Ik ben bezig met een bierbrouwerij project en dit naderd voltooing, maar nu wil ik hier een menu inbouwen wat gestuurd wordt door een rotary.
Na afstruinen van internet en diverse dingen geprobeerd te hebben heb ik een code gevonden welke een foutmelding geeft namelijk read encoder not declared. Kan iemand vertellen welke waarschijnlijk domme fout ik hier maak aangezien ik er niet uitkom?
Hieronder deel 1 van de code
REQUIRED GLOBAL VARIABLES & DEFINITIONS
#define MOVECURSOR 1 // constants for indicating whether cursor should be redrawn
#define MOVELIST 2 // constants for indicating whether cursor should be redrawn
byte totalRows = 4; // total rows of LCD
byte totalCols = 20; // total columns of LCD
unsigned long timeoutTime = 0; // this is set and compared to millis to see when the user last did something.
const int menuTimeout = 10000; // time to timeout in a menu when user doesn't do anything.
MENU ROUTINE
void basicMenu(){
byte topItemDisplayed = 0; // stores menu item displayed at top of LCD screen
byte cursorPosition = 0; // where cursor is on screen, from 0 --> totalRows.
// redraw = 0 - don't redraw
// redraw = 1 - redraw cursor
// redraw = 2 - redraw list
byte redraw = MOVELIST; // triggers whether menu is redrawn after cursor move.
byte i=0; // temp variable for loops.
byte totalMenuItems = 0; //a while loop below will set this to the # of menu items.
// Put the menu items here. Remember, the first item will have a 'position' of 0.
char* menuItems[]={
"Set Timer 1",
"Set Timer 2",
"Set Probe 1 Temp",
"Set Probe 2 Temp",
"Probe 1 Controller",
"Probe 2 Controller",
"Advanced Settings",
while (menuItems[totalMenuItems] != ""){
totalMenuItems++; // count how many items are in list.
totalMenuItems--; //subtract 1 so we know total items in array.
// lcd.clear(); // clear the screen so we can paint the menu.
boolean stillSelecting = true; // set because user is still selecting.
timeoutTime = millis() + menuTimeout; // set initial timeout limit.
do // loop while waiting for user to select.
IF YOU WANT OTHER CODE GOING ON IN THE BACKGROUND
WHILE WAITING FOR THE USER TO DO SOMETHING, PUT IT HERE
my code uses a rotary encoder for input.
You should obviously change the code to meet your needs.
For a button, you could do something like this, but note that
it does not have ANY debouncing and will scroll for as long as
the button is being pushed. This is not a button tutorial,
so you should look elsewhere on how to implement that. Just
remember that ALL of the code between the corresponding 'case'
and 'break' should be moved to each button push routine.
buttonState = digitalRead(buttonPin);
if (buttonState == HIGH) {
AND THEN PUT THE CORRESPONDING CODE
FROM BELOW HERE
switch (read_encoder()
{ // analyze encoder response. Default is 0.
case 1: // ENCODER ROTATED UP. EQUIVALENT OF 'UP' BUTTON PUSHED
timeoutTime = millis()+menuTimeout; // reset timeout timer
// if cursor is at top and menu is NOT at top
// move menu up one.
if(cursorPosition == 0 && topItemDisplayed > 0) // Cursor is at top of LCD, and there are higher menu items still to be displayed.
topItemDisplayed--; // move top menu item displayed up one.
redraw = MOVELIST; // redraw the entire menu
// if cursor not at top, move it up one.
if(cursorPosition>0)
cursorPosition--; // move cursor up one.
redraw = MOVECURSOR; // redraw just cursor.
case 2: // ENCODER ROTATED UP. EQUIVALENT OF 'DOWN' BUTTON PUSHED
// this sees if there are menu items below the bottom of the LCD screen & sees if cursor is at bottom of LCD
if((topItemDisplayed + (totalRows-1)) < totalMenuItems && cursorPosition == (totalRows-1))
topItemDisplayed++; // move menu down one
redraw = MOVELIST; // redraw entire menu
if(cursorPosition<(totalRows-1)) // cursor is not at bottom of LCD, so move it down one.
cursorPosition++; // move cursor down one
case 4: // ENCODER BUTTON PUSHED FOR SHORT PERIOD & RELEASED.
