Hola a todos.!!!!!!
He estado intentando crear un programa utilizando ARDUINO UNO R3, utilizando el módulo SD y el encoder rotatorio.
Con el encoder girarlo y en el monitor serial mostrar el archivo ya sea de modo ascendente o descendente según la dirección del giro y así mismo seleccionar el archivo de todos los posibles que se encuentra el la memoria SD....
Se los agradecería mucho ya que no encontró ejemplos en ningún Lado...
¿Qué es lo que no has encontrado?
Ejemplos de uso del encoder y de memorias SD hay a montones.
Libreria Arduino Enconder y tienes ejemplos que te resuelven las cosas.
Por favor, lee las normas, en ellas leeras algo como Antes de preguntar busca en Google. Punto 3 de las normas.
Siempre que busques algo hazlo de este modo
en google o tu buscador: Arduino LoQueQuieroBuscar
Hola conocedores del abismo....
Observando sus respuestas dejen y les comento mi problema de nuevo.
Todos los ejemplos que he observando en tutoriales se basan en (si el archivo "Juan. Txt") no se encuentra entonces crea un archivo que se llame "Juan. Txt".
Eso a mí no me sirve ya que el archivo como podría ser que el se llame de una manera mañana será otro diferente al día siguiente. Y también se manejan más de 20 archivos a la vez.
Por ejemplo abrir un archivo, cerrarlo y después abrir otro y así sucesivamente.
El encoder ya lo tengo dominado, pero los ejemplos que aparecen junto a la librería módulo SD los ejemplos que aparecen en diferentes sitios se resumen al anteriormente mencionado en el párrafo 3.
Bueno que es lo que ocupo: GIRAR el encoder a favor de las manecillas del reloj mostrar uno a uno archivos de modo ascendente y/o anti horario mostrar archivos uno a uno descendente. Y así seleccionar el archivo que deseo para enviarlo al monitor serial
Si buscas algo como "listar archivos en SD arduino" vas a encontrar cosas más interesantes que ver si existe "Juan.txt". ![]()
Esto no se a cuento de que viene?
Tienes una lista de archivos y lo harás basado en algún criterio.
Los ejemplos no resuelven TU PROBLEMA, resuelven la situación general, que por cierto es suficiente.
Tu problema involucra cosas diferentes.
Una cosa es un encoder, otra es que guarde cambios en una SD, y otra diferente es que varios archivos sean actualizados, modificados, borrados
Mostrar archivos es lo mismo que mostrar menués o sub menúes.
Tampoco eres demasiado claro hasta ahora.
Archivos, cuantos archivos, son fijos, son variables, o sea creas nuevos archivos, los borras o modifcas?
Ese listado puede leerse con el comando dir que dispone la libreria SD o SDFAT según cual uses.
