je veux réaliser un projet avec arduino qui sert à calculer l'humidité ambiante.
la méthode c'est de placer un astable(ampli) de capacité dépend du milieu ambiant.à la sortie de l'astable on a un signal carrée .avec arduino on calcule la fréquence .mon problème est : comment connaitre ou trouver la valeur de l'humidité à partir de la fréquence.s'il vous plais si qlqun a des idées de m'envoyer son idée....(je suis en attente de votre idées).merci d'avance.
Salut,
C'est assez... brouillon comme message
chantanz:
Enfin bref, avec l'Arduino seule, on ne peut pas mesurer une fréquence, je ne sais pas si il existe des ic qui permettent de le faire mais avec l'Arduino on peut uniquement mesurer un voltage sur les pin analogique.
Edit : voir les messages suivants
Donc une solution pourrait être d’aplatir ce signal (je connais pas le vocabulaire) grâce à un couple RC puis de mesurer le voltage avec l'arduino
Edit : Si tu veux simplement obtenir l'humidité ambiante, tu peux utiliser un DHT22 (DHT22 temperature-humidity sensor + extras : ID 385 : Adafruit Industries, Unique & fun DIY electronics and kits) ou un DHT11, la version moins précise mais moins chère
Je reformule :
Tu disposes d'un capteur de marque Humirel qui présente une capacité variable avec l'humidité.
Les nombreux tutoriel sur le web montrent comment l'utiliser avec un 555 afin de construire un générateur astable.
Un recherche sur le forum avec les mots Humirel et Arduino donnera sans aucun doute de très nombreuses réponses qui en général utilisent la fonction pulseIn() et que tu examineras soigneusement.
S'il te reste des incompréhensions tu pourras poser ici même des questions un peu plus précises que ce que tu as fais jusqu'à présent.
PS : édite ton premier message et change le titre qui ne veut rien dire.
La charte du forum, que tu as du lire, impose des titres en relation avec la question, merci
Si si il existe des librairies pour ça:
http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_FreqCount.html
http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_FreqMeasure.html
http://interface.khm.de/index.php/lab/experiments/frequency-measurement-library/
http://interface.khm.de/index.php/lab/experiments/arduino-frequency-counter-library/
Tu peux également te baser sur ce sujet :
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=50322.0
Avec l'humidité le diélectrique devrait changer et tu pourras mesurer une variation de la fréquence.
merci pour votre réponses.maintenant après j'ai compris la philosophie de ce forum intéressant je peux communiquer avec vous d'une manière plus vite.parce que avant j'était perdu.donc je m'excuse pour ce retard.
mon problème principale c'est comment exploiter la valeur de la fréquence pour déduire l'humidité.merci d'avance.
- Lire la doc de ton capteur, la variation de la valeur de la capacité y est expliquée.
- consulter les exemples d'application avec un 555, la calcul de fréquence en fonction de la valeur de la capacité y est expliqué.
Change ton titre : le tien ne veux rien dire , tout le monde sait qu'ici on est sur forum arduino.
ton titre laisse à penser que c'est la carte arduino qui a des problèmes, mets quelque chose comme :
Capteur d'humidité, mesure de fréquence.
Il y a des personnes qui font des recherches sur le titre pense un peu à elles.
en ce qui concerne l'utilisation du capteur DHT22 c'est mon prof qui ma demander de le faire avec un astable.c'est les caractéristiques du milieu ambiant qui influencent sur la valeur de la capacité.et alors la fréquence du signal de sortie.pour calculer la fréquence j'utilise la fonction pulseIn().
Ah c'est un DHT22 et un travail scolaire en plus !
Tu ne te fou pas un peu du monde non !
Google et rien qu'avec le mot "DHT22" on trouve des centaines d'articles avec montages de mesure et des programmes pour Arduino.
De toute façon tant que le titre n'est changé je laisse tomber.
j'ai déjà le changer en mesure de l'humidité.si c'est ça marche pas .dite moi comment changer le titre.et merci d'avance.
Il faut que tu édit ton premier post
astable tout le monde le Diner Humide Thermos est servit pour 22 personnes ![]()
par ou la sortie svp? =>>>>>>>>>>
pas pu m'empécher désolé.
par contre si vous mettez pas tous les mots les gars, on est un peu malbarre pour vous comprendre en plus du titre ![]()
