Bonjour
J'ai la pile du module RTC qui est sortie de sont logement en fonctionnement,
j'ai plus rien en affichage est ce réparable ou c'est foutu?
Merci
Il suffit de la remettre et de reprogrammer l'heure de ton module...
patoche76:
Bonjour
Merci
bonsoir
quel module RTC ?
mais si vraiment il n'y a eu que la pile de sauvegarde qui est sortie , ça ne devrait pas avoir causé de dommages.
tu remets la pile , tu reinjecte l'heure et ça ne devrait pas tirer à conséquences
bonsoir
Le module est un Tiny RTC I2C
je suis nul comment fait on pour réinjecte l'heure?
hello
trouvé sur le net il y a qq temps ( il est très bien fait, il teste l'ecriture et la lecture de la date et l'ecriture et la lecture en zone eeprom). merci a son auteur "bricoleau"
regarde ce code et exécutes le après avoir mis la date et l'heure en ligne 242
puis moniteur en 9600 bauds
//Bricoleau
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
void I2C_init()
Wire.begin();
uint8_t I2C_ping_composant(uint8_t id_composant)
Wire.beginTransmission(id_composant);
return Wire.endTransmission();
void I2C_lecture(uint8_t id_composant, uint8_t nb_octets, uint8_t buffer[])
uint8_t i;
Wire.requestFrom(id_composant, nb_octets);
for(i=0; i<nb_octets; i++) {
if (Wire.available()) buffer[i]=Wire.read();
void I2C_ecriture(uint8_t id_composant, uint8_t nb_octets, uint8_t buffer[])
uint8_t i;
Wire.write(buffer[i]);
void I2C_ecriture_2paquets(uint8_t id_composant, uint8_t nb_octets1, uint8_t buffer1[], uint8_t nb_octets2, uint8_t buffer2[])
uint8_t i;
for(i=0; i<nb_octets1; i++) {
Wire.write(buffer1[i]);
for(i=0; i<nb_octets2; i++) {
Wire.write(buffer2[i]);
#define DS1307_ID B1101000
uint8_t DS1307_ping()
return I2C_ping_composant(DS1307_ID);
void DS1307_lecture(uint8_t adresse, uint8_t nb_octets, uint8_t buffer[])
uint8_t buffer_adresse[1];
buffer_adresse[0] = adresse;
I2C_ecriture(DS1307_ID, 1, buffer_adresse);
I2C_lecture(DS1307_ID, nb_octets, buffer);
void DS1307_ecriture(uint8_t adresse, uint8_t nb_octets, uint8_t buffer[])
I2C_ecriture_2paquets(DS1307_ID, 1, buffer_adresse, nb_octets, buffer);
void DS1307_init_horloge()
uint8_t I2C_buffer[1];
DS1307_lecture(0,1,I2C_buffer);
if (I2C_buffer[0] > 127) {
I2C_buffer[0] = I2C_buffer[0] & 127;
DS1307_ecriture(0,1,I2C_buffer);
void DS1307_lecture_horloge(uint8_t *annee, uint8_t *mois, uint8_t *jour, uint8_t *joursem, uint8_t *heure, uint8_t *minute, uint8_t *seconde)
uint8_t I2C_buffer[7];
DS1307_lecture(0, 7, I2C_buffer);
*seconde =(10*((I2C_buffer[0]&B01110000)>>4))+(I2C_buffer[0]&B1111);
*minute =(10*((I2C_buffer[1]&B01110000)>>4))+(I2C_buffer[1]&B1111);
*heure =(10*((I2C_buffer[2]&B00110000)>>4))+(I2C_buffer[2]&B1111);
*joursem = I2C_buffer[3]&B00000111;
*jour =(10*((I2C_buffer[4]&B00110000)>>4))+(I2C_buffer[4]&B1111);
*mois =(10*((I2C_buffer[5]&B00110000)>>4))+(I2C_buffer[5]&B1111);
*annee =(10*((I2C_buffer[6]&B11110000)>>4))+(I2C_buffer[6]&B1111);
void DS1307_ecriture_horloge(uint8_t annee, uint8_t mois, uint8_t jour, uint8_t joursem, uint8_t heure, uint8_t minute, uint8_t seconde)
I2C_buffer[0] = (((seconde / 10) & B0111) << 4) + (seconde % 10);
I2C_buffer[1] = (((minute / 10) & B0111) << 4) + (minute % 10);
I2C_buffer[2] = (((heure / 10) & B0011) << 4) + (heure % 10);
I2C_buffer[3] = joursem & B0111;
I2C_buffer[4] = (((jour / 10) & B0011) << 4) + (jour % 10);
I2C_buffer[5] = (((mois / 10) & B0001) << 4) + (mois % 10);
I2C_buffer[6] = (((annee / 10) & B1111) << 4) + (annee % 10);
DS1307_ecriture(0, 7, I2C_buffer);
#define AT24C32_ID B01010000
uint8_t AT24C32_ping()
return I2C_ping_composant(AT24C32_ID);
void AT24C32_lecture(uint16_t adresse, uint8_t nb_octets, uint8_t buffer[])
uint8_t buffer_adresse[2];
buffer_adresse[0] = adresse >> 8; //adresse MSB
buffer_adresse[1] = adresse & 255; //adresse LSB
