Bonjour à tous,
je viens d'acheter un timer fitness pour mon club. lien vers TIMER
il sert principalement à rythmer les combats de fin de séance.
le cycle est le suivant (modifiable via une télécommande):
- 10 secondes de préparation.
- 1h30 de travail. (allumage led verte "WORK")
- 40 secondes de repos. (allumage led rouge "REST")
- durant X cycles.
il émet des bips pour alerter des changements de statut.
donné pour 90 dB, il n'est malheureusement pas audible par tous.
je voudrais ajouter un module de lecture mp3 afin de lire deux fichiers sons annonçant le début et la fin du cycle.
j'ai trouvé ce module de lecture mp3 : lien vers module
j'ai trouvé ce module émetteur Bluetooth : lien vers émetteur Bluetooth
J'aimerais :
1- connecter l'allumage des LED rouge et verte à l'un des ports du module MP3 afin de lire tel ou tel fichier.
qu'en pensez-vous ?
2 - connecter une enceinte Bluetooth afin d'émettre un son le plus fort possible via le module Bluetooth.
qu'en pensez-vous ?
merci pour votre aide.
Bonjour gegedme
Le modèle MP3 que tu as choisi a un mode où il suffit d'un état logique à LOW pour délancher la lecture d'un fichier MP3.
donc tu as 8 possibilités.
Il te faudra "intervenir" dans ton affichage afin de récupérer ces signaux.
Pour le son, avec ce lecteur MP3, il te faudra un "GROS" Ampli ou adjoindre, à ta carte MP3, un émetteur Bluetooth.
A+
Cordialement
jpbbricole
bonjour jpbbricole,
merci pour ton retour.
je ne connaissais pas ce type de d'émetteur Bluetooth se branchant sur la prise jack .
super idée !!!
effectivement, c'est l'idée de récupérer les signaux via l'alimentation de deux LED.
reste à s'assurer que c'est la tension sera compatible.
Bonjour gegedme
Le plus simple ou le plus sûre est d'utiliser un composant optique, comme une LDR un un photo transistor pour capter le lumière de la LED, ainsi tu serai complétement isolé de ton afficheur.
A+
jpbbricole
Super idée
Je n'y aurait pas pensé.
Il m'en reste d'un précédent projet
En revanche, je vais devoir ajouter une petite carte pour gérer ces deux capteurs...
Il m'en reste aussi
de type ESP32 D1 mini
j'arrive à un schéma de ce type
Bonjour gegedme
Ne pas oublier de relier le GND du MP3 ed de l'ESP.
Pour ce qui est des LDR, il ne faut pas les connecter directement, ainsi, il faut faire un pont diviseur avec, en général, 10K et faire des essais. Le résultat dépend essentiellement à la quantité de lumière que tu peux capter sur un affichade allumé. Des fois il est bon de commencer les avec un potentiomètre.
A+
jpbbricole
oui effectivement j'avais vu mon oubli concernant le GND du MP3.
j'avais également trouvé ce schéma pour la LDR avec une résistance de 1k
merci pour ta vigilance
schéma mis à jour
je vais de ce pas acheter la carte mp3 et l'émetteur Bluetooth.
le reste j'ai en stock de précédent projets.
ce n'est vraiment pas possible avec cet émetteur ?
émetteur Arduino
celui qui se branche sur le port jack doit être rechargé
j'aimerais tout intégrer au TIMER afin d'avoir une solution 100% opérationnel sans manipulation supplémentaire.
Pas que je sache
Mais comme tu alimentes ton module MP3 en 5V. tu peux aussi alimenter l'émetteur?
Pourquoi pas
Je vais essayer ça.
Merci
bonjour à tous
J'ai réussi un premier montage qui lit un fichier audio quand un capteur photosensible détecte l'allumage d'une Led.
J'attends de recevoir un ESP32 pour pouvoir mettre deux capteurs.
L'ESP8266 D1 mini ne permet pas de mettre deux capteurs de type LDR.
Il ne dispose que d'un port A0.
mais le principal c'est d'avoir réussi à jouer un fichier mp3 en détectant l'allumage d'une LED.
vu mon niveau en électronique ce n'était pas gagné d'avance
