/*#include <LiquidCrystal.h>
// LCD Pins: {RS, E, D4, D5, D6, D7};
LiquidCrystal lcd{10, 4, 8, 7, 6, 2};*/
// constants won't change. Used here to set a pin number:
const int ledPin = 3;// the Pin number of the LED
const int led2Pin = 5;// the Pin number of LED 2
const int led3Pin = 9;
const int led4Pin = 11;
// Flankenerkennungsvariablen
bool Aufsteigend1 = 0;
bool Fallend1 = 0;
bool Aufsteigend2 = 0;
bool Fallend2 = 0;
bool Aufsteigend3 = 0;
bool Fallend3 = 0;
bool Aufsteigend4 = 0;
bool Fallend4 = 0;
bool Aufsteigend[] = {NULL, Aufsteigend1, Aufsteigend2, Aufsteigend3, Aufsteigend4};
bool Fallend[] = {NULL, Fallend1, Fallend2, Fallend3, Fallend4};
//bool LED = 0;
// Flash() Variablen
bool halt1 = 0;
bool halt2 = 0;
bool halt3 = 0;
bool halt4 = 0;
bool halt[] = {NULL, halt1, halt2, halt3, halt4};
double flash = 0;
bool LED1 = 0;
bool LED2 = 0;
bool LED3 = 0;
bool LED4 = 0;
bool LED[] = {NULL, LED1, LED2, LED3, LED4};
// Variables will change:
bool ledState = LOW; // ledState used to set the LED
bool ledState2 = LOW; // ledState2 für die zweite LED
bool ledState3 = LOW;
bool ledState4 = LOW;
bool ledStates[] = {ledState, ledState2, ledState3, ledState4};
// constants won't change:
double x; // Die Frequenz die geblinkt werden soll
//Const für Blink1
long previousMillis; // will store last time LED was updated
//Const für Blink2
long previousMillis2;
//Const für Blink3
long previousMillis3;
long previousMillis4;
long previousMillis5;
//Const Testprogramm
int Stopp1;
int Stopp2;
int Stopp3;
int Stopp4;
int Stopp5;
int Stopper;
int Stopp[] = {Stopp1, Stopp2, Stopp3, Stopp4, Stopp5};
int Stopperer;
int Abschnitt;
// Frequenzabhängige Switch Case
int auswahl; //Je nach Frequenz wird hier die passende Blinkfunktion ausgewählt, damit keine LED durchgehend an ist
bool initial = 0;
// PROGRAMMSTART
// set the digital pin as output:
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(led2Pin, OUTPUT);
Serial.begin(500000);
x = 10;
BlinkAuswahl();
void Blink1(){
long currentMillis = millis();
double Hertz = (1 / x) * 500; // Hertz Intervall wird berechnet
double interval = Hertz; // interval at which to blink (milliseconds) in Hz
while(initial != 1){
initial = 1;
if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
// save the last time you blinked the LED
//Flankenerkennung innerhalb der if-Schleife, die hier als Clock Signal dient
Flanke(1);
//Theoretisch jetzt ein Timer, in dem die ON/OFF Zeit für die LED rein soll
Flash(1,1);
ledState = LED[1];
Serial.println("");
Serial.print("CurrentTime: ");
Serial.println(currentMillis);
Serial.print("previousMillis: ");
Serial.println(previousMillis);
// set the LED with the ledState of the variable:
digitalWrite(ledPin, ledState);
digitalWrite(led2Pin, ledState);
digitalWrite(led3Pin, ledState);
digitalWrite(led4Pin, ledState);
//Serial.println(previousMillis);
void Blink2(){
double x_zwei = x / 2; // Die Frequenz für den Timer nach dem ersten Split, damit kein durchflimmern vorliegt
double Hertz2 = (1 / x_zwei) * 500; // Hertz Intervall wird berechnet für Blink2
double interval2 = Hertz2;
previousMillis2 = currentMillis + Hertz2;
initial = 1;
Serial.print("Interval: ");
Serial.println(interval2);
Serial.print("currentMillis: ");
Serial.print("previousMillis2: ");
Serial.println(previousMillis2);
Serial.println("");
if (currentMillis - previousMillis >= interval2) {
Flanke(1);
Flash(1,2);
ledState = LED[1];
if (currentMillis - previousMillis2 >= interval2) {
previousMillis2 = currentMillis;
Flanke(2);
Flash(2,2);
ledState2 = LED[2];
digitalWrite(led2Pin, ledState2);
digitalWrite(led4Pin, ledState2);
void Blink3(){
double x_drei = x / 4; // Die Frequenz für den ersten Timer im dritten Split
