Buongiorno a tutti,
mi sono imbattuto nella piattaforma di Home Assistant( link: https://www.home-assistant.io/ ) ed in un ricchissimo forum in italiano che lo riguarda (link: https://indomus.it/home-assistant/ )
......... beh chiaramente ho iniziato a documentarmi.
Ho scoperto questa libreria dedicata: https://github.com/dawidchyrzynski/arduino-home-assistant
e la relativa documentazione: https://dawidchyrzynski.github.io/arduino-home-assistant/
Ho scritto questo codice di prova:
#include <WiFiEsp.h>
#include <ArduinoHA.h>
#include "Accesso.h"
#define LED_PIN2 8
#define LED_PIN1 7
int status = WL_IDLE_STATUS;
unsigned long lastUpdateAt = 0;
byte mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
WiFiEspClient client;
HADevice device;
HAMqtt mqtt(client, device);
HAButton buttonA("myButtonA");
HAButton buttonB("myButtonB");
Serial2.begin(115200);
WiFi.init(&Serial2);
CollegaWiFi();
device.setUniqueId(mac, sizeof(mac));
pinMode(LED_PIN1, OUTPUT);
digitalWrite(LED_PIN1, LOW);
pinMode(LED_PIN2, OUTPUT);
digitalWrite(LED_PIN2, LOW);
// set device's details (optional)
device.setName("Energy_Meter1");
device.setSoftwareVersion("2.0.0");
// optional properties
buttonA.setIcon("mdi:fire");
buttonA.setName("Premi A");
buttonB.setIcon("mdi:home");
buttonB.setName("Premi B");
// press callbacks
buttonA.onCommand(onButtonCommand);
buttonB.onCommand(onButtonCommand);
mqtt.begin(BROKER_ADDR,BROKER_PORT,BROKER_USERNAME, BROKER_PASSWORD);
void onButtonCommand(HAButton* sender)
Serial.println("Ho schiacciato un BOTTONE ");
if (sender == &buttonA) {
Serial.println("Ho schiacciato il BOTTONE: A");
// button A was clicked, do your logic here
if (digitalRead(LED_PIN1))
digitalWrite(LED_PIN1,LOW);
digitalWrite(LED_PIN1,HIGH);
else if (sender == &buttonB)
Serial.println("Ho schiacciato il BOTTONE: B");
// button B was clicked, do your logic here
if (digitalRead(LED_PIN2))
digitalWrite(LED_PIN2,LOW);
digitalWrite(LED_PIN2,HIGH);
void CollegaWiFi() //*****************************************************************************
if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD)
Serial.println("Scheda WiFi non trovata");
while (true);
while ( status != WL_CONNECTED)
Serial.print("Connessione alla WiFi SSID: ");
Serial.println(WIFI_SSID);
status = WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
//Stampa l'IP locale
Serial.print("WiFi Attiva con IP: ");
// Stampa il MAC address
WiFi.macAddress(mac);
char buf[20];
sprintf(buf, "%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X", mac[5], mac[4], mac[3], mac[2], mac[1], mac[0]);
Serial.print("MAC address: ");
Serial.println(buf);
mqtt.loop();
ma purtroppo la Setial di debug mi dice :
[WiFiEsp] Initializing ESP module
[WiFiEsp] Initilization successful - 2.0.0
Connessione alla WiFi SSID: DecoCasa
[WiFiEsp] Connected to DecoCasa
WiFi Attiva con IP: 192.168.XXX.XXX
MAC address: E1:C0:A2:1C:18:2E
AHA: init server 192.168.XXX.YYY:1883
AHA: connecting, client ID: 1e250ca720a1
[WiFiEsp] Connecting to 192.168.XXX.YYY
AHA: connected
AHA: begin publish homeassistant/button/1e250ca720a1/myButtonA/config, len: 151
AHA: subscribing aha/1e250ca720a1/myButtonA/cmd_t
AHA: begin publish homeassistant/button/1e250ca720a1/myButtonB/config, len: 151
AHA: subscribing aha/1e250ca720a1/myButtonB/cmd_t
[WiFiEsp] Disconnecting 3
AHA: connected
Cioè........ in realtà sembra che tutto funzioni alla grande ma schiacciando i "pulsanti" software in Home Assistant non succede nulla, poi, dopo un po' scrive " [WiFiEsp] Disconnecting 3".
C'è qualcuno che mi può dare qualche dritta?
P.S.: Mosquitto Broker correttamente installato e i due pulsanti correttamente visualizzati in HA , con relativi nomi ed icone
