Kompilieren eines Sketches
Hallo
Bin sehr neu auf dem Gebiet, 66 Jahre alt und versuche einen Sketch
zu kompilieren.
Habe die bei Include stehenden librarys runtergeladen und in den Sketchordner gepackt.
Beim Kompilieren kommt dann:No such file........
Da fehlt wohl etwas. Habe aus den einzelnen Libraryordnern in den Sketchordner
kopiert. Aber immer dasselbe mit dem No such file....
Die librarys sind Arduino Fruit und Arduino INA219
Der Sketch ist für den HEV Charger von Blackmaster (Half Life)
LG
Rolf
Bitte verwenden Sie in den englischen Bereichen des Forums die englische Sprache. Ihr Thema wurde in den deutschen Bereich des Forums verschoben.
das ist meist falsch.
Du hättest die Libraries über den Boardmanager installieren sollen oder "Als .ZIP importieren". Wenn man etwas Erfahrung hat und weis wo die Sachen liegen, kann man die ausgepackte Library auch im libraries Verzeichnis abspeichern.
Wenn wir uns das näher ansehen sollen, müsstest du uns konkrete Links zu dem Sketch posten damit wir sehen was du da hast.
Hallo @fepos,
herzlich willkommen im Arduino-Forum.
die wichtigeste Grundregel ist dieses Tutorial zu lesen.
Das wird deinen Lernprozess beschleunigen weil du dadurch weißt welche Informationen du zur Verfügung stellen musst damit man dir sehr konkret helfen kann.
ist höchstwahrscheinlich keine library. Und Arduino INA219 auch nicht.
Der Dateiname heißt garantiert mindestens ein bisschen anders
Und wenn du den Sketch postest dann kann man den Dateinamen direkt sehen.
Wenn du einen Sketch postest dann muss der speziell formatiert sein.
Als sogenannte Code-Section.
Wie man das macht ist hier beschrieben
Hallo und vielen Dank für die Tips.
Habe das Problem gelöst bekommen.
Habe mit dem Bibliotheksmanager die librarys installieren lassen.
Nun hat es funktioniert und vielen Dank
Vielen Dank
Durch ein Youtube Tuturial bin ich auch auf Deine Lösung gekommen.
lg
Rolf
Du kannst hilfreiche Beiträge mit einem Like / Herz markieren.
Du kannst einen Beitrag als Lösung markieren. Das geht nur einmal pro Thread.
Es markiert dann den ganzen Thread als gelöst.
Es gibt 2 Möglichkeiten wo Bibliotheken liegen müssen und wie sie einzubinden sind.
in
https://docs.arduino.cc/language-reference/en/structure/further-syntax/include/
Syntax
#include <LibraryFile.h>
#include "LocalFile.h"
Parameters
LibraryFile.h : when the angle brackets syntax is used, the libraries paths will be searched for the file.
LocalFile.h : When the double quotes syntax is used, the folder of the file using the #include directive will be searched for the specified file, then the libraries paths if it was not found in the local path. Use this syntax for header files in the sketch’s folder.
Übersetzung:
mit größer-kleiner Zeichen < > wird die Bibliothek im in der Bibiothek Direktory gesucht.
Mit Anführungszeichen "" wird die Bibiothek zuerst im Direktory des Sketches gesucht (jeder Sketch leigt in einer Direktory mit dem Namen des Sketches) . So kan man modifizierte Bibliotheken nur für einen bestimmten Sketch machen.
Grüße Uwe
Und auch die deutsche Seite der Sprachreferenz gefunden:
https://docs.arduino.cc/language-reference/de/struktur/further-syntax/include/
Dort steht:
Syntax
Parameter
LibraryFile.h : Wenn die Syntax der spitzen Klammern verwendet wird, werden die Bibliothekspfade nach der Datei durchsucht.
LocalFile.h : Wenn die Syntax in doppelten Anführungszeichen verwendet wird, wird der Ordner der Datei mit der Direktive #include
nach der angegebenen Datei durchsucht. Anschließend wird in den Bibliothekspfaden gesucht, wenn sie nicht im lokalen Pfad gefunden wurden. Verwende diese Syntax für Header-Dateien im Ordner des Sketches.
Grüße Uwe
