Módulo MQ135
Un saludo, compañer@s del foro.
Quisiera realizar una consulta acerca del módulo MQ135 ya montado en PCB para conectar al Arduino.
Estoy comparando las caraterísticas del componente con el montaje en la PCB y veo una diferencia evidente: la resistencia de carga recomendada por el fabricante está entre 10K y 47K, mientras que en la placa hay una de 1K.
Además, las gráficas para la respuesta del sensor están especificadas en concreto para 20K.
Con esta resistencia de carga de 1K disminuímos enormemente la sensibilidad de la medida, al tiempo que no sabemos si su comportamiento responde o no a las gráficas de sus características.
Para minimizar el primer problema, se puede cambiar la analogReference a la interna (1,1V), pero no deja de ser un apaño.
Otra duda: ¿por qué al aumentar la concentración de CO2 (respirando en la proximidad) o de alcohol (aproximando un paño impregnado) aumenta el valor de la tensión de salida en lugar de disminuir?
¿Alguien me puede aclarar este problema?
