Modificar variable desde menú LCD y teclado matricual 4x4 [SOLUCIONADO]
Hola, tengo un sistema de riego y tengo cuatro variables que son "int horaprimera", "int minutoprimera", "int horasegunda" e "int minutosegunda" y con ellas establezco las horas en el que el sistema de riego funciona. Yo puedo modificar el sketch y así lo tendría solucionado, pero quiero poder hacerlo desde la pantalla LCD con un teclado 4x4 para no tener que llevar el ordenador al invernadero para modificar las variables cuando sea necesario.
Todo esto lo estoy intentando hacer funcionar en un Arduino MEGA:
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Keypad.h>
#include <TimeAlarms.h>
// Creamos un objeto lcd con los pines a los que está conectado
LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11 , 12);
// Creamos un array bidimensional para el control del teclado 4x4
const byte ROWS = 4; //four rows
const byte COLS = 4; //four columns
char keys[ROWS][COLS] = {
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'*','0','#','D'}
byte rowPins[ROWS] = {26, 24, 22, 28}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {27, 25, 23, 29}; //connect to the column pinouts of the keypad
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
int z;
int y;
int w;
int u;
int x;
int horaprimera = 20; // horas del sistema de riego
int minutoprimera = 44; // minutos del sistema de riego
int horasegunda = 8; // horas del sistema de riego
int minutosegunda = 30; // minutos del sistema de riego
String num1,num2,num3,num4,num5,num6,num7,num8;  // para contabilizar números
int movimiento; // para el movimiento del cursor en la pantalla LCD
boolean final = false; // // para sumar números y mostrarlos en pantalla LCD
  // Preparar la interfaz serial
  //cargamos un objeto lcd e iniciamos la pantalla con 20 caracteres por línea y 4 líneas
  lcd.begin(20, 4);
  // Crear las alarmas y configurar las funciones correspondientes a cada una
  Alarm.alarmRepeat(horaprimera, minutoprimera, 0, aperturaelectrovalvula); //Aquí seleccionamos con la variable la hora del primer riego, el minuto del primer riego, los segundos los dejamos a 0 y llamamos a la función aperturaelectrovalvula
  Alarm.alarmRepeat(horasegunda, minutosegunda, 0, aperturaelectrovalvula); //Aquí seleccionamos con la variable la hora del segundo riego, el minuto del segundo riego, los segundos los dejamos a 0 y llamamos a la función aperturaelectrovalvula
void loop(){
    char tecla = keypad.getKey();
    if(tecla){
     switch(tecla){
      case 'A': //entra al menú´al pulsar la tecla 0
      Serial.println("Tecla A");
      menu();
     } else{
      pantallaprincipal();
void menu(){
    while(z<1){
// Texto a mostrar en pantalla LCD
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.write("  Elija una opcion  ");
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.write("1 - Horario riegos  "); //Aquí definimos los horarios de inicio y fin de riego
  lcd.setCursor(0,3);
  lcd.write("2 - inicio y fin    "); //Aquí definimos las variables de humedad para el riego
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.write("                    ");
      Serial.println("Tecla pulsada: ");
        if (tecla == '1') {
       Serial.print(" Ver horarios");
       riegos();
       y=1;
       z=1;
        if (tecla == '2') {
       Serial.print(" modificar horas");
       definirvariablesinicioyfin();
       y=1;
       z=1;
        if (tecla == '*') {
       y=1;
       z=1;
 // Función principal para modificar las alarmas de riego
void riegos(){
  while (y<1){
  Serial.println(" Dentro de modificaralarmas() ");
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.write("1 - ver horarios    ");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.write("2 - modificar horas ");
  char key2 = keypad.getKey();
        if (key2 == '1') {
       verhorasriego();
       y=1;
       z=1;
      if (key2 == '2') {
       modificarhorasriego();
       y=1;
       z=1;
      if (key2 == '*') {
       Serial.print(" Volver a la pantalla principal");
       y=1;
       z=1;
      if (key2 == 'A') {
       Serial.print(" Volver al menú principal");
       y=1;
       z=1;
       menu();
void verhorasriego(){