I2C_ecriture(AT24C32_ID, 2, buffer_adresse);
I2C_lecture(AT24C32_ID, nb_octets, buffer);
void AT24C32_ecriture(uint8_t adresse, uint8_t nb_octets, uint8_t buffer[])
I2C_ecriture_2paquets(AT24C32_ID, 2, buffer_adresse, nb_octets, buffer);
delay(10); // d'après Twr du datasheet AT24C32 : le laisser finaliser l'écriture
void Test_DS1307()
uint8_t a,m,j,js,hh,mm,ss, i, buffer[1];
Serial.println("Test du circuit RTC DS1307...");
if (DS1307_ping()) {
Serial.println("Non trouve !");
Serial.print("Verifier la signification du code retour ");
Serial.println(DS1307_ping());
Serial.println("http://arduino.cc/en/Reference/WireEndTransmission");
return;
Serial.println("Present !");
DS1307_init_horloge();
for (i=0;i<20;i++)
Serial.print("Lecture horloge : ");
DS1307_lecture_horloge(&a,&m,&j,&js,&hh,&mm,&ss);
switch (js)
case 1 : Serial.print("lundi ");break;
case 2 : Serial.print("mardi ");break;
case 3 : Serial.print("mercredi ");break;
case 4 : Serial.print("jeudi ");break;
case 5 : Serial.print("vendredi ");break;
case 6 : Serial.print("samedi ");break;
case 7 : Serial.print("dimanche ");break;
if (j<10) Serial.print('0');
Serial.print(j);
Serial.print('/');
if (m<10) Serial.print('0');
Serial.print(m);
Serial.print("/20");
if (a<10) Serial.print('0');
Serial.print(a);
Serial.print(' ');
if (hh<10) Serial.print('0');
Serial.print(hh);
Serial.print(':');
if (mm<10) Serial.print('0');
Serial.print(mm);
Serial.print(':');
if (ss<10) Serial.print('0');
Serial.println(ss);
//le if suivant est à commenter (//)une fois l'horloge initialisée
if (i==9) {
Serial.println("Ecriture horloge : mardi 7/07/2015 15:22:00");
//année:15,mois:7,jour:07, jour semaine:1, heure, minutezs, secondes
DS1307_ecriture_horloge(15,7,7,2,22,27,00);
for (i=0;i<3;i++) {
Serial.print("Lecture NVRAM adresse 10 : ");
DS1307_lecture(10,1,buffer);
Serial.println(buffer[0]);
if (buffer[0] == 67) {
buffer[0] = 116;
buffer[0] = 67;
Serial.print("Ecriture NVRAM adresse 10 : ");
DS1307_ecriture(10,1,buffer);
void Test_AT24C32()
uint8_t i, buffer[1];
Serial.println("Test du circuit EEPROM AT24C32...");
if (AT24C32_ping()) {
Serial.println(AT24C32_ping());
return;
for (i=0;i<3;i++) {
Serial.print("Lecture EEPROM adresse 10 : ");
buffer[0] = 116;
buffer[0] = 67;
Serial.print("Ecriture EEPROM adresse 10 : ");
Serial.begin(9600); //on n'est pas pressé
delay(5000); //...le temps d'ouvrir le moniteur série
Serial.println("Programme de test de circuit TinyRTC");
I2C_init();
Test_DS1307();
Test_AT24C32();
Serial.println("Fin de test. Effectuer une mise hors tension et recommencer pour verifier la stabilite des valeurs");
Mince alors, je ne me souvenais pas avoir posté ce truc quelque part.
;D
Mais y a pas de doute, je reconnais le style, même si c'est celui de mes premiers pas sur arduino.
Content de voir que ça a servi à d'autres
Merci
Mais il est mort il m'affiche des rectangle blanc
merci
patoche76:
Merci
Ce n'est pas sur l'ecran lcd qu'il faut regarder, mais sur le terminal serie.
En fait il est tout pourri le programme à dfgh
Il appelle la librairie LiquidCrystal pour ensuite ne pas l'utiliser.
Bonjour Patoche
Cela me chagrine d'avoir lu à plusieurs reprises des "je suis nul" dans tes posts.
Une personne nulle, cela n'existe pas.
Il n'y a que des débutants, qui n'ont pas encore les connaissances et l'expérience nécessaires à la maîtrise d'un arduino.
Et justement, un arduino est le terrain de jeu idéal pour apprendre, même en partant de zéro.
Les seules choses dont un débutant à besoin pour progresser, c'est l'envie de faire, et du temps à y consacrer.
Personnellement, je recommande de commencer par là :
arduino-pour-bien-commencer-en-electronique-et-en-programmation.pdf
Attention : pour apprendre véritablement, il ne faut pas se contenter de tout survoler rapidement.
