Mega2560 + w5500 + sdcard
Ciao a tutti,
Con arduino mega 2560 vorrei memorizzare i dati che arrivano da ethernet su una sd card. Per questo ho connesso sulla spi in parallelo sia lo shield w5500 che quello della sdcard ma non funzionano come se si dessero fastidio. Se li uso singolarmente funziona tutto senza problemi. Ma l'SPI non può essere parallelata tra più device con chip select diversi? Non capisco dove sbaglio. L'ethernet.init la faccio sul chip select 48 mentre l'init della sdcard sul 53.
Una domanda. Qualora non possano essere usate in parallelo, c'è un modo di spostare l'sdcard o il modulo w5500 su un'altra seconda SPI? Le librerie di entrambi gli shield sembrerebbe che non lo permettano e che possano funzionare solo sulla SPI0 quella del mega fatta dai pin 53 52 51 50. Grazie mille. Valerio
