misuratore corrente PRECISO con arduino + info su lm338 come regolatore corrent
salve, volevo crearmi d a me un alimentatore stabilizzato con alcuni lm 338 aggiungendo oltre alla tensione variabile anche un regolatore di corrente, anche questo con un lm338, qui pero mi sorge un dubbio; di quanto sara la potenza dissipata dall IC? dropout x I?
in piu stavo cercando un misuratore di corrente affidabile anche su bassi valori, se ne trovano da 5A max (acs712 5A)però con arduino si riesce ad avere una precisione di massimo 26 mA, un po poca, senza salire troppo di prezzo si riesce a raggiungere una precisione di pochi mA? e arrivare addirittura a misurare i µA? non è un problema la portata massima, metterei un deviatore per abilitarlo o meno
bye
Andrea
Se vuoi misurare con un sensore di corrente i µA vuol dire che Ti serve una precisione che fa costare l' elettronica tantissimo oppure misuri numeri dell lotto.
calcolati che precisione serve per leggere affidabilmente 0,5mA con un sensore da 5A.
Ciao Uwe
ciao Uwe,
si effettivamente immaginavo che raggiungere i µA fosse un po difficile, era per curiosità piu che per necessità.
mentre per avere una precisione di 1-2 mA? l'acs712 arriva ad una precisione di 75 mA(1.5%).
anche avendo un range massimo di 100 mA ci sono alternative piu precise?
bye
Andrea
se guardi il datasheet del ACS712 trovi ch ha una errore di 1,5% a 25°C (prima pagina) e nel grafico Mean Total Output Error versus Ambient Temperature arrivi anche a 3%.
siamo ottimisti.
Il +/-1,5% di 5A sono +/-75mA. Tutto quello che vuoi misurare sotto quella rislusione sono numeri e non valori di misura.
Ciao Uwe
boschi:
Stai partendo da un assunto sbagliato, l'errore di +/- 1.5% è riferito alla misura, non è un valore assoluto rispetto al fondo scala.
Se stai misurando 100 mA l'errore è compreso tra +/- 1.5 mA, se stai misurando 1A l'errore è compreso tra +/- 15 mA.
Per riuscire a misurare 1A o 100mA di fondoscala devi amplificare la tensione che esce dal ACS712. Questo introduce altri errori dato dal amplificatore operazionale (offset) e dal a precisione delle resistenze usate.
Visto che é un alimentatore non serve un sensore di corrente isolato. puoi usare un shund per misurare la corrente.
Ciao Uwe
per amplificare la tensione dovrei prima tosare quella in uscita dal sensore a zero(con I passante per il sensore =0) e poi moltiplicarla tramite un operazionale in configurazione voltage follower ma con un partitore che dimezza la tensione sul pin invertente(?)
@uwefed, hai sbagliato a scrivere o intendevi veramente shund? perche su wikipedia e simili trovo solo shunt, cioe una resistenza di basso valore (>1 ohm) tramite la quale usando la forma I = ΔV/R si ricava la corrrente che scorre per il circuito.
sono quasi piu orientato verso lo shunt, poiche tramite opportuno dimensionamento mi permetterebbe di misurare correnti anche molto piccole con un basso errore(naturalmente le resistenze devono essere di precisione)
shunt
