Vorrei sapere che differenza c'e' a scrivere
#include <wire.h>
al posto di #include "wire.h" ?
Inoltre in uno sketch ho <wire.h>,
e in wire.cpp vedo :
#include "utility/twi.h"
la twi.h e' presente nella directory dello sketch,ma compilandolo mi da
error : utility/twi.h : no such file or directory
Con la buildchain Arduino, se vuoi mettere le librerie all'interno della cartella dello sketch, devono trovarsi tutte nella sottocartella "src", ma a quel punto le devi includere con il percorso completo.
Esempio:
sketch_folder
|_ src
|_ libreria1
|_ lib1.h
|_ lib1.cpp
#include "src/libreria1/lib1.h"
Se vuoi una gestione più robusta delle versioni di libreria e core, io ti consiglio di passare a PlatformIO.
Non mi risulta, sei sicuro?
Ciao, Ale.
Si, lo faccio molto spesso.
L'unico aspetto da considerare è che spesso è necessario mettere un po' le mani sulle librerie per sistemare gli include che devono essere relativi perché se usi < > l'IDE tenta di risolvere i percorsi sulle librerie "di sistema".
Mah..., io li schiaffo sempre dove sta anche il file .ino (la dir dello sketch) però uso le virgolette (#include "*.h") e ha sempre funzionato...
Ciao, Ale.
Si, ma se hai una libreria con una sua struttura già definita e non vuoi stravolgere tutto, mettendo in "src" non serve fare altro.
Io poi non amo scrivere dei firmware con tutti i file ammucchiati nella stessa cartella, mi piace tenere tutto separato, anche se alla fine funziona lo stesso.
Però:
Le sottocartelle "src" vengono compilate in modo ricorsivo. A differenza dei file di codice nella cartella principale dello sketch, questi file non vengono visualizzati come schede negli IDE."