Il convient de prendre le temps de lire chaque chapitre, effectuer les montages et exercices proposés, en partant des plus simples. Cela peut prendre des semaines.
Cela permet de progresser étape par étape, et justement de sentir que l'on progresse, ce qui est très important pour la satisfaction que l'on en retire, et l'envie de pousser le bouchon plus loin.
Dans cette démarche, un débutant trouvera toujours ici une aide sur les problèmes rencontrés.
Si tu veux te lancer, tu peux compter sur mon assistance.
a+
post #5
la lib LCD c'est parce que je me suis fait une version sur lcd.
j'ai du également virer tous les commentaires pour sortir de l'interdiction du prg supérieur à 9000 caractères.
@Bricoleau
mais oui ton prg m'a été bien utile
Bonjour
La ligne 242 correspond a buffer[0] = 67;
je fais quoi?
merci
ET merci pour tes encouragement Bricoleau j'ai touché a l’électronique il y a au bien longtemps je fessais
mes circuits imprimé moi même avec des transfères mais la programmation c'est tout nouveau pour moi il y a
pas d'age pour si mettre.
J'ai trouvé mon RTC fonctionne sans pile de sauvegarde sa pose un problème ?
il va perdre la date et l'heure à chaque mise hors tension
la modif est à faire là
if (i==9) {
//année:15,mois:7,jour:07, jour semaine:1, heure, minutes, secondes
Ok merci c'est fais sa fonctionne mais si je remet la pile sa plante le système.
Bonjour
Ce que tu décris est trop vague pour qu'on puisse t'aider.
"Ca plante le système", ça veut dire quoi exactement ?
Décris tes symptômes, ton montage, et mets nous le source exact chargé dans l'arduino = un copier/coller de ton code en entier, entre une balise [code] et une balise [/code]
+1
Et j'ajoute qu'une pile épuisée peut faire planter en imposant une tension trop faible (il y a du vécu sur le sujet).
Bonjour
Sans pile le programme fonctionne bien mais des que j'inserts la pile mon afficheur 16x2 me met des rectangles sur la première ligne .
Je vous met le programme.
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>
RTC_DS1307 RTC;
int potPin = 3;
float temperature = 0;
void setup () {
Wire.begin();
RTC.begin();
lcd.begin(16, 2);
// lcd.print("*cheaphousetek*");
// following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
// RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
void printTenths(long value) {
// prints a value of 123 as 12.3
Serial.print(value / 10);
Serial.print('.');
Serial.print(value % 10);
lcd.setCursor(10, 1);
lcd.print(value / 10);
lcd.setCursor(12, 1);
lcd.print('.');
lcd.setCursor(13, 1);
lcd.print(value % 10);
void loop () {
DateTime now = RTC.now();
int span = 10;
long aRead = 0;
unsigned long tmp;
tmp = now.hour();
if (now.hour() < 10) {
Serial.print('0');
Serial.print(now.hour(), DEC);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print('0');
lcd.setCursor(1, 1);
lcd.print(tmp);
else {
lcd.print(tmp);
Serial.print(':');
lcd.setCursor(2, 1);
lcd.print(':');
tmp = now.minute();
if (now.minute() < 10) {
Serial.print('0');
Serial.print(now.minute(), DEC);
lcd.setCursor(3, 1);
lcd.print('0');
lcd.setCursor(4, 1);
lcd.print(tmp);
else {
lcd.print(tmp);
Serial.print(':');
lcd.setCursor(5, 1);
lcd.print(':');
tmp = now.second();
if (now.second() < 10) {
Serial.print('0');
Serial.print(now.second(), DEC);
lcd.setCursor(6, 1);
lcd.print('0');
lcd.setCursor(7, 1);
lcd.print(tmp);
else {
lcd.print(tmp);
Serial.print (' ');
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print(' ');
// Serial.println();
for (int i=0;i<span;i++) {
aRead = aRead + analogRead(potPin);
// Serial.print(aRead);
// Serial.print(' ');
// aRead = aRead / span;
temperature = (aRead / span * 500.0 / 1024.0);
// Serial.print(temperature);
printTenths(long (temperature * 10));
lcd.setCursor(14, 1);
lcd.print(char(223));
lcd.setCursor(15, 1);
lcd.print('C');
delay(968);
// Serial.print(" since 2000 = ");
// Serial.print(now.get());
// Serial.print("s = ");
// Serial.print(now.get() / 86400L);
// Serial.println("d");
// calculate a date which is 7 days and 30 seconds into the future
// DateTime future (now.get() + 7 * 86400L + 30);
// Serial.print(" now + 7d + 30s: ");
// Serial.print(future.year(), DEC);
// Serial.print('/');
// Serial.print(future.month(), DEC);
// Serial.print(future.day(), DEC);
// Serial.print(future.hour(), DEC);
// Serial.print(':');
// Serial.print(future.minute(), DEC);
// Serial.print(future.second(), DEC);
// delay(3000);
et j'ai essayé une pile neuve aussi.
