Bonjour ,
je viens de réaliser le montage d'une porte a ouverture par badge RFID , tout fonctionne bien et au bout de quelque minute le lecteur RFID ne répond plus !
ci dessous le code que j'ai utilisé et modifié pour y intégrer un bouton d'ouverture
je pense que c'est ca qui fait tout planter ,je ne suis pas sur de l'avoir mis a la bonne place
est ce quelqu'un aurait une idée svp je sèches ?
#define COMMON_ANODE
#ifdef COMMON_ANODE
#define LED_ON LOW
#define LED_OFF HIGH
#else
#define LED_ON HIGH
#define LED_OFF LOW
#endif
#define redLed 3 // Set Led Pins
#define greenLed 4
#define blueLed 2
#define relay 5 // Set MOSFET Pin
#define wipeB 6 // Button pin for WipeMode
#define unlockB 8
int lockDelay=10000; // lock stays open for 10 seconds.
boolean match = false; // initialize card match to false
boolean programMode = false; // initialize programming mode to false
boolean replaceMaster = false;
uint8_t successRead; // Variable integer to keep if we have Successful Read from Reader
byte storedCard[4]; // Stores an ID read from EEPROM
byte readCard[4]; // Stores scanned ID read from RFID Module
byte masterCard[4]; // Stores master card's ID read from EEPROM
// Create MFRC522 instance.
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);
///////////////////////////////////////// Setup ///////////////////////////////////
//Arduino Pin Configuration
pinMode(redLed, OUTPUT);
pinMode(greenLed, OUTPUT);
pinMode(blueLed, OUTPUT);
pinMode(wipeB, INPUT_PULLUP); // Enable pin's pull up resistor
pinMode(unlockB, INPUT);
pinMode(relay, OUTPUT);
//Be careful how relay circuit behave on while resetting or power-cycling your Arduino
digitalWrite(relay, LOW); // Make sure door is locked - Setting Low as Solenoid is not 100% duty cycle
digitalWrite(redLed, LED_OFF); // Make sure led is off
digitalWrite(greenLed, LED_OFF); // Make sure led is off
digitalWrite(blueLed, LED_OFF); // Make sure led is off
//Protocol Configuration
Serial.begin(9600); // Initialize serial communications with PC
SPI.begin(); // MFRC522 Hardware uses SPI protocol
mfrc522.PCD_Init(); // Initialize MFRC522 Hardware
mfrc522.PCD_SetAntennaGain(mfrc522.RxGain_max);
//If you set Antenna Gain to Max it will increase reading distance
//mfrc522.PCD_SetAntennaGain(mfrc522.RxGain_max);
Serial.println(F("Access Control Example v0.1")); // For debugging purposes
ShowReaderDetails(); // Show details of PCD - MFRC522 Card Reader details
//Wipe Code - If the Button (wipeB) Pressed while setup run (powered on) it wipes EEPROM
if (digitalRead(wipeB) == HIGH) { // when button pressed pin should get low, button connected to ground
digitalWrite(redLed, LED_ON); // Red Led stays on to inform user we are going to wipe
Serial.println(F("Wipe Button Pressed"));
Serial.println(F("You have 15 seconds to Cancel"));
Serial.println(F("This will be remove all records and cannot be undone"));
delay(15000); // Give user enough time to cancel operation
if (digitalRead(wipeB) == HIGH) { // If button still be pressed, wipe EEPROM
Serial.println(F("Starting Wiping EEPROM"));
for (uint8_t x = 0; x < EEPROM.length(); x = x + 1) { //Loop end of EEPROM address
if (EEPROM.read(x) == 0) { //If EEPROM address 0
// do nothing, already clear, go to the next address in order to save time and reduce writes to EEPROM
else {
EEPROM.write(x, 0); // if not write 0 to clear, it takes 3.3mS
Serial.println(F("EEPROM Successfully Wiped"));
digitalWrite(redLed, LED_OFF); // visualize a successful wipe
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
else {
Serial.println(F("Wiping Cancelled")); // Show some feedback that the wipe button did not pressed for 15 seconds
// Check if master card defined, if not let user choose a master card
// This also useful to just redefine the Master Card
// You can keep other EEPROM records just write other than 143 to EEPROM address 1
// EEPROM address 1 should hold magical number which is '143'
if (EEPROM.read(1) != 143) {
Serial.println(F("No Master Card Defined"));
Serial.println(F("Scan A PICC to Define as Master Card"));
do {
successRead = getID(); // sets successRead to 1 when we get read from reader otherwise 0
digitalWrite(blueLed, LED_ON); // Visualize Master Card need to be defined
delay(200);
delay(200);
while (!successRead); // Program will not go further while you not get a successful read
for ( uint8_t j = 0; j < 4; j++ ) { // Loop 4 times
EEPROM.write( 2 + j, readCard[j] ); // Write scanned PICC's UID to EEPROM, start from address 3
EEPROM.write(1, 143); // Write to EEPROM we defined Master Card.