     while (w<1){
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.write("   Horas de riego   ");
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.write("1er riego: ");
      lcd.setCursor(11,1);
      printDigitsLCD(horaprimera);
      lcd.setCursor(13,1);
      lcd.write(":");
      lcd.setCursor(14,1);
      printDigitsLCD(minutoprimera);
      lcd.setCursor(16,1);
      lcd.write(":00 ");
      lcd.setCursor(0,2);
      lcd.write("2");
      lcd.setCursor(1,2);
      lcd.print((char)223);
      lcd.setCursor(2,2);
      lcd.print(" ");
      lcd.setCursor(4,2);
      lcd.write("riego: ");
      lcd.setCursor(11,2);
      printDigitsLCD(horasegunda);
      lcd.setCursor(13,2);
      lcd.write(":");
      lcd.setCursor(14,2);
      printDigitsLCD(minutosegunda);
      lcd.setCursor(16,2);
      lcd.write(":00 ");
      lcd.setCursor(0,3);
      lcd.write(" A volver o * salir ");
      char key = keypad.getKey();
        if (key == '*') {
          y=1;
          z=1;
          w=1;
        if (key == 'A') {
          menu();
          y=1;
          z=1;
          w=1;
void modificarhorasriego(){
 while (y<1){
  Serial.println(" Dentro de riegos ");
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.write(" Modificar Horarios");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.write("1er horario:");
  lcd.setCursor(12,1);
  lcd.blink();
  delay(100);
  lcd.write(":");
  lcd.setCursor(15,1);
  lcd.setCursor(17,1);
  lcd.write(":00 ");
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.write("2 ");
  lcd.setCursor(1,2);
  lcd.setCursor(2,2);
  lcd.write(" ");
  lcd.setCursor(4,2);
  lcd.write("horario:");
  lcd.setCursor(12,2);
  lcd.write(":");
  lcd.setCursor(15,2);
  lcd.setCursor(17,2);
  lcd.write(":00 ");
  lcd.setCursor(0,3);
  lcd.write("  B aceptar A menu ");
char key1 = keypad.getKey();
if (key1 != NO_KEY && (key1=='1'||key1=='2'||key1=='3'||key1=='4'||key1=='5'||key1=='6'||key1=='7'||key1=='8'||key1=='9'||key1=='0')){
 while (u<1){
       num1 =  key1;
       lcd.print(num1);
          if (key2 != NO_KEY && (key2=='1'||key2=='2'||key2=='3'||key2=='4'||key2=='5'||key2=='6'||key2=='7'||key2=='8'||key2=='9'||key2=='0')){
            num2 = key2;
            lcd.print(num2);
          char key3 = keypad.getKey();
if (key3 != NO_KEY && (key3=='1'||key3=='2'||key3=='3'||key3=='4'||key3=='5'||key3=='6'||key3=='7'||key3=='8'||key3=='9'||key3=='0')){
       num3 =  key3;
       lcd.print(num3);
          char key4 = keypad.getKey();
          if (key4 != NO_KEY && (key4=='1'||key4=='2'||key4=='3'||key4=='4'||key4=='5'||key4=='6'||key4=='7'||key4=='8'||key4=='9'||key4=='0')){
            num4 = key4;
            lcd.print(num4);
void pantallaprincipal(){
  lcd.println("Pantalla Principal");
// Si los minutos o segundos son inferiores a 10, pone un cero a la izquierda en la pantalla LCD.
void printDigitsLCD(int digits) {
  if (digits < 10)
    lcd.print('0');
    lcd.print(digits);
// Si la hora es inferior a 10, pone un cero a la izquierda en la pantalla LCD
void printDigitsLCDHora(int digits) {
  if (digits < 10)
    lcd.print(' ');
    lcd.print(digits);
void aperturaelectrovalvula(){
void definirvariablesinicioyfin(){
Creo que el problema está en la función modificarhorasriego() ya que me muestra los datos correctos el LCD y cuando pulso un número con el teclado 4x4 me modifica de manera correcta el primer dígito que tiene que cambiar en el LCD, cuando pulso un segundo número, se me modifica el segundo dígito de la pantalla LCD de manera correcta, pero cuando pulso el tercer número en el teclado 4x4 se me sigue cambiando el segundo dígito de la pantalla LCD en vez del tercer número...
 while (u<1){
       num1 =  key1;
       lcd.print(num1);
            num2 = key2;
            lcd.print(num2);
       num3 =  key3;
       lcd.print(num3);
            num4 = key4;
            lcd.print(num4);
Alguna idea?????
Muchas gracias!
al final para solucionarlo he replanteado todo y parece que ahora funciona correctamente con un nuevo código....
En lugar de esto
puedes usar esto
if (key1 != NO_KEY && isDigit(key1)) {
y como yo lo veo no hace falta el key1 != NO_KEY y basta con
if (isDigit(key1))
