Hola,buenas tardes
Soy nuevo por aquí y si no es este el lugar donde tendría que exponer el problema,pido disculpas a los administradores y por favor,póngalo donde mejor se adapte.gracias
Paso a explicar el problema:
Estoy haciendo un proyecto para un controlador de temperatura con el Dht11,pero este software es un poco copy pega,con algunas cosas modificadas por mi a base de prueba error,pero he llegado a un punto donde no consigo leer los datos del dht11 ya que previamente el código estaba planeado para un sensor DS18B20
El código hace una lectura del sensor y si no hay comunicación en pantalla sale "FALLA EL SENSOR".
Hasta el momento y después de tanto darle vueltas he conseguido que funcione con un Lcd normal ,el código estaba concebido para un lcd_i2c, pero como me dice en la pantalla "FALLA EL SENSOR" el programa se detiene cosa que esta programada en el código.
He incluido la librería DHT.h y efectuado algunas modificaciones,pero no logro que lea el dht11.
Si pudiera ser me hecharan una mano para salir de este problema se lo agradecería infinitamente.
Trabajo con arduino nanoProcesando: Documento (3).docx...
; dht11 ; 1 pulsador; 1 rele simple para arduino
Para todo el software y programación lo hago a través de la aplicación Ardudroid para móviles
Les pongo el código y ya me dicen que modificaciones podría hacer.gracias nuevamente
* Arduino nano pinout:
* _______________
* | USB |
* |13 12|
* |3V3 11|boton
* |AREF 10|Relay
* |A0 9|
* |A1 8|
* |A2 7|LCD
* |A3 6|LCD
* |A4 5|LCD
* |A5 4|LCD
* |A6 3|LCD
* |A7 2|LCD
* |5V GND|
* |RST RST|
* |GND 1/INT2/RX|
* |VIN 0/INT3/TX|
* |MISO SS|
* |SCK MOSI|
* |_______________|
/* LIBRERIAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CODIGO
#include <OneWire.h>
#include <OneButton.h>
#include <DallasTemperature.h>
OneButton button(11, true);// Pin del boton
#include <DHT.h>
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd (2,3,4,5,6,7);
#include <EEPROM.h>
#define DHTPIN 8
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN,DHTTYPE);
OneWire oneWire(8); //se estancia la libreria dallas; Pin del sensor
DallasTemperature sensors(&oneWire);
DeviceAddress outsideThermometer;
int TempVal; // Valor de temperatura establecido
float Frio; // Valor capturado por el sensor
int Relay=10; // Pin salda para el Relay
byte RelayEstatus = 0;
byte cursor = 0;
int tmax = 30;
int tmin = 15;
int MargenTemp = 3; // Histéresis de temperatura
lcd.begin(16,2);
pinMode(Relay, OUTPUT);
digitalWrite(Relay,HIGH);
button.attachClick(click);
button.attachDoubleClick(doubleclick);
button.attachLongPressStart(longPressStart);
if (EEPROM.read(50) == 255) EEPROM.put(0,-5); // Si es la primera vez que se graba en la eeprom
EEPROM.get(50 , TempVal); // Establece el valor de lo previamente guardado
sensors.requestTemperatures();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("T: ");
MideTemperatura();
lcd.setCursor(10,0);
lcd.print("E:");
lcd.setCursor(12,0);
lcd.print(TempVal);
lcd.print("\337");
button.tick();
if (currentMillis > 60000) { // Pasado el primer minuto de arranque del programa
if (currentMillis % 20000 < 3) { // Cada 20 segundos
MideTemperatura(); // Mide la temperatura
Termostato(); // Consulta el termostato
delay(3);
if(RelayEstatus == 1) { // Si el motor esta funcionando muestra en pantalla una animación
if (currentMillis % 1000 < 2) { // Por cada segundo transcurrido
lcd.setCursor(cursor,1);
lcd.print(" ");
cursor++;
if (cursor > 15) cursor = 0;
lcd.print("*");
delay(2);
void click() { // Baja la temperatura establecida y la muestra en pantalla
TempVal--;
if(TempVal < tmin) TempVal = tmin;
lcd.print(" ");
lcd.print(TempVal);
lcd.print("\337");
void doubleclick() { // Sube la temperatura establecida y la muestra en pantalla
TempVal++;
if(TempVal > tmax) TempVal = tmax;
lcd.print(" ");
lcd.print(TempVal);
lcd.print("\337");
void longPressStart() { // Graba en la eeprom ell valor establecido
EEPROM.put(50 , TempVal);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("** Guardado **");
delay(1500);
lcd.setCursor(3,1);
lcd.print(" ");
void MideTemperatura() {
if (sensors.getAddress(outsideThermometer, 0)) { // Si hay comunicación con el sensor DS18B20
sensors.requestTemperatures(); //Se envía el comando para leer la temperatura
Frio = sensors.getTempCByIndex(0); //Se obtiene la temperatura en ºC
lcd.setCursor(3,0);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(3,0);
lcd.print(Frio,1); // Imprime la temperatura con un decimal
lcd.print("\337"); // Imprime simbolo °
else { // Si no hay comunicación con el sensor porque se ha cortado el cable, etc.
lcd.clear();
lcd.setCursor(2,1);
lcd.print("Falla sensor"); // Falla el sensor.
digitalWrite(Relay,HIGH); // Apaga el motor.
while(1){ } // Detiene el programa.
void Termostato() {
if (Frio <= TempVal) {
digitalWrite(Relay,HIGH); RelayEstatus = 0; // Apaga el rele
lcd.setCursor(0,1); lcd.print(" ");
if (Frio > TempVal + MargenTemp) {
digitalWrite(Relay,LOW); RelayEstatus = 1; // Activa el rele
