Hallo Ich habe an meinem Arduino Mega 2560 ein i²c LCD Display angeschlossen.
Jetzt möchte ich noch ein "Real Time Clock" Modul welches die gleichen Ports (SCL und SDA) benutzt anschliessen.
Wie kann ich das machen ?
Ich möchte das Display auf jedem Fall über den SDA und SCL Port betreiben.
DerTechniikHelfer:
Erstmal prüfen, ob beide Module mit derselben Spannung wie Dein Arduino-Board (5V?) arbeiten.
Dann die verschiedenen I2C-Slaves in Bus-Verkabelung anschließen.
Die gezeigten PullUp-Widerstände dabei weglassen, denn die dürften bereits sowohl auf Deinem RTC-Modul als auch auf dem LCD-Modul drauf und daher bereits doppelt vorhanden sein.
Dafür müssen abe noch zusätzlich die im Bild nicht gezeigten GND-Masseanschlüsse der Geräte miteinander verbunden sein.
Hier sind einige Infos zu i2c zum Nachlesen.
Und ein Scanner zum Prüfen der I2C-Adressen:
I2C ist ein Bus. Der Sinn davon ist dass man mehrere Geräte an den gleichen Leitungen anschließt. Jedes Gerät hat dabei eine andere Adresse und wird durch diese Adresse angesprochen.
Danke
ihr probiere es mal aus.
