Hallo,
Ich habe mich hier angemeldet um hoffentlich Hilfe zu bekommen.
Komme selbst nicht mehr weiter....
Zum Vorhaben:
Ich würde mir gerne ein kleines Messsystem für unterschiedliche Sensoren basteln.
der Anfang soll erst mal nur ein PT100 machen, den ich mit 10Hz (100ms) abtasten möchte.
Dazu habe ich mir ein bisschen was Programmiert und aus anderen Beispielen zusammengebaut was bisher für die Abtastung und Bedienung gut funktioniert.
Arduino Mega 2560 starten - und wartet dann auf die Eingabe von Befehlen -> mit "s" wird die Messung gestartet - solange bis wieder ein "s" geschickt wird, danach wird die Messung gestoppt. Das klappt soweit.
Jetzt würde ich gerne den PT100 integrieren.
Angefangen habe ich mit dem Beispiel aus der MAX31865 Library von Adafruit - da bekomme ich auch schön die Werte angezeigt, die mein Sensor gerade liefert.
Wenn ich allerdings die Werte nun in meinem Programm abrufe, habe ich anfangs nur -242°C zurück bekommen.
Wenn ich beim "void setup()" einmalig den Wert abfrage, bekomme ich die korrekte Temperatur ausgelesen.
Allerdings bleibt dann dieser Wert dauerhaft erhalten, meine Schleife die für während Messdauer läuft, schickt mir also immer den selben alten Wert zurück, obwohl ich jedes mal einen neuen Wert anfordere.
Und mittlerweile habe ich keine Idee mehr woran es liegen könnte.
Leider darf ich mein Programm nicht komplett hochladen, da ich ein neuer User bin...
Daher hier mein Code am Ende dieser Nachricht.
Grüße
Patrick
Mein Code:
#include <Adafruit_MAX31865.h>
bool stop_meas;
int t_xdel = 0;
//------ MAX31865 bzw. PT100 Initialization : -----------------------------
Adafruit_MAX31865 RTD = Adafruit_MAX31865(10); // use hardware SPI, just pass in the CS pin
#define RREF 430.0 // The value of the Rref resistor. Use 430.0 for PT100 and 4300.0 for PT1000
#define RNOMINAL 100.0 // 100.0 for PT100, 1000.0 for PT1000
// ---- PT100 Initialization: ------------------------------------------
RTD.begin(MAX31865_4WIRE); // set to 2WIRE or 4WIRE as necessary
//Debug - Test ob Werte sich ändern:
delay(200);
Serial.println(RTD.temperature(RNOMINAL, RREF), 6);
delay(200);
delay(200);
RTD.clearFault(); //Sicherheitshalber Fehler löschen
Init_Internal_Timer();
Serial.print("Commands:\n");
Serial.print("s = Start & Stop Measurement\n");
Serial.print("? = show commands\n");
Serial.print("Initialization completed - Wait for Input\n");
while (Serial.available() > 0) {
char command = Serial.read();
doCommand(command);
//----------- Methode -> Serielle Abfrage der Eingabe:
void doCommand(char command)
switch (command) {
case '?':
case 's':
stop_meas = false; //Stop Variable initialisieren
Serial.println("---- Start of Measurement ----");
Serial.println("Time ; PT100 [C] ; MW2 ; MW ; ...");
Run_Measurement(); //Hier werden alle Messwerte aufgenommen und ausgegeben
Serial.println("---- End of Measurement ----");
//---------- Interner Timer hochzählen lassen :
// Muss Auserhalb der Loop schleife stehen
ISR(TIMER0_COMPA_vect) { //This is the interrupt request - every 0.001s (1kHz)
t_xdel++;
//Initialization of internal timer
void Init_Internal_Timer() {
//TCCRx - Timer / Zählersteuerregister. Der Prescaler kann hier konfiguriert werden.
