Módulo RFID-MFRC522 para completamente de ler cartões após algumas tentativas
Boa noite a todos!
Estou atualmente trabalhando em um projeto de tranca automática baseado em um Arduino Uno, um relé de 5 V de entrada e 12 V de saída e um módulo MFRC522.
No entanto, após montar o circuito segundo a datasheet e carregar o código padrão da biblioteca "AccessControl", o RFID para completamente de ler cartões. Ele só volta a funcionar após reiniciá-lo (e por muitas vezes, só funciona após de mais de uma tentativa).
Outro detalhe é que quando ele entra no modo de "Cartão Mestre", ele também fica travado, requerendo novamente alguns resets para funcionar novamente.
Eis o código:
   Example sketch/program showing An Arduino Door Access Control featuring RFID, EEPROM, Relay
   This is a MFRC522 library example; for further details and other examples see: https://github.com/miguelbalboa/rfid
   This example showing a complete Door Access Control System
  Simple Work Flow (not limited to) :
  +----------------------------------->READ TAGS+^------------------------------------------+
  |                         +----v-----+        +-----v----+                                |
  |                         |MASTER TAG|        |OTHER TAGS|                                |
  |                      +-----v---+        +----v----+   +----v------+                     |
  |         +------------+READ TAGS+---+    |KNOWN TAG|   |UNKNOWN TAG|                     |
  |    +----v-----+   +----v----+   +--v--------+     +-v----------+  +------v----+         |
  |    |MASTER TAG|   |KNOWN TAG|   |UNKNOWN TAG|     |GRANT ACCESS|  |DENY ACCESS|         |
  |       +----+     +----v------+     +--v---+             |               +--------------->
  +-------+EXIT|     |DELETE FROM|     |ADD TO|             |                               |
          +----+     |  EEPROM   |     |EEPROM|             |                               |
   Use a Master Card which is act as Programmer then you can able to choose card holders who will granted access or not
 * **Easy User Interface**
   Just one RFID tag needed whether Delete or Add Tags. You can choose to use Leds for output or Serial LCD module to inform users.
 * **Stores Information on EEPROM**
   Information stored on non volatile Arduino's EEPROM memory to preserve Users' tag and Master Card. No Information lost
   if power lost. EEPROM has unlimited Read cycle but roughly 100,000 limited Write cycle.
 * **Security**
   To keep it simple we are going to use Tag's Unique IDs. It's simple and not hacker proof.
   @license Released into the public domain.
   Typical pin layout used:
               MFRC522      Arduino       Arduino   Arduino    Arduino          Arduino
               Reader/PCD   Uno/101       Mega      Nano v3    Leonardo/Micro   Pro Micro
   Signal      Pin          Pin           Pin       Pin        Pin              Pin
   RST/Reset   RST          9             5         D9         RESET/ICSP-5     RST
   SPI SS      SDA(SS)      10            53        D10        10               10
   SPI MOSI    MOSI         11 / ICSP-4   51        D11        ICSP-4           16
   SPI MISO    MISO         12 / ICSP-1   50        D12        ICSP-1           14
   SPI SCK     SCK          13 / ICSP-3   52        D13        ICSP-3           15
#include <EEPROM.h>     // We are going to read and write PICC's UIDs from/to EEPROM
#include <SPI.h>        // RC522 Module uses SPI protocol
#include <MFRC522.h>  // Library for Mifare RC522 Devices
  Instead of a Relay you may want to use a servo. Servos can lock and unlock door locks too
  Relay will be used by default
// #include <Servo.h>
  For visualizing whats going on hardware we need some leds and to control door lock a relay and a wipe button
  (or some other hardware) Used common anode led,digitalWriting HIGH turns OFF led Mind that if you are going
  to use common cathode led or just seperate leds, simply comment out #define COMMON_ANODE,
#ifdef COMMON_ANODE
#define LED_ON LOW
#define LED_OFF HIGH
#else
#define LED_ON HIGH
#define LED_OFF LOW
#endif
#define redLed 7    // Set Led Pins
#define greenLed 6
#define blueLed 5
#define relay 4     // Set Relay Pin
#define wipeB 3     // Button pin for WipeMode
bool programMode = false;  // initialize programming mode to false
uint8_t successRead;    // Variable integer to keep if we have Successful Read from Reader
byte storedCard[4];   // Stores an ID read from EEPROM
byte readCard[4];   // Stores scanned ID read from RFID Module
byte masterCard[4];   // Stores master card's ID read from EEPROM
// Create MFRC522 instance.
