Hallo, ich habe ein Problem mit dem MOSFET IRF520.
Mein Ziel ist es einen PC-Lüfter an und auszuschalten (über einen MQ-7 Sensor.)
Das Problem mit dem MOSFET ist folgendes:
Sobald ich die Batterie anklemme an VIN (+) und GND(-)
Und den Lüfter auf V+ (+) und V- (-) startet dieser sofort.
Der Arduino ist an SIG (PIN 6 der vom MQ Gesteuert wird) angeschlossen sowie an GND.
Der Arduino ist ein Mega.
Die Sensor Schaltung funktioniert ohne den MOSFET mit einer LED.
Das Problem an der Schaltung ist jetzt das der Lüfter immer dreht und der SIG Pin quasi keine Funktion hat, habe mir auch andere Projekte einfach kopiert um den Lüfter an sich zu testen, aber auch dort ist er immer aktiv.
Meine Vermutung ist das der MOSFET einfach kaputt ist und der Lüfter so einfach immer läuft.
Hast Du ein Modul, wo der MosFet drauf ist? Dann poste bitte einen Link zu dem Modul.
Oder hast Du den 'nackten' MosFet verschaltet? Dann bitte ein ausführliches Schaltbild.
Es gibt ein fertiges Modul damit. Findet man mit Google sofort. Das wird zwar als Treiber für DC-Motoren beworben, hat aber keine extra Freilaufdiode drauf. Vielleicht verlässt man sich darauf dass die Bodydiode des Transistors ausreicht
Hier ist der Schaltplan vom MOSFET. Mehr hängt da nicht hinter. PIN 6 ist wie gesagt über einen Sensor geschaltet der hier nicht gezeichnet ist, aber funktioniert.
Hier mal der Schaltplan zu dem Modul
Man könnte noch die SIG Leitung vom Arduino trennen und auf GND legen und schauen ob der Lüfter immernoch läuft. Wenn Ja, Mosfet kaputt.
Der Lüfter läuft schon sobald die Batterie abgeklemmt ist, ohne arduino. Denke daher auch das der MOSFET einfach kaputt ist. Die Lampe leuchtet auch nicht.
Matzebrot:
Wie kann der Motor laufen, wenn die Batterie abgeklemmt ist ?
Sollte es deinerseits ein Schreibfehler sein, warum liest du deinen Beitrag nicht durch bevor du ihn abschickst ?