TCCR0A = (1 << WGM01); //Set the CTC mode
//OCRx - Ausgabevergleichsregister
//OCRn=[(clock_speed/Prescaler_value)*Desired time in secounds]-1
OCR0A = 0xF9; //Value for ORC0A for 1ms / 0.001s / 1kHz
//TIMSKx - Timer / Zählerunterbrechungsmaskenregister. Zum Aktivieren / Deaktivieren von Timer-Interrupts.
TIMSK0 |= (1 << OCIE0A); //Set the interrupt request
sei(); //Enable interrupt
//TCCR 0B = Timer/Counter Control Register 0B
TCCR0B |= (1 << CS01); //Set the prescale 1/64 clock
TCCR0B |= (1 << CS00);
void Run_Measurement() {
//Solange bis Messung abgebrochen wird.
//String Meas_Values;
float t = 0;
int xdel = 100; // 100*0.001s = 100ms - 10Hz
/* 1 - 1kHz
10 - 100Hz
100 - 10Hz
1000 - 1Hz
while (stop_meas == false) {
/*---------------- Wenn Abtastevent auftritt: -------------------------*/
if (t_xdel >= xdel) { // 100*0.001s = 100ms - 10Hz
t_xdel = 0;
/*Meas_Values = Meas_Values + String(t, 3) + ";"; // Time
Meas_Values = Meas_Values + String(PT100.temperature(RNOMINAL, RREF), 6)+ ";"; // Messwert 1
Meas_Values = Meas_Values + "\n"; // Neue Zeile
---> Offenbar ist der Speicher nicht groß genug um alle Werte in einer Variablen zu speichern ?
- ggf. später über Wlan oder Netzwerk Board direkt in eine Datei schreiben
/*----- Messdaten erst mal direkt ausgeben - geht offenbar noch bei 10Hz: */
Serial.print(String(t, 3) + ";");
Serial.print(RTD.temperature(RNOMINAL, RREF), 6); //Erst mal direkt auslesen, später mit Fehler über Funktion
Serial.print(";");
//Serial.print(String(Read_PT100(), 6) + ";"); //PT100 Messwert direkt aus Funktion lesen
Serial.print("\n");
/*----- Ende Messdatenausgabe */
t = t + (xdel * 0.001); // Timer - je nach Abtastung hochzählen
/*---------------- Abfragen ob Messung beendet werden soll --------------*/
while (Serial.available() > 0) {//Wenn Serial verfügbar // .available fragt nur ab wie lange die Daten sind die ankommen.
char command = Serial.read(); //Serielle Daten einlesen in Variable
switch (command) {
case 's': //wenn s geschickt - dann Messung beenden
stop_meas = true;
//Serial.print(Meas_Values); //Messwerte anzeigen die aufgenommen worden sind
float Read_PT100() {
//Messwert lesen:
float Value;
Value = RTD.temperature(RNOMINAL, RREF);
//----- Falls Fehler vorhanden:
//Check and print any faults
uint8_t fault = RTD.readFault();
if (fault) {
Serial.print("Fault 0x"); Serial.println(fault, HEX);
if (fault & MAX31865_FAULT_HIGHTHRESH) {
Serial.println("PT100 - RTD High Threshold");
if (fault & MAX31865_FAULT_LOWTHRESH) {
Serial.println("PT100 - RTD Low Threshold");
if (fault & MAX31865_FAULT_REFINLOW) {
Serial.println("PT100 - REFIN- > 0.85 x Bias");
if (fault & MAX31865_FAULT_REFINHIGH) {
Serial.println("PT100 - REFIN- < 0.85 x Bias - FORCE- open");
if (fault & MAX31865_FAULT_RTDINLOW) {
Serial.println("PT100 - RTDIN- < 0.85 x Bias - FORCE- open");
if (fault & MAX31865_FAULT_OVUV) {
Serial.println("PT100 - Under/Over voltage");
RTD.clearFault();
return Value;