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);
///////////////////////////////////////// Setup ///////////////////////////////////
  //Arduino Pin Configuration
  pinMode(redLed, OUTPUT);
  pinMode(greenLed, OUTPUT);
  pinMode(blueLed, OUTPUT);
  pinMode(wipeB, INPUT_PULLUP);   // Enable pin's pull up resistor
  pinMode(relay, OUTPUT);
  //Be careful how relay circuit behave on while resetting or power-cycling your Arduino
  digitalWrite(relay, HIGH);    // Make sure door is locked
  digitalWrite(redLed, LED_OFF);  // Make sure led is off
  digitalWrite(greenLed, LED_OFF);  // Make sure led is off
  digitalWrite(blueLed, LED_OFF); // Make sure led is off
  //Protocol Configuration
  Serial.begin(9600);  // Initialize serial communications with PC
  SPI.begin();           // MFRC522 Hardware uses SPI protocol
  mfrc522.PCD_Init();    // Initialize MFRC522 Hardware
  //If you set Antenna Gain to Max it will increase reading distance
  //mfrc522.PCD_SetAntennaGain(mfrc522.RxGain_max);
  Serial.println(F("Access Control Example v0.1"));   // For debugging purposes
  ShowReaderDetails();  // Show details of PCD - MFRC522 Card Reader details
  //Wipe Code - If the Button (wipeB) Pressed while setup run (powered on) it wipes EEPROM
  if (digitalRead(wipeB) == LOW) {  // when button pressed pin should get low, button connected to ground
    digitalWrite(redLed, LED_ON); // Red Led stays on to inform user we are going to wipe
    Serial.println(F("Wipe Button Pressed"));
    Serial.println(F("You have 10 seconds to Cancel"));
    Serial.println(F("This will be remove all records and cannot be undone"));
    bool buttonState = monitorWipeButton(10000); // Give user enough time to cancel operation
    if (buttonState == true && digitalRead(wipeB) == LOW) {    // If button still be pressed, wipe EEPROM
      Serial.println(F("Starting Wiping EEPROM"));
      for (uint16_t x = 0; x < EEPROM.length(); x = x + 1) {    //Loop end of EEPROM address
        if (EEPROM.read(x) == 0) {              //If EEPROM address 0
          // do nothing, already clear, go to the next address in order to save time and reduce writes to EEPROM
        else {
          EEPROM.write(x, 0);       // if not write 0 to clear, it takes 3.3mS
      Serial.println(F("EEPROM Successfully Wiped"));
      digitalWrite(redLed, LED_OFF);  // visualize a successful wipe
      delay(200);
      delay(200);
      delay(200);
      delay(200);
    else {
      Serial.println(F("Wiping Cancelled")); // Show some feedback that the wipe button did not pressed for 15 seconds
  // Check if master card defined, if not let user choose a master card
  // This also useful to just redefine the Master Card
  // You can keep other EEPROM records just write other than 143 to EEPROM address 1
  // EEPROM address 1 should hold magical number which is '143'
  if (EEPROM.read(1) != 143) {
    Serial.println(F("No Master Card Defined"));
    Serial.println(F("Scan A PICC to Define as Master Card"));
    do {
      successRead = getID();            // sets successRead to 1 when we get read from reader otherwise 0
      digitalWrite(blueLed, LED_ON);    // Visualize Master Card need to be defined
      delay(200);
      delay(200);
    while (!successRead);                  // Program will not go further while you not get a successful read
    for ( uint8_t j = 0; j < 4; j++ ) {        // Loop 4 times
      EEPROM.write( 2 + j, readCard[j] );  // Write scanned PICC's UID to EEPROM, start from address 3
    EEPROM.write(1, 143);                  // Write to EEPROM we defined Master Card.
