Lüfter RPM-Signal direkt auf Arduino-IO?
Hallo,
ich Steuer über meinem Arduino einen 4-Pin Lüfter an. Einstellen der Drehzahl funktionirt wunderbar.
DenPWM-Ausgang vom Arduino gebe ich auf den Eingang eines ULN2803A, der mir dann den Lüfter ansteuert.
Hab ich jetzt so versucht, weiß aber nicht ob es nötig ist.
Ich möcht jetzt noch das RPM-Signal des Lüfter's auswerten um zu sehen, ober sich auch dreht.
Kann/Darf ich das RPM-Signal des Lüfter's direkt auf den Eingang des Arduino legen?
Hab das etwas Angst, dass ich mir den Eingang zerschiesse.
Gruß
Thomas
Dazu müsstest du uns mitteilen, mit welcher Spannung du den Lüfter betreibst und welche Spannung das RPM Signal hat.
Sorry, hab ich vergessen.
Der Lüfter läuft mit 12V
Tom69:
Dann ist das RPM sicher auch auf 12 Volt. Solltest du mal messen. Geht aber richtig nur mit einem Oszi.
Und dann einen Spannungsteiler verwenden und darüber ann den Arduino gehen.
Du darfst nie über 5 Volt auf einen Pin geben.
Ok, wie groß wählt man den Spannungsteilr?
Sind 1kOhm und 680 Ohm in Ordnung?
Währen dann am 680Ohm Widerstand abgegriffen 4,8V.
Wenn du das Verhältnis beibehälst, kannst du den ruhig größer wählen, dann wird der RPM Ausgang nicht so stark belastet.
Alles klar, Danke!
Tom69:
Alles klar, Danke!
Ok, gerne.
Soweit ich weiß ist der Takt Ausgang der Lüfter ein Open Collektor pin. Das heißt es braucht einen Pullupwiderstand zu 5V und kann direkt an 5V Eingang angeschlossen werden.
Grüße Uwe
Hallo,
wie groß muss dann der PullUp sein?
Tom69:
Hallo,
Da kannst du den internen Pullup verwenden.
d.H., den I/O mit digitalWrite auf HIGH setzen?
Das geht einfacher: pinMode(2, INPUT_PULLUP);
Danke, funktioniert!
Tom69:
Ok, prima und danke für die Rückmeldung.
