ehm ... qui siamo sulle fondamenta, piu che sulle basi ... comunque ... le lampade di casa sono in parallelo, non a cascata ...
se le lampade sono collegate in serie, devono avere tutte la stessa CORRENTE (e le tensioni si sommano) ... se sono collegate in parallelo, devono avere tutte la stessa TENSIONE (e le correnti si sommano)
Sulle tue "ciabattine" sono per forza in parallelo ... se le vuoi in serie, devi collegare tu i fili, a catena ... non usando le ciabattine quindi, ma collegando i fili in serie ...
Tutto Estremamente Chiaro!
Oggi ho l'incontro con il negoziante qua in zona, mi farà il preventivo per la realizzazione della sched a :), dita incrociate.
Yes, buone nuove!!! Eccomi, il negoziante me la stamperà e poi sopra mi dovrò saldare io i componenti, e posso farlo. Mi ha detto, se è possibile del disegno che mi hai dato, il file del progetto in CAD, o un altro programma di cui non ricordo il nome.
Ciao,
Dice che sono perfetti ma per stamparli vorrebbe un file in Gerber, ho trovato delle istruzioni su internet, e se scarico Eagle lo posso fare anche da solo giusto?
(chissa' poi perche' 9 su 10 vogliono i Gerber ... questione di CNC, suppongo ... )
EDIT: timer86, se vuoi scaricare Eagle, magari anche solo per provarlo, ti consiglio la "vecchia" versione 7.7, quella di Cadsoftusa ... perche' quella attuale di Autodesk l'hanno trasformata in un mattone osceno ... aggiunte di roba che non serve, strutture directory bloccate e cervellotiche, pesantissimo, non user-friendly ... l'ho provato, ma dopo un po sono tornato alla mia vecchia 7.7, e non la mollo ...
Le versioni freeware (che hanno il limite massimo della grandezza della scheda in 8x10cm con due soli strati, ma per il resto funzionano completamente) sono ancora disponibili, come molte di quelle precedenti, sul sito ftp di cadsoftusa ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/latest ... per linux, mac e win ...
Siete Grandissimi! spero un giorno di arrivare ad una preparazione migliore di quella che ho adesso, intanto vi ringrazio. A detta di questo negozio lo inserisce nella macchina per poi stampare la scheda. Quindi onestamente non so il perchè preferiscono Gerber o cad,
Grazie 1000! lo scarico subito. Un ultima domanda vedo che su internet, CPC1706 vengono tutti dagli US con tempistiche assurde ivi spese di spedizione. Conoscete qualche rivenditore italiano?
Scusa se mi intrometto, ma saldare devi saldare, la basetta è a dir poco banale, perchè non fare una prova con una millefori?
Alla fine, oltre ai normali componenti che devi saldare ugualmente, devi solo aggiungere qualche cavo per fare le connessioni che nell'altro caso sarebbero nella basetta.
Puoi anche spellare un filo di rame e stando attento a non fare corti in giro, basta che lo saldi alle piazzole inutilizzate.
Secondo me è una prova che si può fare a basso costo e ti emancipi da eventuali basette prestampate, che per quanto poco, costerebbero comunque un po' di più.
Ecco un esempio di un risultato semplice da ottenere, basta che ti aiuti con un filetto di rame anche tra due piazzole adiacenti...
timer86:
... Conoscete qualche rivenditore italiano?
Non considerare che i siti sono negli USA, molte volte hanno magazzini dappertutto ... come dice anche Guglielmo, ad esempio Mouser (che e' una catena USA) spedisce un po da tutte le parti senza farsi problemi ... una volta gli ho ordinato 6 cose diverse in un solo ordine, e mi sono arrivate con 4 invii da 4 paesi diversi, da Milano, dalla Germania, dall'Inghilterra e dalla Spagna, tutti entro 3 giorni ...
