Salve, stiamo utilizzando Arduino Mega 2560 per il nostro progetto di tesi. Abbiamo riscontrato qualche difficoltà nel salvataggio dei parametri inseriti da tastiera su Arduino. Non ruisciamo a visualizzarli sullo schermo LCD 16x2 I2C. Alleghiamo il codice da noi utilizzato e attendiamo vostri consigli per poter proseguire nel lavoro. Grazie in anticipo
#include <Keypad.h>
const int ROW_NUM = 4; // four rows
const int COLUMN_NUM = 4; // four columns
char keys[ROW_NUM][COLUMN_NUM] = {
{'1','2','3', 'A'},
{'4','5','6', 'B'},
{'7','8','9', 'C'},
{'*','0','#', 'D'}
byte pin_rows[ROW_NUM] = {9, 8, 7, 6}; // connect to the row pinouts of the keypad
byte pin_column[COLUMN_NUM] = {5, 4, 3, 2}; // connect to the column pinouts of the keypad
Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), pin_rows, pin_column, ROW_NUM, COLUMN_NUM );
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // I2C address 0x27, 20 column and 4 rows
int cursorColumn = 0;
int domanda = 0;
void setup(){
lcd.init(); // initialize the lcd
lcd.backlight();
void loop(){
String lunghezza, torsione, avvolgimento;
if (domanda == 0) {
char key = keypad.getKey();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Lunghezza(mm): ");
if (key != '#' && key) {
lcd.setCursor(cursorColumn, 1); // move cursor to (cursorColumn, 0)
lcd.print(key); // print key at (cursorColumn, 0)
lunghezza = lunghezza + key;
cursorColumn++; // move cursor to next position
} else if (key == '#') {
lcd.clear();
cursorColumn = 0;
domanda++;
if (domanda == 1) {
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Giri twist: ");
torsione = torsione + key;
lcd.clear();
cursorColumn = 0;
domanda++;
if (domanda == 2) {
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Giri coil: ");
avvolgimento = avvolgimento + key;
lcd.clear();
cursorColumn = 0;
domanda++;
if (domanda == 3) {
lcd.print(lunghezza);
domanda++;