    Serial.println(F("Master Card Defined"));
  Serial.println(F("-------------------"));
  Serial.println(F("Master Card's UID"));
  for ( uint8_t i = 0; i < 4; i++ ) {          // Read Master Card's UID from EEPROM
    masterCard[i] = EEPROM.read(2 + i);    // Write it to masterCard
    Serial.print(masterCard[i], HEX);
  Serial.println("");
  Serial.println(F("Everything is ready"));
  Serial.println(F("Waiting PICCs to be scanned"));
  cycleLeds();    // Everything ready lets give user some feedback by cycling leds
///////////////////////////////////////// Main Loop ///////////////////////////////////
void loop () {
  do {
    // When device is in use if wipe button pressed for 10 seconds initialize Master Card wiping
    if (digitalRead(wipeB) == LOW) { // Check if button is pressed
      // Visualize normal operation is iterrupted by pressing wipe button Red is like more Warning to user
      digitalWrite(redLed, LED_ON);  // Make sure led is off
      // Give some feedback
      Serial.println(F("Master Card will be Erased! in 10 seconds"));
        EEPROM.write(1, 0);                  // Reset Magic Number.
        Serial.println(F("Master Card Erased from device"));
        Serial.println(F("Please reset to re-program Master Card"));
        while (1);
      Serial.println(F("Master Card Erase Cancelled"));
    if (programMode) {
      cycleLeds();              // Program Mode cycles through Red Green Blue waiting to read a new card
    else {
      normalModeOn();     // Normal mode, blue Power LED is on, all others are off
  while (!successRead);   //the program will not go further while you are not getting a successful read
  if (programMode) {
    if ( isMaster(readCard) ) { //When in program mode check First If master card scanned again to exit program mode
      Serial.println(F("Master Card Scanned"));
      Serial.println(F("Exiting Program Mode"));
      Serial.println(F("-----------------------------"));
      return;
    else {
      if ( findID(readCard) ) { // If scanned card is known delete it
        Serial.println(F("I know this PICC, removing..."));
        deleteID(readCard);
        Serial.println("-----------------------------");
        Serial.println(F("Scan a PICC to ADD or REMOVE to EEPROM"));
      else {                    // If scanned card is not known add it
        Serial.println(F("I do not know this PICC, adding..."));
        writeID(readCard);
  else {
    if ( isMaster(readCard)) {    // If scanned card's ID matches Master Card's ID - enter program mode
      programMode = true;
      Serial.println(F("Hello Master - Entered Program Mode"));
      uint8_t count = EEPROM.read(0);   // Read the first Byte of EEPROM that
      Serial.print(F("I have "));     // stores the number of ID's in EEPROM
      Serial.print(count);
      Serial.print(F(" record(s) on EEPROM"));
      Serial.println("");
      Serial.println(F("Scan Master Card again to Exit Program Mode"));
    else {
      if ( findID(readCard) ) { // If not, see if the card is in the EEPROM
        Serial.println(F("Welcome, You shall pass"));
        granted(300);         // Open the door lock for 300 ms
      else {      // If not, show that the ID was not valid
        Serial.println(F("You shall not pass"));
        denied();
/////////////////////////////////////////  Access Granted    ///////////////////////////////////
void granted ( uint16_t setDelay) {
  digitalWrite(blueLed, LED_OFF);   // Turn off blue LED
  digitalWrite(redLed, LED_OFF);  // Turn off red LED
  digitalWrite(greenLed, LED_ON);   // Turn on green LED
  digitalWrite(relay, LOW);     // Unlock door!