double Hertz3 = (1 / x_drei) * 500; // Hertz Intervall wird berechnet -> Das Intervall wird von der Insgesamtzahl auf 4 LEDs verteilt, da x_drei die Frequenz viertelt für Blink3
double interval3 = Hertz3;
previousMillis3 = currentMillis + (Hertz3 *2/ 4); //Zweiter Timer für die zweite LED, die in den Pausen der ersten LED blinkt
previousMillis4 = currentMillis + (Hertz3 *2/ 2); //Zweiter Timer für die zweite LED, die in den Pausen der ersten LED blinkt
previousMillis5 = currentMillis + (Hertz3 * 3 *2/ 4); //Zweiter Timer für die zweite LED, die in den Pausen der ersten LED blinkt
initial = 1;
Serial.println("");
Serial.print("Intervall: ");
Serial.println(interval3);
Serial.print("PreviousMillis3: ");
Serial.println(previousMillis3);
Serial.print("PreviousMillis4: ");
Serial.println(previousMillis4);
Serial.print("PreviousMillis5: ");
Serial.println(previousMillis5);
if (currentMillis - previousMillis >= interval3) {
Flanke(1);
Flash(1,3);
ledState = LED[1];
if (currentMillis - previousMillis3 >= interval3) {
previousMillis3 = currentMillis;
Flanke(2);
Flash(2,3);
ledState2 = LED[2];
if (currentMillis - previousMillis4 >= interval3) {
previousMillis4 = currentMillis;
Flanke(3);
Flash(3,3);
ledState3 = LED[3];
digitalWrite(led3Pin, ledState3);
if (currentMillis - previousMillis5 >= interval3) {
previousMillis5 = currentMillis;
Flanke(4);
Flash(4,3);
ledState4 = LED[4];
digitalWrite(led4Pin, ledState4);
void Flanke(int Speicher){
if(Aufsteigend[Speicher] == 0){
Aufsteigend[Speicher] = 1;
Fallend[Speicher] = 0;
else{
Aufsteigend[Speicher] = 0;
Fallend[Speicher] = 1;
void Flash(int Speicher, int Blink){ // Speicher ist die Vraiable, in der bei mehreren Flash-Zugriffen auf verschiedene Speicherbereiche zugegriffen werden soll, Blink ist dazu da um die Einschaltzeit für die LEDs zu berechnen
double Frequenz1 = (1 / x) * 500;
double Frequenz2 = (1 / x_zwei) * 500;
double Frequenz3 = (1 / x_drei) * 500;
double Frequenz[] = {0, Frequenz1, Frequenz2, Frequenz3};
double flashtime = Frequenz[Blink] / 10; //Zweite Variable wegen der Blink Funktion und entsprechender Frequenz zum blinken
/*Serial.print("flashtime : ");
Serial.println(flashtime);*/
if(Aufsteigend[Speicher] == 1 && Fallend[Speicher] == 0){
LED[Speicher] = 1;
while(halt[Speicher] != 1){
flash = currentMillis;
halt[Speicher] = 1;
if(currentMillis - flash >= flashtime){
LED[Speicher] = 0;
if(Aufsteigend[Speicher] == 0 && Fallend[Speicher] == 1){
halt[Speicher] = 0;
//Vor jedem Programmwechsel bzw vor jedem Frequenzwechsel im Programm müssen alle Speicher und Werte zurückgesetzt werden.
void Reset(){
// Initial muss für die nächsten Zeitabgriffe anderer Frequenzen zurückgesetzt werden.
initial = 0;
ledState = 0;
ledState2 = 0;
ledState3 = 0;
ledState4 = 0;
// Alle Flanken, halte-Variablen und LED States müssen zurückgesetzt werden. Sie werden im Programm in Form von Arrays gespeichert.
for(int i = 0; i < 5; i++){ // Die Arrays haben alle 5 Einträge, da 4 Zustände und die 0 an erster Stelle
Aufsteigend[i] = 0;
Fallend[i] = 0;
LED[i] = 0;
halt[i] = 0;
// Die LEDs sollen bei x = 0 aus sein. Das geht nur, indem sie mit dem LED Wert überschrieben werden.
digitalWrite(ledPin, LED[1]);
digitalWrite(led2Pin, LED[2]);
digitalWrite(led3Pin, LED[3]);
digitalWrite(led4Pin, LED[4]);
void BlinkAuswahl(){
if(x == 0)
auswahl = 0;
if(x>0 && x<10)
auswahl = 1;
if(x>=6&&x<14)
auswahl = 2;
if(x>=14)
auswahl = 3;
switch(auswahl){
case 1:
Blink1();
case 2:
Blink2();
case 3:
Blink3();
case 0:
Reset();
The sketch alone should be enough to see the shift. If you want to set up my build, it's just 4 LEDs with a resistor going from 5V to GND with a NPN Transistor C and E inbetween. The PIN Output connects to the base.
