#define DEBUG
// create the buttons
OneButton menu(12,0);
OneButton select(13,0);
OneButton plus(14,0);
OneButton minus(15,0);
uint8_t pressed[4] = {0, 0, 0, 0};
uint8_t longpress[4] = {0, 0, 0, 0};
void menuclick() {
/* a callback when the button is pressed
#ifdef DEBUG
Serial.println("MENU is click. ");
#endif
pressed[MENU] = 1; // set pressed
bklTime = bklDelay; // reset backlight timer
void menudoubleclick() {
/* a callback when the button is clicked twice
#ifdef DEBUG
Serial.println("MENU is doubleclick. ");
#endif
pressed[MENU] = 255; // set pressed to maximum
void menurelease() {
/* a callback when the button is released. So longpress returns to zero
#ifdef DEBUG
Serial.println("MENU is release. ");
#endif
longpress[MENU] = 0; // clear the byte
void menulongPress() {
#ifdef DEBUG
Serial.println("MENU is longPress... ");
#endif
if (longpress[MENU] < MAXWAIT) longpress[0]++; // increase the count upto 11
void selectclick() {
#ifdef DEBUG
Serial.println("SELECT is click. ");
#endif
pressed[SELECT] = 1; // set pressed
void selectdoubleclick() {
#ifdef DEBUG
Serial.println("SELECT is doubleclick. ");
#endif
pressed[SELECT] = 255; // set pressed to maximum
void selectrelease() {
#ifdef DEBUG
Serial.println("SELECT is release. ");
#endif
longpress[SELECT] = 0; // clear the byte
void selectlongPress() {
#ifdef DEBUG
Serial.println("SELECT is longPress... ");
#endif
if (longpress[SELECT] < MAXWAIT) longpress[SELECT]++; // increase the count upto 11
void minusclick() {
#ifdef DEBUG
Serial.println("MINUS is click. ");
#endif
pressed[MINUS] = 1; // set pressed
void minusdoubleclick() {
#ifdef DEBUG
Serial.println("MINUS is doubleclick. ");
#endif
pressed[MINUS] = 255; // set pressed to maximum
void minusrelease() {
#ifdef DEBUG
Serial.println("MINUS is release. ");
#endif
longpress[MINUS] = 0; // clear the byte
void minuslongPress() {
#ifdef DEBUG
Serial.println("3 is longPress... ");
#endif
if (longpress[MINUS] < MAXWAIT) longpress[MINUS]++; // increase the count upto 11
void plusclick() {
#ifdef DEBUG
Serial.println("PLUS is click. ");
#endif
pressed[PLUS] = 1; // set pressed
void plusdoubleclick() {
#ifdef DEBUG
Serial.println("PLUS is doubleclick. ");
#endif
pressed[PLUS] = 255; // set pressed to maximum
void plusrelease() {
#ifdef DEBUG
Serial.println("PLUS is release. ");
#endif
longpress[PLUS] = 0; // clear the byte
void pluslongPress() {
#ifdef DEBUG
Serial.println("PLUS is longPress... ");
#endif
if (longpress[PLUS] < MAXWAIT) longpress[PLUS]++; // increase the count upto 11
menu.setClickTicks(TMPRESS); // set period for a click
menu.setPressTicks(LNGPRESS); // and a long press
select.setClickTicks(TMPRESS);
select.setPressTicks(LNGPRESS);
minus.setClickTicks(TMPRESS);
minus.setPressTicks(LNGPRESS);
plus.setClickTicks(TMPRESS);
plus.setPressTicks(LNGPRESS);
menu.attachClick(menuclick); // callback for the click
menu.attachLongPressStop(menurelease); // callback for button releas
menu.attachDoubleClick(menudoubleclick);
menu.attachDuringLongPress(menulongPress);
select.attachClick(selectclick);
select.attachLongPressStop(selectrelease);
select.attachDoubleClick(selectdoubleclick);
select.attachDuringLongPress(selectlongPress);
minus.attachClick(minusclick);
minus.attachLongPressStop(minusrelease);
minus.attachDoubleClick(minusdoubleclick);
minus.attachDuringLongPress(minuslongPress);
plus.attachClick(plusclick);
plus.attachLongPressStop(plusrelease);
plus.attachDoubleClick(plusdoubleclick);
plus.attachDuringLongPress(pluslongPress);
menu.tick(); // detect menu button press
select.tick(); // detect select button press
minus.tick(); // detect minus button press
plus.tick(); // detect plus button press
Io penso che ci potrebbe essere anche un modo di non ripetere le chiamate alle callback di ogni pulsante in modo separato. in fondo fanno tutte la stessa cosa.
Pensavo ad una unica routine che passasse il valore per il pulsante ricercato. Sfortunatamente la libreria non accetta parametri (se ricordo bene) da poter passare ad ogni callback.
Qualche suggerimento ?
Grazie per l’ attenzione.