  delay(setDelay);          // Hold door lock open for given seconds
  digitalWrite(relay, HIGH);    // Relock door
  delay(1000);            // Hold green LED on for a second
///////////////////////////////////////// Access Denied  ///////////////////////////////////
void denied() {
  digitalWrite(greenLed, LED_OFF);  // Make sure green LED is off
  digitalWrite(blueLed, LED_OFF);   // Make sure blue LED is off
  digitalWrite(redLed, LED_ON);   // Turn on red LED
///////////////////////////////////////// Get PICC's UID ///////////////////////////////////
uint8_t getID() {
  // Getting ready for Reading PICCs
  if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) { //If a new PICC placed to RFID reader continue
    return 0;
  if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {   //Since a PICC placed get Serial and continue
    return 0;
  // There are Mifare PICCs which have 4 byte or 7 byte UID care if you use 7 byte PICC
  // I think we should assume every PICC as they have 4 byte UID
  // Until we support 7 byte PICCs
  Serial.println(F("Scanned PICC's UID:"));
  for ( uint8_t i = 0; i < 4; i++) {  //
    readCard[i] = mfrc522.uid.uidByte[i];
    Serial.print(readCard[i], HEX);
  Serial.println("");
  mfrc522.PICC_HaltA(); // Stop reading
  return 1;
void ShowReaderDetails() {
  // Get the MFRC522 software version
  byte v = mfrc522.PCD_ReadRegister(mfrc522.VersionReg);
  Serial.print(F("MFRC522 Software Version: 0x"));
  Serial.print(v, HEX);
  if (v == 0x91)
    Serial.print(F(" = v1.0"));
  else if (v == 0x92)
    Serial.print(F(" = v2.0"));
    Serial.print(F(" (unknown),probably a chinese clone?"));
  Serial.println("");
  // When 0x00 or 0xFF is returned, communication probably failed
  if ((v == 0x00) || (v == 0xFF)) {
    Serial.println(F("WARNING: Communication failure, is the MFRC522 properly connected?"));
    Serial.println(F("SYSTEM HALTED: Check connections."));
    // Visualize system is halted
    while (true); // do not go further
///////////////////////////////////////// Cycle Leds (Program Mode) ///////////////////////////////////
void cycleLeds() {
  digitalWrite(redLed, LED_OFF);  // Make sure red LED is off
  digitalWrite(greenLed, LED_ON);   // Make sure green LED is on
  delay(200);
  digitalWrite(blueLed, LED_ON);  // Make sure blue LED is on
  delay(200);
  digitalWrite(redLed, LED_ON);   // Make sure red LED is on
  delay(200);
//////////////////////////////////////// Normal Mode Led  ///////////////////////////////////
void normalModeOn () {
  digitalWrite(blueLed, LED_ON);  // Blue LED ON and ready to read card
  digitalWrite(redLed, LED_OFF);  // Make sure Red LED is off
  digitalWrite(greenLed, LED_OFF);  // Make sure Green LED is off
  digitalWrite(relay, HIGH);    // Make sure Door is Locked
//////////////////////////////////////// Read an ID from EEPROM //////////////////////////////
void readID( uint8_t number ) {
  uint8_t start = (number * 4 ) + 2;    // Figure out starting position
  for ( uint8_t i = 0; i < 4; i++ ) {     // Loop 4 times to get the 4 Bytes
    storedCard[i] = EEPROM.read(start + i);   // Assign values read from EEPROM to array
///////////////////////////////////////// Add ID to EEPROM   ///////////////////////////////////
void writeID( byte a[] ) {
  if ( !findID( a ) ) {     // Before we write to the EEPROM, check to see if we have seen this card before!
    uint8_t num = EEPROM.read(0);     // Get the numer of used spaces, position 0 stores the number of ID cards
    uint8_t start = ( num * 4 ) + 6;  // Figure out where the next slot starts
    num++;                // Increment the counter by one
    EEPROM.write( 0, num );     // Write the new count to the counter
      EEPROM.write( start + j, a[j] );  // Write the array values to EEPROM in the right position
    successWrite();
    Serial.println(F("Succesfully added ID record to EEPROM"));
  else {
    failedWrite();
    Serial.println(F("Failed! There is something wrong with ID or bad EEPROM"));
///////////////////////////////////////// Remove ID from EEPROM   ///////////////////////////////////
void deleteID( byte a[] ) {
  if ( !findID( a ) ) {     // Before we delete from the EEPROM, check to see if we have this card!
