Modulo Wi-Fi ESP8266
Dopo i modulini bluetooth che hanno tanto spopolato, arrivano i modulini wi-fi :slight_smile:
Allegato a questo messaggio trovate un semplice schema per connetterlo ad Arduino Uno.
Qui invece ulteriori documenti utili:
Guida veloce di SukkoPera
Reference e Comandi AT di Pighixxx
http://www.pighixxx.net/2015/06/esp8266-rev-1/
Link per installazione diretta in Board Manager
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
Link all'SDK ufficiale che include le documentazioni, v1.4
http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=46&t=1124
AT Firmware v0.51
http://bbs.espressif.com/download/file.php?id=991
Tool upload firmware
http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=57&t=433
Purtroppo il progetto si base su molte parti Closed Source, sia hw che sw :frowning:
olddwl6000
We have a set of documents in Chinese.
Please buy this module only when you understand the existing documents.
]:smiley:
Più che modulino è un tutto completo, con micro a 32 bit e compagnia bella. Io preferisco i CC3000 di TI però al momento anche se costano di più sono meglio documentati e ci sono librerie già disponibili.
il 3000 ? sara' abbandonato nel giro di un mese :slight_smile:
Addirittura c'e' gia' un sito dedicato
http://www.esp8266.com/
La documentazione e' gia' tutta in inglese, e scorazzando in internet ho visto gia' un paio di librerie :slight_smile:
Sentite me, questo chip sara' sui banchetti di lavoro di ogn'uno di noi :slight_smile:
Io ne ordino 3, poi si vede
Primo tutorial Arduiniano :slight_smile:
Il 3000 ha già il modello successivo 3100 che integra un micro ARM, mi sembra meglio come emissioni di questo modulino cinese e quindi maggiormente certificabile (es. case metallico), etc..
Mi sembra che ci siano inoltre pochissimi condensatori di disaccoppiamento e visto l'assorbimento elevato 802.11b, CCK 1Mbps, POUT=+19.5dBm 215mA di media, chissà quanto raggiungono i picchi.. non penso che la board sia fatta proprio a regola d'arte..
Sai mica la velocità massima che si può raggiungere tramite l'UART?
x iscrizione
5 euro un modulo wifi? :o
Ciao a tutti,
ma con questi moduli posso fare comunicare 2 arduino?
Sapete se ci sono in internet esempi a riguardo? al momento non ne ho trovati
Grazie
ciao
fiodavid
Prova sul forum dedicato --> Arduino - Everything ESP8266
trovai subito quel sito, pero' guardando i numeri non sembra che riesca a lanciarsi. ricordo che bene o male sono sempre le stesse discussioni presenti, decine di post, nemmeno nelle centinaia siamo.
Da tener presente una cosa importante, molti topic sono incentrati sull'utilizzo del modulo come board a se stante, cioe' usare il microprocessore presente sotto GCC, e quindi slegarlo da altri micro tipo Arduino.
Mentre se lo si vuole usare su arduino basta avere la lista di comandi AT e connetterlo alla seriale.
Su ebay c'e' un venditore, che vende diverse versioni, la piu' interessante secondo me e' la numero 3 perche' include una antenna ceramica invece della classica traccia pcb, ed inoltre porta fuori piu' pin delle altre board (ma questo e' appunto utile nel caso di cui sopra).
Compriamo tutti lo stesso modello in modo da avere una piattaforma comune ?
ci sara' da aspettare il solito mesetto:
Selezionate ESP-03 dal menu Model per vederla:
http://www.ebay.it/itm/ESP8266-01-05-Serial-WIFI-Module-Wireless-Transceiver-send-receive-Antenna-board-/331356898108?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item4d2669033c
Testato:
Ne ho ordinate un paio ... vediamo che ci si tira fuori ... :grinning:
Guglielmo
presi anche io due pezzi
10,57 € spese incluse
preso :smiley:
Questi modulini potrebbero risolvermi una cifra di problemi senza dover spendere trilioni con gli xbee...
terrornoize:
Calma, calma ... vediamo prima cosa ci si riesce veramente a fare e ... a che "costo" (... ovviamente intendo costo di tempo e di dimensioni di codice per avere qualche cosa di utile ed affidabile) ... :roll_eyes:
Guglielmo
dove si trovano le differenze tra i vari componenti? In cosa si differenziano?
Non si capisce molto dall'inserzione ebay...
gpb01:
Guglielmo
Ma infatti è per questo che non li ho ancora presi, aspetto prima il vostro feedback... :smiley:
È in vendita anche su RobotItaly:
http://www.robot-italy.com/it/wifi-serial-transceiver-module-w-esp8266.html
gameblu:
Se selezioni i vari tipi e li osservi attentamente, capisci le differenze ... antenna sul CS, connettori per antenna esterna, antenna in ceramica integrata, ecc.
Noi abbiamo ordinato il tipo 3 che è quello con l'antenna in ceramica integrata.
Guglielmo
Il passo dei pin in alcuni casi è di 2,54 (standard) negli altri di 2 mm. Questi dovranno essere inseriti su un'altra board e non posso essere montati su breadboard.
