Dans ce cas pas évident de trouver la version du Firmware AT convenant à ta carte
'Wemos ESP8266' est trop vague, des cartes diverses sont vendues sous cette appellation , toutes n'ont pas une mémoire Flash de même taille, chose importante pour ce type de firmware
une recherche avec 'restoring firmware AT ESP8266' montre des discussions sur le sujet , exemple
Le firmware AT , à condition d'avoir la version correspondant exactement à la carte, se présente sous forme de plusieurs fichiers binaires à flasher à des adresses précises..
si tu as besoin d'un ESP6266 avec un firmware AT , un ESP-01S fera l'affaire !!
Si on prenait un pas de recul et qu'on essayait de comprendre ce que vous cherchez vraiment à faire ?
passer par les commandes AT n'est pas forcément la meilleure des choses... Passer par une communication avec l'OS vous donnera accès à des capacités avancées et vous pouvez créer l'API que vous voulez, avec une partie du traitement des requêtes déporté sur l'ESP (quitte à avoir un processeur un peu performant, autant l'utiliser).
Je veux recuperer des données d'un automate programmable.
En direct avec les broches TX et RX et 0V de l'automate et de la carte Wemos j'ai tout essayé et je n'ai rien.
Je peux paramétrer l'automate en mode modem, mais il faut que sur la liaison il détecte un modem, d'où ma demande
Généralement c’est le contraire, l’automate expose un langage de commande sur une voie série ( souvent RS232 - attention donc aux détails de la communication).
S'agit-il de la suite de ce fil de discussion ?
Pour information les ESP8266 ou ESP32 sous firmware AT ne fonctionneront t que s'il's reçoivent les commandes très spécifiques qu'il savent interpréter. Je doute que ton automate les utilise.
OK donc c'est un vieil appareil qui savait faire du dial-up en envoyant des commandes pour configurer et contrôler les anciens modems analogiques.
par exemple la première ligne pour le ELSA
ATQ1E0&Q0\G1\0&DOS0=2530=10+ES=1,0,1:+DS=0;+...
par exemple ATQ1E0 active le mode silencieux (le modem ne renvoie pas les réponses aux commandes) et désactive l’écho des commandes saisies, donc le terminal ne les voit pas en retour.
Dans les anciens modems, ces commandes étaient utilisées pour personnaliser le comportement des connexions téléphoniques, optimiser la stabilité et la vitesse de transmission, ou activer/désactiver certaines fonctionnalités (comme la correction d’erreur ou la compression V.42bis).
Donc ce que vous voulez faire c'est récupérer toutes les commandes qui passent sur cette voie série ?
sinon vous n'avez pas répondu (et il semble que c'est le cas)