    failedWrite();      // If not
  else {
    uint8_t slot;       // Figure out the slot number of the card
    uint8_t start;      // = ( num * 4 ) + 6; // Figure out where the next slot starts
    uint8_t looping;    // The number of times the loop repeats
    uint8_t j;
    uint8_t count = EEPROM.read(0); // Read the first Byte of EEPROM that stores number of cards
    slot = findIDSLOT( a );   // Figure out the slot number of the card to delete
    start = (slot * 4) + 2;
    looping = ((num - slot) * 4);
    num--;      // Decrement the counter by one
    for ( j = 0; j < looping; j++ ) {         // Loop the card shift times
      EEPROM.write( start + j, EEPROM.read(start + 4 + j));   // Shift the array values to 4 places earlier in the EEPROM
    for ( uint8_t k = 0; k < 4; k++ ) {         // Shifting loop
      EEPROM.write( start + j + k, 0);
    successDelete();
    Serial.println(F("Succesfully removed ID record from EEPROM"));
///////////////////////////////////////// Check Bytes   ///////////////////////////////////
bool checkTwo ( byte a[], byte b[] ) {
  for ( uint8_t k = 0; k < 4; k++ ) {   // Loop 4 times
    if ( a[k] != b[k] ) {     // IF a != b then false, because: one fails, all fail
       return false;
  return true;
///////////////////////////////////////// Find Slot   ///////////////////////////////////
uint8_t findIDSLOT( byte find[] ) {
  for ( uint8_t i = 1; i <= count; i++ ) {    // Loop once for each EEPROM entry
    readID(i);                // Read an ID from EEPROM, it is stored in storedCard[4]
    if ( checkTwo( find, storedCard ) ) {   // Check to see if the storedCard read from EEPROM
      // is the same as the find[] ID card passed
      return i;         // The slot number of the card
///////////////////////////////////////// Find ID From EEPROM   ///////////////////////////////////
bool findID( byte find[] ) {
  for ( uint8_t i = 1; i < count; i++ ) {    // Loop once for each EEPROM entry
      return true;
    else {    // If not, return false
  return false;
///////////////////////////////////////// Write Success to EEPROM   ///////////////////////////////////
// Flashes the green LED 3 times to indicate a successful write to EEPROM
void successWrite() {
  digitalWrite(greenLed, LED_OFF);  // Make sure green LED is on
  delay(200);
  delay(200);
  delay(200);
  delay(200);
  delay(200);
  delay(200);
///////////////////////////////////////// Write Failed to EEPROM   ///////////////////////////////////
// Flashes the red LED 3 times to indicate a failed write to EEPROM
void failedWrite() {
  delay(200);
  delay(200);
  delay(200);
  delay(200);
  delay(200);
  delay(200);
///////////////////////////////////////// Success Remove UID From EEPROM  ///////////////////////////////////
// Flashes the blue LED 3 times to indicate a success delete to EEPROM
void successDelete() {
  delay(200);
  delay(200);
  delay(200);
  delay(200);
  delay(200);
  delay(200);
////////////////////// Check readCard IF is masterCard   ///////////////////////////////////
// Check to see if the ID passed is the master programing card
bool isMaster( byte test[] ) {
	return checkTwo(test, masterCard);
bool monitorWipeButton(uint32_t interval) {
  uint32_t now = (uint32_t)millis();
  while ((uint32_t)millis() - now < interval)  {
    // check on every half a second
    if (((uint32_t)millis() % 500) == 0) {
      if (digitalRead(wipeB) != LOW)
        return false;
  return true;
Eis aqui o esquema da ligação:
Além disso, o relé está conectado à saída de 5V do Arduino e à Saída Digital 4
Vocês têm alguma ideia do que pode estar ocorrendo? Se precisarem de alguma informação adicional, me digam. Obrigado!
Segue aqui também uma foto do nosso setup:
Aqui outra, já que consigo anexar apenas 1 imagem por postagem:
Atualizações:
Meu amigo conduziu alguns testes hoje e estes foram os resultados:
Arduino + Módulo RFID + Data Logger = Erro
Arduino + Módulo RFID = Funciona normalmente
Arduino + Módulo RFID + Relé = Também funciona normalmente
Arduino + Módulo RFID + Relé + Tranca Elétrica = Erro
Então cremos que seja algo relacionado ao Data Logger e à tensão da tranca elétrica. O que vocês acham?
Olá!
Parte dos problemas provavelmente é conflito entre os dispositivos SPI.
Primeiramente certifique-se de mudar o SS do dispositivo não utilizado para HIGH antes de iniciar a comunicação com outro dispositivo SPI.
Se continuar o problema de ter que reiniciar, coloque um resistor de 330 Ohms em série como o MISO que vai para o módulo do SD.
O problema como relê e fechadura deve estar relacionado com a alimentação, você precisa de uma fonte externa para alimentá-los. Também não esqueça de conectar o GND da fonte ao GND do Arduino.
Abraço.
