D'accord, là ca marche, comment j'utile une autre font que freefont ?
Y en a des tonnes ... tu trouves pas celle qui te va ?? cherche ta fonte charge la en t'inspirant des exemples.
quand le choix est fait ne garder que les font utiles pas la peine de tout charger donc faire le ménage dans le code.
On se demande vraiment pourquoi les types qui développent les librairies s'emmerdent à faire des exemples et mettre des commentaires dans ceux-ci pour que les utilisateurs ne les lisent pas.
Par exemple
si je prends Free_Font_Demo je trouve comment choisir les polices
On lit
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> WARNING <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
As supplied with the default settings the sketch has 11 fonts loaded,
i.e. GLCD (Font 1), Font 2, Font 4, Font 6, Font 7, Font 8 and five Free Fonts,
even though they are not all used in the sketch.
Disable fonts you do not need in User_Setup.h in the library folder.
###### DON'T FORGET TO UPDATE THE User_Setup.h FILE IN THE LIBRARY ######
Si je prends TFT_Custom_Fonts je trouve comment utiliser les polices custom
Make sure LOAD_GFXFF is defined in the used User_Setup file
within the library folder.
--------------------------- NOTE ----------------------------------------
The free font encoding format does not lend itself easily to plotting
the background without flicker. For values that changes on screen it is
better to use Fonts 1- 8 which are encoded specifically for rapid
drawing with background.
###### TO SELECT YOUR DISPLAY TYPE, PINS USED AND ENABLE FONTS ######
Tout est dit
RTFM.
Oui mais, vous répondez aux questions plus vite que si on lit la doc, alors, pourquoi RTFM du coup ?
C'est pas faux
