Modificare il valore di una Variabile tramite LCDKeypad
Buonasera a tutti voi del forum!!
mi chiamo Cristian e sono alle prime armi con Arduino, ho appena finito di leggere il libro "primi passi con Arduino" ed ora mi sto cimentando in qualche progetto più complicato...
Sto cercando di costruire una plafoniera a led che venga interfacciata ad Arduino tramite un LCD Keypad, per non crearmi troppa confusione sto studiando un componente alla volta creandomi dei piccoli sketch di prova ma ahimè sono nettamente bloccato con l'LCD... mi spiego:
Con l'aiuto di Internet ho trovato questo sketch:
#include <LiquidCrystal.h>
// initialize the library with
// the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
#define BUTTON A0
#define BACKLIGHT 10
int SELECT[]  =  {720,760};
int LEFT[]    =  {450,500};
int RIGTH[]   =  {0,20};
int UP[]      =  {120,160};
int DOWN[]    =  {300,350};
int state;
  // set up the LCD's number of columns and rows:
  lcd.begin(16, 2);
   lcd.setCursor(0,0);
   lcd.print("tasto");
   lcd.setCursor(0,1);
   lcd.print( ctrlButton( analogRead (BUTTON) ) );
int ctrlButton( int button ) {
  if ( SELECT[0] <= button && button <= SELECT[1] ) { return 1; }
  if ( LEFT[0] <= button && button <= LEFT[1] ) { return 2; }
  if ( RIGTH[0] <= button && button <= RIGTH[1] ) { return 3; }
  if ( UP[0] <= button && button <= UP[1] ) { return 4; }
  if ( DOWN[0] <= button && button <= DOWN[1] ) { return 5; }
 delay(100);
  return 0;
ed ho capito come i pulsanti del keypad possano restituirmi un valore se premuti...
Vorrei cercare di incrementare o decrementare una variabile tramite keypad che poi vada a controllarmi la dissolvenza di un led
facendo un confronto tipo: se premo su,incremento la variabile; se premo giù, decremento la variabile, se premo destra incremento la seconda variabile, se sinistra decremento la seconda variabile.
poi vorrei utilizzarle così:
for (int X = 0 ; X < prima variabile; X += passo)
delay(seconda variabile);
si può fare??
qualcuno può darmi una dritta?
Grazie a tutti per l'aiuto!!
Ti invitiamo a presentarti qui: Re: Presentazioni nuovi iscritti, fatevi conoscere da tutti! (Part 1) - Generale - Arduino Forum
e a leggere il regolamento: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=149082.0
Come da regolamento, il codice devi racchiuderlo negli appositi tag code. Vedi sezione 7 del regolamento, spiega bene come fare. Altrimenti parte del codice viene interpretato come attributo del testo e quindi non visualizzato.
Per il LCDKeyPad, se guardi in sezione MegaTopic, c'e' la libreria MenuWiz, ottima per fare menu per LCD e tra le altre cose permette di modificare (con + e -) dei valori.
Grazie mille!!
Come da te detto mi sono appena presentato, in effetti ho corso un pò troppo saltando le presentazioni e specialmente
non leggendo il regolamento!!mi dispiace!!
Domani proverò a smanettare un po sulla libreria che mi hai consigliato che mi sembra molto utile anche perchè il prossimo passo sarebbe stato quello di creare un menù!!
Grazie ancora!!
