Buenas,
Imlementé un código para mi Arduino MEGA2560 en el que incluyo un módulo GPS con un sensor de temperatura y otro barómetrico, los valores que me devuelven quiero que me los grabe en una tarjeta microSD. El problema es que no me devuelve los datos del GPS y además imprime varias veces los mismos datos. La relación de componentes es la siguiente:
-Temperatura DHT11
-Sensor barométrico BMP085
-Módulo microSD
-GPS
El código es el siguiente:
#define DEBUG 1 //Permite imprimir el código de depuración en caso de error si lo ponemos a 0 dejará de hacerlo
#if DEBUG==1
#define TRACE(x) Serial.println(x)
#else
#define TRACE(x)
#endif
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <DHT11.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_BMP085.h>
#define pindht 2 //pinDigital DHT11
Adafruit_BMP085 bmp;//SDA->A20,SCL->A21
DHT11 dht11(pindht);
const int chipSelect=53; //pinD 53(pin SS),D51->MOSI,D50->MISO,D52->SCK
File myFile;
char fileName[]="test.txt";
typedef struct{
float presion;
float altitud;
float temp;
float humi;
}t_s;
t_s s;
typedef enum{INICIO, LEYENDO, PROCESANDO}t_estado;
typedef struct{
byte hora;
byte minutos;
byte segundos;
byte dia;
byte mes;
byte anyo;
}t_fecha;
char NMEA[255];
t_fecha fecha;
float longitud;
float latitud;
float nudos;
float direccion;
char c[]="ESTACIÓN METEOROLÓGICA"; //cabecera
Serial3.begin(9600);
TRACE(__FUNCTION__);
pinMode(chipSelect,OUTPUT); //pin CS de la memoria
if(!SD.begin(chipSelect)){ //iniciar memoria
TRACE("Error inicializando la memoria");
return;
myFile=SD.open(fileName, FILE_WRITE);
if(myFile){
TRACE("Fichero OK");
myFile.println(c); //cabecera
myFile.flush();
}else {
TRACE("Error al abrir el fichero");
Wire.begin();
if (!bmp.begin()) {//SENSOR BARÓMETRICO
myFile.println("Error Sensor BMP");
myFile.flush();
return;
//GPS
leer();
// BMP PRESION ALTITUD
myFile.println("---------Sensor BMP Presion y altitud----------");
s.presion=bmp.readPressure();
myFile.print(s.presion);
myFile.println(" Pa");
TRACE(s.presion);
TRACE(" Pa");
s.altitud=bmp.readAltitude(101800);//Presion a nivel del mar cambia con el tiempo
myFile.print(s.altitud);
myFile.println(" m");
myFile.flush();
TRACE(s.altitud);
TRACE(" m");
// DHT11 HUM TEMP
int err;
float temp, humi;
if((err=dht11.read(humi, temp))==0){
myFile.println("----------Sensor DHT11 Temperatura y humedad----------");
myFile.print("Temperatura: ");
myFile.print(temp);
myFile.print(" C");
myFile.print(" Humedad:");
myFile.print(humi);
myFile.print(" %");
myFile.println();}
else{
TRACE("Error No :");
TRACE(err);}
void leer(){
char caracter;
static int indice=0;
static t_estado estado=INICIO;
if(!Serial3.available()){
return;
switch(estado){
case INICIO:
caracter=Serial3.read();
if(caracter=='
Y el texto que me imprime es este otro:
101614.00 Pa
15.34 m
Temperatura: 27.00 C Humedad:53.00 %
101607.00 Pa
15.92 m
101604.00 Pa
16.42 m
101607.00 Pa
16.01 m
101607.00 Pa
15.59 m
101605.00 Pa
15.51 m
101605.00 Pa
16.01 m
101614.00 Pa
15.34 m
101612.00 Pa
15.51 m
101607.00 Pa
16.17 m
101608.00 Pa
15.51 m
101608.00 Pa
15.84 m
101614.00 Pa
15.92 m
Temperatura: 26.00 C Humedad:48.00 %
101609.00 Pa
15.34 m
101606.00 Pa
16.01 m
101609.00 Pa
15.43 m
101608.00 Pa
15.26 m
101607.00 Pa
15.43 m
101613.00 Pa
16.17 m
101609.00 Pa
15.92 m
101608.00 Pa
16.01 m
101606.00 Pa
15.84 m
101614.00 Pa
16.34 m
101615.00 Pa
15.59 m
101613.00 Pa
15.43 m
Temperatura: 27.00 C Humedad:47.00 %
101617.00 Pa
16.09 m
---------GPS--------
0.000000, 0.000000
101609.00 Pa
16.42 m
101608.00 Pa
15.84 m
101614.00 Pa
16.17 m
101609.00 Pa
14.93 m
101614.00 Pa
14.93 m
101613.00 Pa
15.43 m
101608.00 Pa
15.84 m
101614.00 Pa
15.26 m
101614.00 Pa
15.51 m
101612.00 Pa
15.84 m
101602.00 Pa
15.84 m
Puede ser de la frecuencia de trabajo de los sensores? Alguna otra posibilidad? Gracias.
estado=LEYENDO;
NMEA[0]=caracter;
indice=1;
case LEYENDO:
NMEA[indice]=caracter;
indice++;
if(caracter=='\n'){
estado=PROCESANDO;
case PROCESANDO:
String aux=NMEA;
if(aux.substring(1,6).equals("GPRMC")){
parserRMC(aux);
estado=INICIO;
void parserRMC(String trama){
int i=0;
String aux;
char aux2[9];
i=trama.indexOf(',',i)+1;
aux=trama.substring(i,i+6); //hora
fecha.hora=aux.substring(0,2).toInt();
fecha.minutos=aux.substring(2,4).toInt();
fecha.segundos=aux.substring(4,6).toInt();
aux=trama.substring(i,i+1); //estado
aux=trama.substring(i,i+7); //latitud
aux.toCharArray(aux2,9);
latitud=atof(aux2);
latitud=convCoord(latitud);
aux=trama.substring(i,i+1); //N/S
if(aux=="S") latitud=-latitud;
aux.toCharArray(aux2,9); //longitud
longitud=atof(aux2);
longitud=convCoord(longitud);
aux=trama.substring(i,i+1); //E/O
if(aux=="W") longitud=-longitud;
aux=trama.substring(i,i+5); //velocidad
nudos=atof(aux2);
aux=trama.substring(i,i+5); //direccion
direccion=atof(aux2);
aux=trama.substring(i,i+6); //fecha
fecha.dia=aux.substring(0,2).toInt();
fecha.mes=aux.substring(2,4).toInt();
fecha.anyo=aux.substring(4,6).toInt();
enviarPosicion();
void enviarPosicion(){
myFile.println("---------GPS--------");
char msg[30];
sprintf(msg,"%d/%d/%d %d:%d:%d -> ",fecha.dia,fecha.mes,fecha.anyo,fecha.hora,fecha.minutos,fecha.segundos);
Serial.print(msg);
myFile.print(longitud,6);
myFile.print(", ");
myFile.println(latitud,6);
myFile.flush();
float convCoord(float coord){
int x;
float aux;
float grados;
x=(int)(coord/100); //coord=4033.4-->x=40
aux=coord-x*100; //aux=33.4
grados=x+aux/60; //minutos a decimas de grados
return grados;
§DISCOURSE_HOISTED_CODE_1§
