je continue avec mes essais, bricolages et cafouillages : à chaque étape une difficulté mais aussi de nouveaux apprentissages ! Youpi
Dans la suite de mes tentatives de serveur web et en voulant déplacer les fichiers html en FS, je me suis intéressé à littleFS.
Il s'agit d'un ESP32-S3-WROOM de freenove, l'ordi de dév. est un linux debian 11, IDE 1.8.13 et 2.1.0
L'exemple fourni avec la bib littleFS fonctionne, c'est déjà ça. En commentaire de l'exemple il y a :
/* You only need to format LittleFS the first time you run a
test or else use the LITTLEFS plugin to create a partition
https://github.com/lorol/arduino-esp32littlefs-plugin
If you test two partitions, you need to use a custom
partition.csv file, see in the sketch folder */
Je n'ai pas formaté quoi que ce soit, mais l'exemple fonctionne. Je suppose que tout est OK
J'ai suivi le lien pour essayer d'installer le plugin, le readme.md commence par
donc je suis ce deuxième lien et j'ai suivi, je pense, les instructions. Sauf que le menu outils ne correspond pas à la capture du tuto : https://raw.githubusercontent.com/lorol/arduino-esp32fs-plugin/master/tool.png
chez moi, j'ai la capture jointe. Au passage, aucune mention de LittleFS dans le sous-menu Partition Scheme.
@ProfesseurMephisto semble tourner sous Linux. Ce n'est pas la même arborescence que sous Windows.
J'ai une arborescence identique à la sienne. Mais je n'ai encore jamais joué avec mklittlefs.