// EQUIVALENT TO 'SELECT' OR 'OKAY' BEING PUSHED
switch(topItemDisplayed + cursorPosition) // adding these values together = where on menuItems cursor is.
// put code to be run when specific item is selected in place of the Serial.print filler.
// the Serial.print code can be removed, but DO NOT change the case & break structure.
// (Obviously, you should have as many case instances as you do menu items.)
case 0: // menu item 1 selected
Serial.print("Menu item ");
Serial.print(topItemDisplayed + cursorPosition);
Serial.print(" selected - ");
Serial.println(menuItems[topItemDisplayed + cursorPosition]);
// there is no menuSubMenu1() function. BUT, to have nested menus,
// copy this function(i.e. all of basicMenu) into a new function named
// whatever you want for your sub menu items and repeat.
// menuSubMenu1();
case 1: // menu item 2 selected
case 2: // menu item 3 selected
case 3: // menu item 4 selected
case 4: // menu item 5 selected
case 5: // menu item 6 selected
case 6: // menu item 7 selected
// add as many "case #:" as items you have. You could put
// line separators in menuList and leave out the
// corresponding case, which would mean that nothing
// would be triggered when user selected the line separator.
case 8: // encoder button was pushed for long time. This corresponds to "Back" or "Cancel" being pushed.
stillSelecting = false;
Serial.println("Button held for a long time");
switch(redraw){ // checks if menu should be redrawn at all.
case MOVECURSOR: // Only the cursor needs to be moved.
redraw = false; // reset flag.
if (cursorPosition > totalMenuItems) // keeps cursor from moving beyond menu items.
cursorPosition = totalMenuItems;
for(i = 0; i < (totalRows); i++){ // loop through all of the lines on the LCD
lcd.setCursor(0,i);
lcd.print(" "); // and erase the previously displayed cursor
lcd.setCursor((totalCols-1), i);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(0,cursorPosition); // go to LCD line where new cursor should be & display it.
lcd.print(">");
lcd.setCursor((totalCols-1), cursorPosition);
lcd.print("<");
break; // MOVECURSOR break.
case MOVELIST: // the entire menu needs to be redrawn
redraw=MOVECURSOR; // redraw cursor after clearing LCD and printing menu.
lcd.clear(); // clear screen so it can be repainted.
if(totalMenuItems>((totalRows-1))){ // if there are more menu items than LCD rows, then cycle through menu items.
for (i = 0; i < (totalRows); i++){
lcd.setCursor(1,i);
lcd.print(menuItems[topItemDisplayed + i]);
else{ // if menu has less items than LCD rows, display all available menu items.
for (i = 0; i < totalMenuItems+1; i++){
lcd.setCursor(1,i);
break; // MOVELIST break
if (timeoutTime<millis()){ // user hasn't done anything in awhile
stillSelecting = false; // tell loop to bail out.
in my main code, I had a function that
displayed a default screen on the LCD, so
I would put that function here, and it would
bail out to the default screen.
defaultScreen();
while (stillSelecting == true); //
Als je die post heb gelezen dan zie je dat iemand een poging doet om software te maken om een encoder te gebruiken. En daar niet echt succesvol in lijkt te zijn. En als ik dan die post lees, dan zou ik deze heel snel vergeten. Echter er zijn vele voorbeelden o.a. op de playground met voorbeelden te over voor encorder programma's. ff googelen op "rotary encoder arduino example"
sunlightning je link werkt niet.
ik heb hem enkel iets aangepast,verder niks op aangesloten zodat je hem werkend kan zien.
maar ik had wel cijfertjes op monitor
Klopt Nico dank voor je antwoord. Vandaar dat ik ook al aan het kijken was naar andere opties. Het probleem met zoeken op google is dat ik wel heel veel gevonden krijg maar geen combinatie kan maken tussen een werkende encoder en een werkend menu.
De bovenstaande link zou ook een werkend voorbeeld moeten geven maar het werkt nog niet.
P.S. de encoder geeft in de serial wel normaal resultaat dus hardwarematig werkt het wel.
Soms helpt het om wat dieper te investeren in de basis kennis en dan gewoon zelf verzinnen. Er ligt zat basis materiaal om die kennis op te bouwen.