Serial.println(F("Master Card Defined"));
Serial.println(F("-------------------"));
Serial.println(F("Master Card's UID"));
for ( uint8_t i = 0; i < 4; i++ ) { // Read Master Card's UID from EEPROM
masterCard[i] = EEPROM.read(2 + i); // Write it to masterCard
Serial.print(masterCard[i], HEX);
Serial.println("");
Serial.println(F("Everything Ready"));
Serial.println(F("Waiting PICCs to be scanned"));
cycleLeds(); // Everything ready lets give user some feedback by cycling leds
///////////////////////////////////////// Main Loop ///////////////////////////////////
void loop () {
do {
if (digitalRead(unlockB) ==HIGH){
digitalWrite(greenLed, LED_ON);
digitalWrite(relay, HIGH);
delay(5000);
Serial.println(F("See you ,You shall pass"));
else{
normalModeOn();
// When device is in use if wipe button pressed for 10 seconds initialize Master Card wiping
if (digitalRead(wipeB) == HIGH) { // Check if button is pressed
// Visualize normal operation is iterrupted by pressing wipe button Red is like more Warning to user
digitalWrite(redLed, LED_ON); // Make sure led is off
// Give some feedback
Serial.println(F("Master Card will be Erased! in 10 seconds"));
delay(10000); // Wait 10 seconds to see user still wants to wipe
EEPROM.write(1, 0); // Reset Magic Number.
Serial.println(F("Restart device to re-program Master Card"));
while (1);
if (programMode) {
cycleLeds(); // Program Mode cycles through Red Green Blue waiting to read a new card
else {
normalModeOn(); // Normal mode, blue Power LED is on, all others are off
while (!successRead); //the program will not go further while you are not getting a successful read
if (programMode) {
if ( isMaster(readCard) ) { //When in program mode check First If master card scanned again to exit program mode
Serial.println(F("Master Card Scanned"));
Serial.println(F("Exiting Program Mode"));
Serial.println(F("-----------------------------"));
return;
else {
if ( findID(readCard) ) { // If scanned card is known delete it
Serial.println(F("I know this PICC, removing..."));
deleteID(readCard);
Serial.println("-----------------------------");
Serial.println(F("Scan a PICC to ADD or REMOVE to EEPROM"));
else { // If scanned card is not known add it
Serial.println(F("I do not know this PICC, adding..."));
writeID(readCard);
else {
if ( isMaster(readCard)) { // If scanned card's ID matches Master Card's ID - enter program mode
programMode = true;
Serial.println(F("Hello Master - Entered Program Mode"));
uint8_t count = EEPROM.read(0); // Read the first Byte of EEPROM that
Serial.print(F("I have ")); // stores the number of ID's in EEPROM
Serial.print(count);
Serial.print(F(" record(s) on EEPROM"));
Serial.println("");
Serial.println(F("Scan Master Card again to Exit Program Mode"));
else {
if ( findID(readCard) ) { // If not, see if the card is in the EEPROM
Serial.println(F("Welcome, You shall pass"));
granted(lockDelay); // Open the door lock for lockDelay duration
else { // If not, show that the ID was not valid
Serial.println(F("You shall not pass"));
denied();
///////////////////////////////////////// Access Granted ///////////////////////////////////
void granted ( uint16_t setDelay) {
digitalWrite(blueLed, LED_OFF); // Turn off blue LED
digitalWrite(redLed, LED_OFF); // Turn off red LED
digitalWrite(greenLed, LED_ON); // Turn on green LED
digitalWrite(relay, HIGH); // Unlock door!
