Nesta versão (ino_PZEM-EXP12-AP-PZEM-20170918.ino) temos a possibilidade de ler os dados adquiridos pelo "pzem" e guardar no cartão sdisk diariamente.
Conseguimos ler os arquivos no modo "CSV" {excel 2007} num determinado dia.
Para aceder às funções escolha o menu: "sdisk : select directory or files", depois em "selection", apresenta-se o directório "/root sdisk drive" e click "selection".
É apresentado uma caixa de dialogo, com as leituras dos valores.
Por fim, poderemos guardar o ficheiro no computador ou no telemóvel usando a função "save to file".
outra função a salientar, obtenção da data no momento de carregamento na memória, usando a função DATE e TIME.
void rtcViaUSB() { // __DATE__=Sep 10 2017;__TIME__=21:47:21!Sep 10 2017!Sep! <24> {9} #10# $10$ %2017%
String dateFile="", str="", s=""; // http://192.168.4.1/utc=2017/9/8(5)T22:38:7 http://192.168.4.1/utc=2010/1/4(5)T2:3:7
int a = 0, day = 0, month = 0, y = 0, hour=0, minute=0, second=0;
String monthNames = "JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec";
str =__DATE__; // __DATE__=Sep 10 2017;__TIME__=21:47:21!Sep 10 2017!Sep! <24> {9} #10# $10$ %2017%
s = str.substring(0, 3); dateFile="{"+str+"("+s+")"; // extrai o mês
a = monthNames.indexOf(s); month = (int)a/3+1 ; dateFile += "<" + String(a) + ">" + " {" + String(month) + "}";
s = str.substring(4, 6); day = s.toInt(); dateFile +="#" + s + "#;$" + String(day) + "$ ";
s = str.substring(str.length()-2, str.length()); year = s.toInt();
if (year>9) {fileSdisk = String(year);} else fileSdisk = "0"+String(year);
if (month>9) {fileSdisk += String(month);} else fileSdisk += "0"+String(month);
if (day>9) {fileSdisk += String(day);} else fileSdisk += "0"+String(day);
int dayOfWeek=daySemDate(day, month, year);
fileSdisk +=".csv"; // fileSdisk = "20170503.csv";
dateFile +=" %" + s + "%" + String(year);
str =String(__TIME__); //
s = str.substring(0, 2); hour = s.toInt();
s = str.substring(3, 5); minute = s.toInt();
s = str.substring(6, 8); second = s.toInt();
dateFile +=" time="+str+"{"+String(hour)+"|"+String(minute)+"|"+String(second)+"}";
Serial.println(String("__DATE__=") + __DATE__ + ";__TIME__="+ __TIME__+";"+dateFile+";"+fileSdisk);
rtcSetime(second, minute, hour, dayOfWeek, day, month, year);
Caso não tenha pilha no RTC, ou fonte de alimentação auxiliar, poderá verificar a função "sincronize" no carregamento da pagina web (de preferência, usar o browser chrome) que actualizará a data e hora.
void rtcConvTime(String str) { // "Sincronize" Serial.print("$"); Serial.print(web); Serial.print("$"); // https://www.tutorialspoint.com/arduino/arduino_strings.htm
String s = "";
year = str.substring(2, str.indexOf("/")).toInt(); // (byte)str.substring(0, str.indexOf("/")); // utc=2017/5/30(5)T9:10:25
web = char(10)+str; str = str.substring(str.indexOf("/")+1, str.length()); web +="«" + str + "»";
month = str.substring(0, str.indexOf("/")).toInt(); // http://192.168.4.1/utc=2017/9/7(4)T21:10:23
str = str.substring(str.indexOf("/")+1, str.length()); web +="%" + str + "%";
day = str.substring(0, str.indexOf("/")).toInt(); // (byte)str.substring(0, str.sizeof("/"));
dayOfWeek = str.substring(str.indexOf("(")+1, str.indexOf(")")).toInt();
web += "&" + str.substring(str.indexOf("/")+1, str.length()) + "&";
hour = str.substring(str.indexOf("T")+1, str.indexOf(":")).toInt(); // hour = (byte)str.substring(str.sizeof("T")+1, str.sizeof(":"));
str = str.substring(str.indexOf(":")+1, str.length()); web += "|" + str + "|";
minute = str.substring(0, str.indexOf(":")).toInt();
str = str.substring(str.indexOf(":")+1, str.length()); web += "#" + str + "#";
second = str.substring(0, str.length()).toInt(); //(byte)str.substring(0, str.length());
web +="!" + str.substring(0, str.length()) + "!"; // Serial.println(web);
if (year>9) {s = String(year);} else s = "0"+String(year);
if (month>9) {s += String(month);} else s += "0"+String(month);
if (day>9) {s += String(day);} else s += "0"+String(day);
if (s == fileSdisk.substring(0, 6)) {
if (day>9) {fileSdisk += String(day);} else fileSdisk += "0"+String(day); }
fileSdisk = s + ".csv"; fileSdiskOn();
Também existirá, obtenção do dia da semana através do ano, mês e dia.
int daySemDate(byte day, byte month, byte year) {
int sem=0; float mes=month, a, b, c, y=2000+year;
if (month<=2){mes=month+12; y=y-1; }
a=(int)(day+mes*2); Serial.print(String(a)+" ");
a+=(int)(((mes+1)*3)/5); Serial.print(String(a)+" ");
a+=y+(int)(y/4)-(int)(y/100); Serial.print(String(a)+" ");
a+=(int)((y/400)+1); Serial.print(String(a)+" ");
b=(int)(a/7); sem=(int)(a-b*7); // fórmula encontrada nas diversas linguagens programação de 1994
Serial.println(" day="+String(day)+" month="+String(month)+" year="+String(year)+" y="+String(y)+" a="+String(a)+" b="+String(b)+" sem="+String(sem)+" ");
return(sem);
veja o site:
ino_EXP12-PZEM-20171027.ino (64.9 KB)
