Fonts sur ecran tft
Bonjour, je suis débutant sur Arduino.
J'ai acheté un écran TFT ELEGOO (monté sur un shield ili9341).
J'ai réussi à écrire su texte mais la police de caractère par défaut est très pixellisée.
Je voudrais pouvoir utiliser une autre police de caractère (ou font). J'ai vu des trucs sur internet mais je ne sais pas les utiliser :frowning: ni cela correspond à mon cas.
Quelqu'un pourrait m'aider en me donnant la démarche complète avec un bout de code ?
Merci beaucoup.
Philippe
Bonjour,
Ca doit dépendre de la librairie utilisé pour afficher ? laquelle utilises-tu ?
J'utilise la librairie u8g2 avec un ecran, et sa donne ça dans le void setup()
 u8g2.begin();
  u8g2.setFont(u8g2_font_nokiafc22_tf);
  u8g2.clearBuffer();
  u8g2.setPowerSave(0);
Bonsoir, merci pour ton aide.
Je viens de mettre ta librairie dans mon sketch et rajouter les lignes proposées dans mon setup mais j'ai le message suivant à la compilation "'u8g2' was not declared in this scope
Sinon pour répondre à la question, j'ai utilisé les libriaires fouries avec mon tft soit <Elegoo_GFX.h> <Elegoo_TFTLCD.h>
Avec ta librairie, a priori ce serait comme ça : Using Fonts | Adafruit GFX Graphics Library | Adafruit Learning System
En gros, tu as un certain nombre de font inclus (voir liste dans : [...]\Arduino\libraries\Adafruit_GFX_Library\Fonts)
Tu indiques en debut de programe celui ou ceux que tu veux utiliser :
#include <Fonts/FreeMonoBoldOblique12pt7b.h>
Et pour le charger:
tft.setFont(&FreeMonoBoldOblique12pt7b);
Tu peux en debut de programme en indiquer plusieurs, et tu changes au fil du programme à ton grès avec tft.setFont(&NomDuFont);.
Est-ce que tu l'as installée ? Ca doit se faire automatiquement avec le gestionnaire de bibliothèques de l'IDE.
Oui, enfin je crois. J'ai été dans gérer les bibliothèques, j'ai recherché u8g2 que j'ai installé et j'ai déclaré dans mon sketch la bibliothèque u8g2 ce qui a marqué en hait de mon sketch les lignes suivantes (#include <MUIU8g2.h> #include <U8g2lib.h> #include <U8x8lib.h>)
Ai-je commis une erreur ?
A priori non mais il faut ensuite redémarrer l'IDE
Non par contre, en regardant, j'ai un doute qu'elle soit compatible avec ton ili9341.
Pour ca qu'il faut plutot repartir de la tienne fonctionnel et essayer de faire fonctionner les Fonts comme indiqué dans mon message précédent.
Si sa fonctionne et si tu ne trouve pas de police qui te convienne sur la librairie adafruit, tu pourras essayer d'en ajouter.
le problème c'est que ma librairie elegoo ne reconnait pas tft.setFont ...
Du même auteur, il y a la bibliothèque ucglib qui est compatible de cet écran