delay(setDelay); // Hold door lock open for given seconds
digitalWrite(relay, LOW); // Relock door
delay(1000); // Hold green LED on for a second
///////////////////////////////////////// Access Denied ///////////////////////////////////
void denied() {
digitalWrite(greenLed, LED_OFF); // Make sure green LED is off
digitalWrite(blueLed, LED_OFF); // Make sure blue LED is off
digitalWrite(redLed, LED_ON); // Turn on red LED
///////////////////////////////////////// Get PICC's UID ///////////////////////////////////
uint8_t getID() {
// Getting ready for Reading PICCs
if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) { //If a new PICC placed to RFID reader continue
return 0;
if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) { //Since a PICC placed get Serial and continue
return 0;
// There are Mifare PICCs which have 4 byte or 7 byte UID care if you use 7 byte PICC
// I think we should assume every PICC as they have 4 byte UID
// Until we support 7 byte PICCs
Serial.println(F("Scanned PICC's UID:"));
for ( uint8_t i = 0; i < 4; i++) { //
readCard[i] = mfrc522.uid.uidByte[i];
Serial.print(readCard[i], HEX);
Serial.println("");
mfrc522.PICC_HaltA(); // Stop reading
return 1;
void ShowReaderDetails() {
// Get the MFRC522 software version
byte v = mfrc522.PCD_ReadRegister(mfrc522.VersionReg);
Serial.print(F("MFRC522 Software Version: 0x"));
Serial.print(v, HEX);
if (v == 0x91)
Serial.print(F(" = v1.0"));
else if (v == 0x92)
Serial.print(F(" = v2.0"));
Serial.print(F(" (unknown),probably a chinese clone?"));
Serial.println("");
// When 0x00 or 0xFF is returned, communication probably failed
if ((v == 0x00) || (v == 0xFF)) {
Serial.println(F("WARNING: Communication failure, is the MFRC522 properly connected?"));
Serial.println(F("SYSTEM HALTED: Check connections."));
// Visualize system is halted
while (true); // do not go further
///////////////////////////////////////// Cycle Leds (Program Mode) ///////////////////////////////////
void cycleLeds() {
digitalWrite(redLed, LED_OFF); // Make sure red LED is off
digitalWrite(greenLed, LED_ON); // Make sure green LED is on
delay(200);
digitalWrite(blueLed, LED_ON); // Make sure blue LED is on
delay(200);
digitalWrite(redLed, LED_ON); // Make sure red LED is on
delay(200);
//////////////////////////////////////// Normal Mode Led ///////////////////////////////////
void normalModeOn () {
digitalWrite(blueLed, LED_ON); // Blue LED ON and ready to read card
digitalWrite(redLed, LED_OFF); // Make sure Red LED is off
digitalWrite(greenLed, LED_OFF); // Make sure Green LED is off
digitalWrite(relay, LOW); // Make sure Door is Locked
//////////////////////////////////////// Read an ID from EEPROM //////////////////////////////
void readID( uint8_t number ) {
uint8_t start = (number * 4 ) + 2; // Figure out starting position
for ( uint8_t i = 0; i < 4; i++ ) { // Loop 4 times to get the 4 Bytes
storedCard[i] = EEPROM.read(start + i); // Assign values read from EEPROM to array
///////////////////////////////////////// Add ID to EEPROM ///////////////////////////////////
void writeID( byte a[] ) {
if ( !findID( a ) ) { // Before we write to the EEPROM, check to see if we have seen this card before!
uint8_t num = EEPROM.read(0); // Get the numer of used spaces, position 0 stores the number of ID cards
uint8_t start = ( num * 4 ) + 6; // Figure out where the next slot starts
num++; // Increment the counter by one
EEPROM.write( 0, num ); // Write the new count to the counter
EEPROM.write( start + j, a[j] ); // Write the array values to EEPROM in the right position
successWrite();
Serial.println(F("Succesfully added ID record to EEPROM"));
else {
failedWrite();
Serial.println(F("Failed! There is something wrong with ID or bad EEPROM"));
///////////////////////////////////////// Remove ID from EEPROM ///////////////////////////////////
void deleteID( byte a[] ) {
if ( !findID( a ) ) { // Before we delete from the EEPROM, check to see if we have this card!
failedWrite(); // If not
else {
uint8_t slot; // Figure out the slot number of the card
uint8_t start; // = ( num * 4 ) + 6; // Figure out where the next slot starts
uint8_t looping; // The number of times the loop repeats
uint8_t j;
uint8_t count = EEPROM.read(0); // Read the first Byte of EEPROM that stores number of cards
slot = findIDSLOT( a ); // Figure out the slot number of the card to delete
start = (slot * 4) + 2;
looping = ((num - slot) * 4);
num--; // Decrement the counter by one
for ( j = 0; j < looping; j++ ) { // Loop the card shift times
EEPROM.write( start + j, EEPROM.read(start + 4 + j)); // Shift the array values to 4 places earlier in the EEPROM
for ( uint8_t k = 0; k < 4; k++ ) { // Shifting loop
EEPROM.write( start + j + k, 0);
successDelete();
Serial.println(F("Succesfully removed ID record from EEPROM"));
///////////////////////////////////////// Check Bytes ///////////////////////////////////
boolean checkTwo ( byte a[], byte b[] ) {
if ( a[0] != 0 ) // Make sure there is something in the array first
match = true; // Assume they match at first
for ( uint8_t k = 0; k < 4; k++ ) { // Loop 4 times
if ( a[k] != b[k] ) // IF a != b then set match = false, one fails, all fail
match = false;
if ( match ) { // Check to see if if match is still true
return true; // Return true
else {
return false; // Return false
///////////////////////////////////////// Find Slot ///////////////////////////////////
uint8_t findIDSLOT( byte find[] ) {
for ( uint8_t i = 1; i <= count; i++ ) { // Loop once for each EEPROM entry
readID(i); // Read an ID from EEPROM, it is stored in storedCard[4]
if ( checkTwo( find, storedCard ) ) { // Check to see if the storedCard read from EEPROM
// is the same as the find[] ID card passed
return i; // The slot number of the card
break; // Stop looking we found it
///////////////////////////////////////// Find ID From EEPROM ///////////////////////////////////
boolean findID( byte find[] ) {
return true;
else { // If not, return false
return false;
///////////////////////////////////////// Write Success to EEPROM ///////////////////////////////////
// Flashes the green LED 3 times to indicate a successful write to EEPROM
void successWrite() {
digitalWrite(greenLed, LED_OFF); // Make sure green LED is on
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
///////////////////////////////////////// Write Failed to EEPROM ///////////////////////////////////
// Flashes the red LED 3 times to indicate a failed write to EEPROM
void failedWrite() {
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
///////////////////////////////////////// Success Remove UID From EEPROM ///////////////////////////////////
// Flashes the blue LED 3 times to indicate a success delete to EEPROM
void successDelete() {
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
////////////////////// Check readCard IF is masterCard ///////////////////////////////////
// Check to see if the ID passed is the master programing card
boolean isMaster( byte test[] ) {
if ( checkTwo( test, masterCard ) )
return true;
return false;
le code du bouton en question :
delay(5000);
else{
normalModeOn();
bonjour a tous ,
je n'ai toujours pas trouvé de solution a mon problème ,
y a t'il vraiment personne qui pourrais m'aider?
ou même m'aiguiller vers un site qui pourrait ?![]()
Ton bouton est déclaré en INPUT_PULLUP, ça veut dire qu'il renvoie un LOW lorsqu'il est enfoncé. Or tu fais des tests sur HIGH :
Il nous manque des infos pour t'aider : quelle carte Arduino ? Comment as-tu connecté ton bouton ? Il ne suffit pas de le déclarer en INPUT_PULLUP, il faut aussi le connecter entre sa pin et le GND.
Comment ton montage est-il alimenté ?
Tu mets ça :
Peut-être que ça augmente la consommation du module RFID et pose problème au bout d'un moment.
Enfin, je ne vois pas de include dans ton code. Quelle bibliothèque utilises-tu pour le lecteur RFID : celle-ci ?
Si oui, tu devrais avoir ces lignes au début de ton code :
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
Comment le lecteur est-il connecté ?
L'auteur de la bibliothèque indique ceci :
- Sometimes I get timeouts or sometimes tag/card does not work.
- Try the other side of the antenna.
- Try to decrease the distance between the MFRC522 and your tag.
- Increase the antenna gain per firmware:
mfrc522.PCD_SetAntennaGain(mfrc522.RxGain_max);- Use better power supply.
- Hardware may be corrupted, most products are from china and sometimes the quality is really poor. Contact your seller.
